Alt 22.08.2007, 21:17   #31
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Großes Problem!!!
Was meinst du mit
auf 0° eingestellt
Das soll auf 10° stehen (oder waren es 12°?)!
Alt 22.08.2007, 21:22   #32
das mit den 0 Grad versteh ich auch nicht oder hat er vergessen ne 1 zu tippen vor die null
Alt 22.08.2007, 22:18   #33
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Tippfehler...
Um ganz genau zu sein waren es eher 7-8°.
Geändert von S1077 (22.08.2007 um 23:32 Uhr).
Alt 30.12.2007, 01:43   #34
S1077
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild des gebrochenen Kolbens.
Was nicht alles passieren kann, wenns beginnt zu klopfen...
Deshalb wird die Zündanlage nun noch etwas aufgerüstet, Zündspulen ausgetauscht (die alten waren nicht mehr ganz so wie sie sein sollten, aber auch noch nicht so schlecht, dass es allein daran gelegen haben könnte), alles peinlich genau kontrolliert und wahrscheinlich auch gleich noch Wasser/Methanol verbaut, um auf Nummer sicher zu gehen.
Dann sollte es passen oder besser gesagt, muss es passen...
Dateityp: jpg 100_1644.jpg (25,3 KB, 94x aufgerufen)
Alt 30.12.2007, 12:24   #35
gibts das Bild auch in "scharf"
Alt 30.12.2007, 14:01   #36
S1077
Ja, aber erst nächstes Jahr. Die Sch***kamera hat den Hintergrund scharf gestellt und nicht den Kolben... Ich mach nächste Woche mal noch ein besseres.
Alt 30.12.2007, 15:43   #37
Glaube nicht das es an der Zündung lag.
Mess noch mal das Ringstoßspiel.
Hier mal ein Link zur Hilfe.
http://www.senatorman.de/Kolbenschaeden.htm
Die Stelle ist interessant.
Der Schaden, der in Bild 1 dargestellt ist, trat nach kurzer Laufzeit ein. Der Motor wurde zum Sporteinsatz "getrimmt". Durch höhere Motorleistungen und Überbeanspruchung entstehen Druckspitzen, die die Ringstege - besonders in Druck- und Gegendruckrichtung - zum Brechen bringen können.
Auch der alleinige Bruch des zweiten Ringsteges kann auf die gleiche Ursache zurückgeführt werden, da bei gestörter Abdichtfunktion des ersten Ringes aufgrund des dann ungehindert durchtretenden Verbrennungsdrucks der Ringsteg unter dem zweiten Ring überlastet ist. Er kann brechen, während der erste Ringsteg ohne Schaden ist.
Alt 30.12.2007, 16:57   #38
S1077
Naja, wenn du jetzt aber mal nen Fall drunter schaust, welcher meiner Meinung nach eher zutrifft, da das Bruchbild dem überaus ähnlich ist und das Bruchstück lediglich sehr derb angerissen war und erst nach dem Ausbau des Kolbens aus der Bruchstelle herausgenommen werden konnte (es hing noch an einem sehr kleinen Eck).
Besonders übereinstimmend ist diese Stelle:
"Klopfende Verbrennung - Klingeln - führt zu steilem Druckanstieg von bis zu 300 bar pro Grad Kurbelwinkel (Normalwert ca. 3 - 5 bar/Grad Kurbelwinkel) und zu einer ultraschallähnlichen Schwingung sowie gleichzeitig zu Überhitzung infolge unregelmäßigen Verbrennungsablaufes. Die Temperatur und die Druckschwingungen führen am - für normale Betriebsverhältnisse dimensionierten - Ringsteg zum Anreißen und späteren Bruchverlauf von oben nach unten. Beim besonders gefährlichen Hochgeschwindigkeitsklingeln kommt es zu starker Erwärmung des Kolbenbodens. Als Ursachen für den gestörten Verbrennungsverlauf sind zu große Frühzündung, zu mageres Kraftstoff-/Luftgemisch für Vollast oder Kraftstoff mit zu niedriger Oktanzahl sowie Verdichtungserhöhung durch Ablagerungen im Verbrennungsraum (Stadtverkehr) zu nennen...
...Grundsätzlich sind die Erosionsspuren, besonders am Feuersteg und an der Kante zur ersten Nut, eindeutige Hinweise für gestörten Verbrennungsablauf d.h. Klopfen und Klingeln."
Außerdem wurde das Ringstoßspiel bei den alten Kolben gemessen, sowie bei den nun eingebauten neuen und es war beides Mal völlig in Ordnung.
Aber der Gedanke kam mir vor dem Messen auch schon...
Ist ne gute Seite. Danke für den Tipp.
Alt 02.01.2008, 02:58   #39
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
also da die lady ja doppelfunkenzündspulen hat und die spulen genau identisch zünden könnte theoretisch an deinem 2-zylinder auch noch was sein da die zündfolge ja 1-5-3-6-2-4 ist und somit wenn dein 5. zündet sich der 2. im OT befindet in welchen "Leer" gezündet wird oder hast du alle kolben rausgenommen?
Möglich wäre auch noch das mehrere Sachen zusammenkamen wie z.b. überhitzung, kleiner Materialfehler oder leichter Grat der geklemmt hat und das mit deiner vermuteten Fehlzüdnung zu dem Schaden geführt hat.
Die Fehlzündung alleine kann ich mir kaum vorstellen da man, wenn diese so arg verstellt wäre, dass gemerkt hätte an einem unruhigen lauf oder Klopf/Klingelgeräusche.
lg
Alt 02.01.2008, 11:37   #40
S1077
Hab alle Kolben rausgenommen und erneuert, da es ja, wie du schon sagtest, sein kann das der 2. oder ein anderer Kolben auch was ab bekommen haben.
Alle anderen Werte waren eigentlich völlig i.O..
Nur was die Zündung anbelangt kamen wohl mehrere Sachen zusammen: Zündspulen waren nicht mehr ganz optimal und Zündung war auf ca. 8° v.OT. eingestellt und nicht 10-12°, was aber wohl mein eigener Fehler war...
Naja, Shit happens.
Wenn man an die Grenzen kommen will muss man sich eben ab und zu den Kopf daran einrennen bis man sie etwas verschieben kann...
Deshalb wird der Fehler nun behoben, dann werd ich mich langsam wieder an die 1,3bar rantasten und dann sehen wir weiter...
Alt 07.01.2008, 00:44   #41
S1077
Schärfer wollte die blöde Digicam nicht...
Sieht aber eigentlich schlimmer aus, als es war. Die seitlichen Abschürfungen hat auch nur dieser Kolben gehabt...
Dateityp: jpg 100_1658.jpg (39,5 KB, 59x aufgerufen)
Alt 07.01.2008, 05:13   #42
ein Wunder, dass die LAufbahn heil geblieben ist
Alt 07.01.2008, 15:04   #43
S1077
Man kann ja auch mal Glück haben. Passiert selten genug...
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
