Alt 14.03.2008, 20:23   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Kein Benzindruck springt nicht an.
Moin Männers
Jetzt habe ich mal Wochenende ohne Arbeit und will nach Zürich und Liechtenstein und die Karre springt nicht an.
Also gestern abend fuhr ich ganz normal nach hause keine Sorgen oder Macken.
Heute zum Mittag wollte ich starten lief nur kurz und dann war Feierabend.
Da ich ja ein externen Benzindruckregler habe,konnte ich sehen das 0 bar drauf waren.
Habe kurz zu und ablauf geprüft war voll sprit den Regler auch demontiert alles im grünen Berreich nichts defekt kein sprit ausgelaufen zündung funzt eben kein Druck.
Wie brücke ich am Diagnosestecker das die Pumpe läuft, um erstmal festzustellen ob die Pumpe saft bekommt.
Werde morgwen auch den spritfilter lösen und ablaufen lassen und dann neu starten ob überhaupt was kommt.
Sollte jemand eine bessere Idee haben dann mal her mit den Tipps.
Grüezi Axel
Alt 14.03.2008, 20:31   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Kein Benzindruck springt nicht an.
Also am Diagnosestecker, B+ auf FP und Zündung anmachen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.03.2008, 20:34   #3
entweder ist die pumpe selber defekt, oder eher warscheinlich das benzinmpumpenrelais. da gabs hier doch schon paar threads das ne platine nachgelötet werden mußte.
Alt 14.03.2008, 21:15   #4
supraxe
[NSH]Axel
Jepp dankehatte ich den Draht schon richtig aber wohl keine Zündung.
Das checke ich gleich mal bei Tageslicht.
Alt 15.03.2008, 10:45   #5
supraxe
[NSH]Axel
Hat die Benzinpumpe eine eigene Sicherung?
Alt 15.03.2008, 11:17   #6
moin Axel, die Pumpe hat keine eigene Sicherung, die hängt mit an der EFI-Sicherung. Hast Du auf dem +B Pin am Diagnosestecker 12V, wenn die Zündung eingeschaltet ist?
greetz Rajko
Alt 15.03.2008, 12:34   #7
supraxe
[NSH]Axel
Jepp Pumpe läuft nun macht meine Batterie schlapp.
Wie regelt sich der Durchfluss von Tank zur Pumpe über Filter bis zur Einspritzleiste.Wenn ich Druck habe aber nichts zum Benzindruckregler ankommt,wo hackt es dann.
Ich könnte jetzt spekulieren und sagen der Tank ist leer zeigt aber noch Reserve an.
Ich glaube auch nicht das die Pumpe läuft und 0 Druck anzeigt.
Alt 15.03.2008, 12:37   #8
Weißt du denn sicher, dass sich das Manometer deines Reglers nicht verabschiedet hat? Hast du kürzlich mal draufgeschaut?
Alt 15.03.2008, 12:39   #9
supraxe
[NSH]Axel
Ja ganz sicher hatte ihn gestern auseinander gebaut und war voll Sprit,heute war er trotz ewigen starten staubtrocken da ist nicht ein Tropfen Sprit angekommen.
Alt 15.03.2008, 12:43   #10
So viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht... Flügelrad der Benzinpumpe abgerissen, Benzinfilter komplett zu, Benzinleitung an der Pumpe abgegangen?
Ein Leck in der Zuleitung wäre dir ja vermutlich aufgefallen.
Kannst ja mal den Zulauf zum Benzinfilter öffnen und die Pumpe dann nochmal laufen lassen. Wenn da auch nichts kommt, dann liegt die Ursache wohl irgendwo bei der Pumpe bzw. im Tank.
Alt 15.03.2008, 12:49   #11
supraxe
[NSH]Axel
Genau dass wollte ich hören,ich ahne es das die Mechanik an der Pumpe schlapp gemacht hat und ich den ganzen Tank rausreissen kann.
Ich gehe gleich wieder raus und prüfe das mal und melde mich dann wieder.
Erstmal danke für den Tipp.
Alt 15.03.2008, 13:18   #12
supraxe
[NSH]Axel
Ich muss nochmal nachhaken.Vom Tank gehen drei Leitungen weg.
Eine seperate mit Verschraubung und zwei mit Schellen.
Liege ich da richtig das die mit Schellen Rücklauf und Entlüftung sind und die mit Verschraubung zum Filter die Zufuhr ist.
Alt 15.03.2008, 14:35   #13
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Nach meinen Leitungsundichterfahrungen haste recht.
Alt 15.03.2008, 14:47   #14
supraxe
[NSH]Axel
Ich kacke ab,bekomme den Scheiss nicht aus einander,liege seit einer Stunde wie ein Maikäfer auf dem Rücken und frimmel mir ein ab.
Jetzt maschiere ich zur Firma und hole erstmal WD40 und Hammer und Brenner und dann wollen wir doch mal sehen.
Ich wäre jetzt schon in Liechtenstein und würde mir die Eier schaukeln.
Scheisskarre,wenn ich den Müllhaufen zum laufen bekomme,fahre ich auf den nächsten Berg und verschrotte den Dreck in Richtung abwärts.
Versaut mir das ganze Wochenende.
Alt 15.03.2008, 15:35   #15
Schraub mal an der Kraftstoffleiste den Pulser lose, überbrück die Pumpe und guck ob Spritt rausdrückt. Wenn die Du den Kunstoffdeckel vom Pulser abnimmst ist da ne kleine Schraube. Entwedr isse gans raus oder Polser ist im Sack.
Öldruckanzeige auch für Benzindruck nutzen? Lolek Technik 9 28.05.2007 17:23
Benzindruck Wachmann Technik 1 09.11.2005 19:57
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 02.08.2005 23:31
benzindruck Sprite Tuning 48 13.08.2003 23:36
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
