Alt 30.07.2008, 21:58   #16
AW: Lambda Anschluß
steht im Deckel sonst hier: http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTi...ror_codes.aspx
Ist die gleiche Leitung, ja. Kannst Du durchohmen, das würde ich aber nur mit abgezogenem ECU-Stecker machen.
Rajko
Alt 30.07.2008, 22:06   #17
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Danke, werd morgen im Hellen mal am Diagstecker messen. Was soll ich da als Werte erwarten?
stgeran
Alt 30.07.2008, 22:26   #18
AW: Lambda Anschluß
Wenn der Motor warm ist und im Leerlauf läuft pendelt die Spannung zwischen etwa 0,2.. 0,8V, etwa alle 2...3 Sekunden. Ist mit dem Digitalmultimeter bestimmt schlecht zu messen, aber die Tendenz sollte zu erkennen sein. Dann mal an der Drosselklappe drehen das der Motor etwa 2000 UpM läuft, dann pendelt der Wert etwa 2..3 x pro Sekunde. Dann sollte sich der angezeigte Wert auf 0,5V einmitten.
Rajko
Alt 30.07.2008, 22:35   #19
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Danke, Ich meld mich dann
stgeran
Alt 31.07.2008, 07:56   #20
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Scheibenhonig! Am Diagstecker ist alles OK. Also, nochmal alles raus und nachsehen. Ich hab ein 88er Model, die Stecker sind gelb. Und es baumelt noch ein kleiner 4pol an einem Kabel rum. Kommt auch aus der ECU. Nur als Info an die Spezis. Vielleicht muß ich mich ja an ein gaaanz anderes Kabel klemmen ;-)
stgeran
Alt 31.07.2008, 10:42   #21
AW: Lambda Anschluß
Richtig erkannt, das online EWD ist für die facelift-Supra.
So richtig glaub ich der Belegung die ich hier für die vor-facelift gefunden hab nicht, aber der OX-Pin müßte stimmen.
Rajko
Alt 31.07.2008, 11:29   #22
stgeran
AW: Lambda Anschluß
Nach dem Bild hätte ich es an den Starterswitch angeschlossen. Das würde auch die 12V erklären.
stgeran
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 13:52
Verkaufe AEM Breitband Lambda McMsk Biete 2 12.03.2006 21:54
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 21:36
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 00:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
