Alt 29.05.2008, 18:44   #18
AW: Die dicke springt nach revision nicht an...
Zitat von deritter Beitrag anzeigen
Sind zwei Fehlercodes drin!
31: Signal des LMM
24: Signal des Ansugluft Temp. Fühlers
Sitzt der temp fühler nicht auch im LMM?
Temperaturfühler und LMM nutzen keine der 5 Adern gemeinsam. Ist also sehr unwahrscheinlich, das bei beiden Systemen ein Kontaktproblem oder ein Defekt eingetreten ist. Das Du beide FC's hast liegt vermutlich daran, das Du den Stecker bei eingeschalteter Zündung mal ab hattest.
Also lösch noch mal die Fehlercodes, mach noch mal einen Startversuch und lies dann noch mal aus.
PS. zur Sicherheit: die großen Luftschläuche haste überall drauf?
Rajko
Kein Benzindruck springt nicht an. supraxe Technik 27 18.03.2008 12:52
Suche guterhaltenen Luftschlauch vorm Turbolader MK III( der Dicke ) mahaudi Suche 1 19.05.2005 20:08
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
