AW: V8 Umbauten
Andererseits kann man mit dem Fahrtwind den Elektromotor als Generator betreiben und Strom erzeugen…..ähm, da gibt’s aber keine Fremd- oder Störspannungen ins Bordnetz?
Also ich wollte nichts schlecht machen oder so. Ganz im Gegenteil, mein Respekt vor dem Umbau. sandman |
#3 |
AW: V8 Umbauten
Das Kühlsystem ist für den Motor deutlich überdimensioniert sodass wir bei der Fahrt nie Probleme kriegen werden mit der Temperatur. Das Blech wird noch abisoliert und die Lüfter saugen durch den Unterdruck haben wir dann im Stand und bei Stop&Go eine bessere Kühlleistung da mehr Fläche verwendet wird also wenn wir die Kühler nur so drangeklatscht hätten.
Das ganze hat sich bei meinem V8 RX7 bewährt als wir es erst ohne und dann mit Abdeckung versucht hatten. Die Lüftersteuerung ist übrigens ziemlich aufwendig programmierbar also werden wir das schon passend machen. Zur Not kann man das Blech immer noch modifizieren jedoch gibt es dafür von meinen bisherigen Tests keine Notwendigkeit. |
#4 |
AW: V8 Umbauten
Hallo Gemeinde
Was muß man denn machen um einen Motorswap beim TÜV durch zu bekommen? Und wie läuft das mit der Euro-Einstufung? Bekommt man die gleiche Einstufung wie das Auto in dem der Motor eigentlich steckte? bb Heiko |
AW: V8 Umbauten
naja, fakt ist das auf jeden fall da wo das blech direkt anliegt, keine luft durch die kühlrippen kommen kann. mit nem kleinen abstandshalter (und wenns nur`n cm ist) sehe das schon ganz anders aus...
das das kühlsystem ausreichend sein mag für den motor mag ja zutreffen, aber trotzdem sollte ein kühler da wo er kühlen kann, dieses auch tun. find so auch recht unglücklich gelöst wenn der kühler direkt am netz so dichtgepappt ist.
#10 |
AW: V8 Umbauten
im mai event. bei willi.................
kann von niemanden überholt werden." |
#11 |
AW: V8 Umbauten
Ja man - das klingt bestimmt lecker!
#12 |
AW: V8 Umbauten
frage 1: wie schwer vorher u. nach umbau?? (ganze auto!!)
frage 2: wat kostet den die eint. kardanwelle und is die aus alu?!
#14 |
AW: V8 Umbauten
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4) | |
| Suche Bilder von MKIII Umbauten / Link geht auch | Ken | Multimedia | 3 | 14.08.2006 15:50 |
