Alt 18.11.2007, 19:28   #1
Question Einkaufstipp Schlagschrauber
Hab mir gestern trotz 3/4'' Ratschenkasten an ein paar Schrauben an der Hinterachse die Zähne ausgebissen
Ich denke nun drüber nach, mir einen Druckluft-Schlagschrauber zuzulegen, hat da jemand einen Tip für mich, in welche Preisklasse ich da investieren sollte, um mich hinterher nicht zu ärgern. Ich denke über den Komplettsatz mit Schrauber und Nüssen für 25 Euro bei ebay müssen wir nicht reden... aber da ich den auch recht selten brauchen werd, möchte ich keine Unsummen investieren.
Freue mich auf aussagekräftige Tipps
Rajko
Alt 18.11.2007, 20:04   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Einkaufstipp Schlagschrauber
So um die 100-150€ wird man schon investieren müssen wenn man was gescheites will. Hab meine zwar auch bei ebay gekauft. Aber hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Kommt ja auf die Marke an. Lösmoment sollte auf jeden Fall höher sein als 600NM. Bekommst zwar auch nicht alles damit auf aber meistens reichts.
Alt 18.11.2007, 21:46   #3
Was für eine Abgabeleistung hat Dein Kompressor?
Alt 18.11.2007, 22:28   #4
sollte etwas mehr als Bauhaus sein
Alt 18.11.2007, 23:28   #5
bax, ich ruf Dich montag mal an. hab da ne quelle
Alt 18.11.2007, 23:31   #6
Das ist der einzige, der vom Preis noch nicht dreistellig ist, aber 670Nm bringen soll. Ist der ok? http://cgi.ebay.de/HAZET-Druckluft-S...mZ300171067820
Oggy, Kompressor hab ich auch noch nicht. Welche Rolle spielt die Luftleistung? Bzw. das ist mir schon klar, aber was ich damit meine ist, wenn da bei den günstigen z.B. ein 24-Liter Druckbehälter drauf ist, für wie lange reicht das dann, hält der den Druck dann ein paar Sekunden, wenn man den Schrauber benutzt? Ich meine ich kann ja dann auch mal 'ne Minute zwischendurch warten, bis er wieder aufgepumpt ist. Was wäre mit so einem hier http://cgi.ebay.de/STAHLMANN-Kompres...mZ180181089359
greetz Rajko
Alt 18.11.2007, 23:51   #7
Na ja der Schrauber hat einen Luftverbrauch von 1113 l/min
Der Kompressor den Du ausgesucht hast hat eine Ansaugleistung von 206 ltr. / min
seine Luftleistung dürfe darunter liegen.
Um mit dem Schrauber zu arbeiten brauchst Du dann schon was kräftigeres.
Mit dem Pesser und den kleinen Kessel kannst Du so was grad mal
benutzen
http://cgi.ebay.de/DRUCKLUFT-SCHLAGS...ViewItem#pgTop
Für den großen Schrauber muß der Kompressor gerne diese Leistung
bringen
http://cgi.ebay.de/KOMPRESSOR-631-10...QQcmdZViewItem
Alt 19.11.2007, 00:08   #8
oggy hat absolut recht. Ich hab aus Platzgründen und wegen der doch hohen Pflegebedürftigkeit meinen alten großen Kompressor verkauft. Hab den auch recht selten benutzt und ärger mich nun ein bißchen. Meine neuer mit um die 300l/min reicht grad so für Radschrauben mit nem normalen Schlagschrauber. Bei wirklich schweren Sachen lass ich den voll aufpumpen und hab das höchste Drehmoment bei vollem Kessel kurz vorm Abschalten. also wenn die pumpe noch läuft. Mit viel Glück gehts dann. Kann ich auch ne lange Verlängerung nehmen. Gibt natürlich Sachen wie Kugelgelenke anziehen etc. die mit Schrauber besser gehen, aber da brauchts keine Luftleistung.
Allerdings arbeite ich nicht nach Zeit und nutz das recht selten. (außerdem hab ich damit vor dem Kaufen schon gerechnet). Mehr so für kleine 3/8 Ratschenschrauber und die Ausblaspistole. Und natürlich zum Reifen aufpumpen.
Für nen vernünftigen 1/2" Schlagschrauber ist der Kompressor der Kosten- (und Platz) Faktor, nicht der Schrauber selber.
John
Alt 19.11.2007, 09:28   #9
Richtig John!
Fürs professionelle braucht man n etwas grösseren Kompressor!
Ich hab nen 2 Zylinder CKW Kompressor mit 500L Kessel und nem max. Betriebsdruck von 15 Bar.
Damit kann man ne MIG anleiern...
Für den Hausgebrauch gibts aber mittlerweile auch kleine 150l Kompressoren mit Hochleistungsverdichter....die kosten aber auch um die 1000 aufwärts.
Beim Schlagschrauber ist erstens der Luftbedarf wichtig und zweitens der Arbeitsbetriebsdruck...danach richtet sich das Arbeitsdrehmoment und natürlich das höchste Anzugs sowie das höchste Losbrechmoment.
Was ich empfehlen kann ist entweder ein Bluepoint oder ein Hazet.
Kosten zwischen 85 und 290 Euro.
Alt 19.11.2007, 09:43   #10
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sonst hättte er doch nicht gefragt und wäre gleich dahin un hätte es geholt
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 09:52   #11
silvio
also als schrauber kan ich Snap on empfehlen ist aber auch nicht das günstigste
und nen vernünftigen schraubenkompressor vobei der snap on auch bei kleinen kompresssor geht mit 8 bar arbeitsdruck aso nen günstiger güde kompressor reicht bei nen ordentlichen schlagschrauber auch
Alt 19.11.2007, 10:49   #12
Der Luftverbrauch des Schraubers von dem ich den Link gepostet hab ist bei ebay etwas unglücklich dargestellt, es soll 113 l/min heißen. Steht auch so auf der Hazet-Seite. Die Angaben beziehen sich sicher auf die komprimierte Luft, oder?
greetz Rajko
Alt 19.11.2007, 10:52   #13
der Schrauber ist doch gut.
komm doch mal vorbei, vielleicht musst du mal nach dresden. Kannste meinen mal probefahren. Ich bin schon seit ich den habe am überlegen ob ich mir doch wieder nen etwas größeren kaufe. nen 1/2" Schlagschrauber aus unserer alten LKW Werkstatt kannste dann dazu haben. Der jetzige Kompressor ist ein Güde 300/10/50, kostet neu so um die 150,- EUR +/-
Die 400er, die dann so um die 300l Abgabeleistung haben kosten dann schon mindestens das doppelte. also zwischen 300-500 EUR würd ich nen einigermaßen brauchbaren Hobby-Kompressor ansiedeln. die ganz kleinen unter 100 EUR mit den 24l Tanks kannste nur zum Reifen aufblasen nehmen.
@silvio: muss ich bißchen widersprechen. Der Druck hat ja erstmal nicht mit dme Fördervolumen zu tun. Ist wie beim Turbo Selbst die kleinen Compis haben 8 bar (oder 10 bar wie meiner) und das nutzt dir gar nix.
Alt 19.11.2007, 14:02   #14
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo Leutz
Also benutze schon seit Jahren einen sehr leisen und vibrationsarmen
Ingersoll Rand 2135Qti
www.irtools.com
Und noch einer von mir
Alt 15.07.2018, 16:59   #15
Meinst du das nach 11 Jahren das noch wichtig ist ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
