Alt 02.01.2008, 22:04   #1
B+M3 Widebody Montage
Im November 2006 habe ich das Kit mit DoLuck-Front von Sumi gekauft.
Danach hatte ich dann wenig Zeit und die Supra wurde zwischenzeitlich von Nachbarskindern aufgebrochen und dabei völlig ruiniert. (Foto1)
Mittlerweile habe ich Halle angemietet, mit Werkzeug ausgestattet und eine "neue" Supra in bordeaux Rot gekauft. Die Front und die beiden vorderen Kotflügel sind grob montiert. Ein paar Feinarbeiten, Spaltmaße, sind noch verbesserungswürdig. (Foto2)
Ich warte nun auf die Lieferung meiner Weihnachtseinkäufe, Karosseriesäge und Trennschleifer, um dann den beiden hinteren Radkästen zu Leibe zu rücken. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen oder gar Fotos beim Umbau gemacht? Welchen Karosseriekleber habt ihr verwendet?
Dateityp: jpg Anprobe1s.jpg (104,0 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg PC050709s.jpg (217,1 KB, 83x aufgerufen)
Alt 02.01.2008, 22:09   #2
zwischengaschri
AW: B+M3 Widebody Montage
was hast du ganz genau vor an den radkästen?
verbreiterung?
Alt 02.01.2008, 22:13   #3
Die Radläufe müssen ausgeschnitten und die neue Kante mit dem Innenkotflügel verschweißt werden.
Alt 02.01.2008, 22:26   #4
zwischengaschri
hast pn
Alt 03.01.2008, 10:43   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Hallo Bernd,
hab das ja schonmal am telefon angesprochen, hab als erstes die Felgen montiert um zu sehen welchen Platzbedarf die haben , dann dementsprechend die äußeren Radläufe rausgeflext und die inneren Kotflügel (Radhaus) eingeschnitten und so lange mit Hammer bearbeiten bis sich das Radhaus wieder mit dem Seitenteil verbinden lässt . Dann alles schön verschweissen und verzinnen, fertig ist die laube. Geklebt werden die Backen mit einem Speziellen Kleber, ähnlich der Konsestenz von Faserspachtel, dieser Kleber hat mich 80€/kg bei einem hiesigen Gfk,ler gekostet. Als erstes die Kontaktflächen der Backen zur Karosserie metallisch sauber machen und schön anrauen und die Backen zum anpassen mit Blechschrauben spannungsfrei fixieren. Wenn alles sitzt dann schrauben raus kleber anrühren , satt auf die Kontaktflächen und schnell die Teile wieder mit den Schrauben fixieren. 10 min später ist der Kleber ausgehärtet und die Backen sitzen Bomben fest.
Fertig ist der Breitbau
Alt 03.01.2008, 10:56   #6
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Das ist ja dann ne Kleinigkeit und an einem Vormittag gemacht
Gruss Alex.
Alt 03.01.2008, 16:38   #7
@zwischengaschri: Bei dem nickname bricht man sich ja die Finger Danke für Deine pn's
@Elchi: Mach du schon mal die Spritzpistole sauber
@Supradiabolo: Danke für die Tipps am Telefon und für die Antwort. Hast nicht zufällig ein paar Foddos gemacht?
Man findet übrigens auch so einiges im Netz. Z.B. bei supramania da gibt es ein dokumentiertes Breitbauprojekt oder hier Ich hatte die Hoffnung, dass eventuell jemand Fotos oder Maße vorliegen hat.
Alt 03.01.2008, 17:39   #8
Dirty Elch
Wenn nicht, hauen wir da noch ein paar Rigipsplatten dazwischen und tapezieren es.
Gruss Alex.
Alt 03.01.2008, 18:27   #9
Zwei Eternitplatten an die Wetterseite und gut iss
montage llk....... zwischengaschri Tuning 16 27.12.2007 22:42
Full widebody Kaze Aerocraft nachbau ...suprafuture.. Tuning 32 20.09.2006 12:31
Savage widebody Timber Technik 0 27.09.2005 08:48
fcd montage schon wieder gescheiter! streetfighter Tuning 8 24.07.2003 16:11
FCD- Montage von HKS Bleifuss Tuning 21 16.07.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
