Alt 25.12.2007, 19:43   #1
zwischengaschri
montage llk.......
hey jungs könnt ihr mir mal bitte bilder zukommen lassen wie ihr eure großen ladeluftkühler montiert habt.......
thx
Alt 25.12.2007, 21:12   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: montage llk.......
Alt 25.12.2007, 21:13   #3
zwischengaschri
thx
sehr fein gelöst...
müsste man jedoch alu schweissen können...
Alt 25.12.2007, 21:49   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Lolek, keine Klima mehr ????
Alt 25.12.2007, 23:50   #5
Lolek sagmal hast du den LLK nicht gummigelagert unten?
Ist auf längere sicht nicht gesund sonst für den LLK.
Frank
Alt 26.12.2007, 01:24   #6
King of Queens
DJURADJ
hallo
wieviel gummi-pufferung brauchts denn? reicht da ne unterlegscheibe oder muss das wirklich auf gummi gebettet sein?
gruss dusko
Alt 26.12.2007, 11:27   #7
Lolek
Meine Luft hier im Norden ist schüttel fest.
Da ist nix gummigelagert, da er von oben befestigt ist. Da unten verhindert nur die horizontale Bewegung.
Alt 26.12.2007, 13:43   #8
King of Queens.
Da gibts keine Regel in dem sinne. Man sollte nur Kühler weich lagern weil sie sonst mit der Zeit risse bekommen können.
Hab das halt einfach unten 3 bügel gemacht die unter dem netz vor gehen und vor dem netz hochgebogen sind das er nach vorn nicht raus kann.
Da dann so scho härteren moosgummi den man aufkleben kann gekauft und den unten in die Klammer reingeklebt und den Kühler da reingestellt. Dabei wars eigentlich nicht wichtig das der Kleber hält weil einmal kühler drauf löst sich der nicht mehr. Für die oberen Befestigungen dann das gleiche.
Aber das ist kein Patent ist ja total wurscht wie der da fest ist. Nur auf lange sicht hat man mir nahegelegt den weich zu lagern meiner ist aber auch sau schwer mein da rüttelt dann auch recht viel gewicht rum. Wiegt ja rund 40 kg.
Nur kleine Wasserkühler etc. sind normal auch weich gelagert.
Mein LLK war teuer fahre ja 2 Kühlnetze und jedes Kühlnetz an sich hat schon 478 gekostet, ohne das da ein Kühler draus gemacht war deswegen wollt ich da auch nix riskieren.
Hab keine eigene Erfahrung gesammelt mit direkt festschrauben wurde mir nur empfohlen vom Kühlerbauer.
Alt 26.12.2007, 13:44   #9
Achso vergessen.
Die Luft im Süden ist halt sensibler. Wenn da was schüttelt dann sagt die ne also da geh ich nicht durch da werd ich ja krank bei.
Was bedeutet hier im Süden geht dein Motor dann garnicht erst an.
Alt 26.12.2007, 19:13   #10
zwischengaschri
habt ihr den llk alle so wie lolek montiert?
dachte ich montier ihn so schräg wie den orig.?????????????????
Alt 26.12.2007, 19:36   #11
King of Queens
DJURADJ
hallo
@dark shadow
hab meinen ölkühler an 3 von 4 ecken fixiert. hab ihn zweimal fix an den unteren steg (der unter dem klimakühler) und einmal an das schräge bleck wo die hupe dranhängt.
dachte mir, da er ja fix mit dem auto verbunden ist, kann er sich nicht bewegen und somit kann auch nix reissen.
hab alles mit kunststoffunterlagscheiben "beweglich/dämpfend" gemacht. Frag mich nun ob das hällt nach deinem thread.
hab mal beim orginal-wasserkühler geschaut, der liegt auch in zwei gummiringen drin, die ihn dämpfen.
gruss dusko
Alt 27.12.2007, 08:42   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...mit der richtigen front gehts wohl auch schräg:
Alt 27.12.2007, 12:18   #13
Breth
Benutzerbild von Breth
und:
und:
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2007, 13:39   #14
schräg gibt ne bessere Wärmeabfuhr sofern nicht dann der größere Teil der lust drunter oder drüber durchgequetscht wird durch die schräge.
Wenn oben und unten recht dicht ists besser.
Aber ehrlich gesagt macht sowieso das jeder so wie er gerade platz hat das sein Kühler da reingeht.
Bei mir ging z.b. gerade nicht weil dann der LLK von dem Motorhaubenschloss bis auf die Straße runter gegangen wäre. Durch die Schräge geht er nur bis zur Achse. Das war so mein Hauptgrund wegen schrägeinbau.
Alt 27.12.2007, 19:14   #15
zwischengaschri
ok thx.....
werd ihn schräg montieren...........
Wie viel bringt der LLK ToyotaTom Technik 20 18.02.2007 13:54
LLK ersetzen? Jaco Sonstiges 9 13.06.2004 14:05
LLK , flow, drop etc. Fantic Tuning 1 18.01.2004 13:41
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 02:35
Neuer LLK Jaco Technik 12 23.04.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
