Alt 07.10.2008, 23:18   #16
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Eigenbau FFIM
hallo leute.
ich selbst bin auch am bauen einer selfmade ffim.
aber ich mus sagen das es eigentlich der übelste blödsinn ist. eigentlich ist es viel besser die seirenansaugbrücke zu lassen die zwar kleine kanäle und einen kleinen plenum hat jedoch die luft exakt verteilt.
wenn man nun ffim hat dann hat man das problem das die ersten zylinder am meisten luft ziehen. das endresultat davon ist das das gemisch bei dem 6ten gar nicht mehr stimmt.
es gibt programme wo man die luftverteilung simuliern kann, eine ansaubrücke danach zu fertigen ist mehr als schwierig.
nicht umsonst haben ALLE reihen 6er aus japan eine ansaugbrücke über den motor. ODER wie beim skyline mit rb26det eine drossel pro zylinder.
im prinzip muss es jeder selber wissen was er macht aber er sollte sich halt darüber im klaren sein.
ich selbst versuche es mit dem verstellen der düsen bis ich überall das gleiche gemisch abgestimmt habe.
der einzige vorteil ist ein kürzerer ansaugweg woduch man einen besseren anzug hat, da der lader früher anspricht.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 00:38   #17
AW: Eigenbau FFIM
Erklärt im doch bitte jemand das wir einen Turbolader haben.
Und das man einige Dinge die an Abort Türen stehen nicht für bares nehmen sollte.
Alt 08.10.2008, 00:43   #18
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Eigenbau FFIM
Du meinst also das wir einen stetigen Druck auf der Ansaugbrücke haben??
Aber das haben wir doch nur wenn der Turbo arbeitet, so ganz falsch ist das, was 200SX-7mgte sagt, nicht...
Alt 08.10.2008, 01:45   #19
AW: Eigenbau FFIM
Schonmal 1JZ-GTE und 2JZ-GTE angeschaut?
Wenn der Turbo nicht arbeitet, ist aber das Gemisch auch nicht allzu kritisch. Bei Volllast, also wenn du wirklich langsam an gewisse Grenzen stößt bzw. die Grenzen ausloten willst, hast du eigentlich immer positiven Druck.
Alt 08.10.2008, 06:34   #20
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Eigenbau FFIM
... unsere wurde auf einem Prüfstand getestet und es waren +-3% Luftmengendifferenzen zwischen den Ansaugrohren.
Für die die sich damit auskennen ...
Drehmomentverschiebung in Abhängigkeit der Saugrohrlänge
Alt 08.10.2008, 11:16   #21
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Eigenbau FFIM
Sehr schickes Teil @Lolek
Alt 08.10.2008, 11:18   #22
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Eigenbau FFIM
Glaub das kann man bei uns vernachlässigen? Beim Sauger kann das sein. Kann mir nicht vorstellen, wie das im Druckbereich funktionieren soll, im Prinzip is die Drosselklappe ja nur nen paar cm weiter weg.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamische_Aufladung
Hab mal so nen 2m Alu- Rohr geordert, bekomm ich am Donnerstag. Flansche sind fast fertig.
Alt 08.10.2008, 12:45   #23
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Eigenbau FFIM
Wenn kein Ladedruck anliegt saugen die Zylinder die Luft rein. In der Ansaugbrücke hat die ankommende Luft ja an jeder Stelle die gleiche Temperatur und somit die gleiche Dichte. Jeder Zylinder saugt sich mit Luft voll, ist ja nich so,dass Zylinder 1 sich mehr nimmt als er kann und der 6. dann Vakuum zieht.
Bei Druck wiederum isses auch egal, da die Luft in der Ansaugbrücke auch überall gleich stark verdichtet ist und gleich in die Zylinder drückt.
Oder hab ich jetzt irgendwo nen Denkfehler?
Alt 08.10.2008, 14:21   #24
AW: Eigenbau FFIM
Nö, zu sagen wär noch das der Saugbereich recht kurz ist.
Ich hab mit TO4 Lader bei 3000 schon 0,5bar Druck.
Alt 08.10.2008, 17:24   #25
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Eigenbau FFIM
ist doch so das in geschlossenen sytemen überall der gleiche druck anliegt wie kann dann de rletzte sich wenige rziehen als der erste da sgeht doch nciht.....
LG
Toshi
Alt 08.10.2008, 17:31   #26
AW: Eigenbau FFIM
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
ist doch so das in geschlossenen sytemen überall der gleiche druck anliegt [....]
Richtig, nur ist ein FFIM alles andere als ein geschlossenes System
Alt 08.10.2008, 17:32   #27
200sx-7mgte proj
AW: Eigenbau FFIM
also im sxce haben wir einen der sich damit beschäftigt hat und der das im programm simuliert hat. dabei kamen krasse differenzen. wer weiß warum es beim 7mgte anders sein soll, keine ahnung.
Alt 08.10.2008, 18:35   #28
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: Eigenbau FFIM
Bei unseren Kisten ist alles anders.
Gruss Alex.
Alt 08.10.2008, 18:38   #29
AW: Eigenbau FFIM
Selbst die Physik
Alt 15.10.2008, 12:49   #30
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Eigenbau FFIM
das mit den unterschiedlichen saugrohrlängen und dicken ist tatsächlich so, was drehmomentverschiebung angeht. Warum, das werd ich dann am ende meines studiums wissen. aber in der praxis habe ich es auch schon getestet. und nein, auch ein toyota supramotor ist ein verbrennungsmotor
Facebook
FFIM, Hardpipe GTR Technik 7 06.08.2008 16:25
Verkaufe Custom FFIM Breth Biete 8 29.07.2008 13:08
Zierleisten eigenbau Helter-Skelter Tuning 12 20.04.2008 21:45
Suche FFIM Slash200 Suche 9 18.03.2008 23:48
INtresse an mienem Custom FFIM? Plug and Play! Breth Biete 4 21.12.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
