Alt 14.06.2007, 19:25   #46
supraschnecke
supraschnecke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Projekt ' Guido '
Was kostete denn Dein non-plus ultra???
Ich hab Deine Stahlflexrücklaufleitung ja gesehen.....sieht genial aus.
Ich denke,daß ich das auch machen werde.Irgendwie traue ich dem Schlauch trotz Hitzeschutz nicht übern Weg.
Das Auto lief nur ca. 10 min.,selbst dann war da schon ne schweinehitze am Adapter.Und genau daran liegt meine Leitung relativ press.
Ich weiß auch ziemlich genau,wo ich den Fehler gemacht habe. Ich musste ein Aluwinkelstück in das Aluadapter reindrehen.1 Umdrehung hätte ich wohl noch machen müssen,aber hab mich nicht getraut.Denn bei Alu macht es ja ganz schnell knacks.....und das wars dann.
CU Schnecke
Diskutiere nie mit Idioten - Sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung!!!
supraschnecke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 19:31   #47
naja...du hast ja so n Konus Selbstdichtgewinde da drinne...kommst am besten wenn du das Gewinde zusätzlich nochmal mit n bischen Motorensilikon versiehst.
Meine rücklaufleitung kam als Einzelbaumuster vom Material her um die 40 Euro wenn überhaupt.
Musste sie aber auch nochmal etwas ändern....weis nur nich ob ich davon n Bild hab....denke auch das die normale Gummileitung des nich überleben wird....deswegen hab ich auf Teflon Edelstahl gesetzt.
Alt 14.06.2007, 19:36   #48
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Garre...spagenameZWDVW
schau dir des mal an..kann ich dir nur empfehlen!!!
Alt 14.06.2007, 19:39   #49
supraschnecke
Motorensilikon???Kenn ich nicht.
Ich hab aber das gute alte Teflonband vom Heizungsbau.Kann man das auch nehmen??
CU Schnecke
Alt 14.06.2007, 19:41   #50
hm...die Dichtpampe für Ölwanne etc....ob das mit dem Dichtband geht weis ich net...
Alt 14.06.2007, 19:43   #51
supraschnecke
Ich denke mal,daß ich am Montag nach Sandtler fahren werde,und mir da so ne Leitung zusammenbasteln werde.Die werden schon das richtige dahaben.
Jetzt wieder was aus den Staaten bestellen,dauert mir echt zu lange........will wieder fahren!!!!
CU Schnecke
Alt 14.06.2007, 19:44   #52
suprasöse
Sollte eigentlich auch mit dem Dichtband funzen. Wenn du soen Konusstuzen anziehst, einfach nicht mehr lösen sonder weiterdrehen. Meistens gehen die s****dinger kaputt beim lösen.
Alt 14.06.2007, 19:45   #53
oder so...das dumme nur..die Leitung muss erst gerade nach unten gehen und dann fast im rechten Winkel zum Motor..die Öleinlaufbohrung müsste besser in der Ölwanne anstelle im Block sein..dat wär besser...ich weis..viel Platz zum Krümmer hat man auch nicht..und bedenke das noch der Laderschlauch mit drauf muss...
Alt 15.06.2007, 09:18   #54
sumi88
Hi zusammen,
leider muss ich auch mal nörgeln.
Was ist das denn für ein scheiß TUNING.
1. die Bremsleitungen werden viel zu heiß !!!
ca. 800 Grad bei 2 cm abstand….dann gute
Nacht beim bremsen.
( ca. 4 Jahre alte Flüssigkeit und 16 Jahre alte Gummileitungen )
2. Den LexLMM bei 440 Düsen ohne Steuerung
ist für jeden 7MGTE tödlich.
3. Einen T04 auf einen 16 Jahre alten Motor
zu schrauben, mit ca. 400 PS…wie soll das halten ???
4. Alle diese Teile sind 16 Jahre alt:
Benzinpumpe, Kolben, Pleuls, Ventile,
Ventilfedern, Benzindruckregler usw. usw. usw.
4. Dein Motor wurde am 28.Mai 2003 leicht überholt
und nicht vor 2 Jahren. Ohne neue Kolben und ohne
für 400 PS neue Tuningteile. ( bei über 205.000 km )
Wie lange hält die Ajusadichtung und der Rest ???
An Kai und Jan,
da ihr beide mal locker 10 mal mehr Ahnung vom
Tuning habt wie Schnecke, solltet ihr lieber mal
darauf achten wer wie was so getunt wird.
Um das mit der Bremsleitung zu beheben,
mach das Hitzeschutzblech ab, ziehe die 4 Leitungen
ganz nach oben und schraub das Blech wieder dran.
Bringt ca. 15 cm abstand zur Downpipe.
Die Downpipe und Bremsleitungen noch gut abschirmen.
( kann Dein/euer Leben retten )
Zu dem Rest……ist Dein Problem.
Ach ja, das war kein FRUST oder Schlecht mach nörgeln,
ist einfach nur schade wenn beim Tuning Menschen und
Motoren wissendlich kaputt gemacht werden.
Gruß sumi88
Alt 15.06.2007, 10:11   #55
supraschnecke
@ Herr Sumsel
Danke für die gut gemeinten Ratschläge , und daß Du Dich um mein Leben und Motor sorgst
Die Downpipe werd ich natürlich noch mit Hitzeschutzband umwickeln und zusätzlich noch ein Hitzeschutzblech montieren.......siehe Anhang.Ich bin meinem Leben nicht böse.
Da mein gewähltes setup ( Düsen und Lex-LMM ) von Kai und Jan als durchaus fahrbar und vorläufig (soll ja auch nur einen Übergang darstellen) für gut befunden wurde,werd ich das beibehalten.Wie haltbar der Rest ist,wird sich zeigen.
Gruß Schnecke
CU Schnecke
Alt 15.06.2007, 16:56   #56
@Sumi:
wusst ja nich wie sein Motor ist....ob er unangetastet is or net.....
Nur: er kann mit Lexuskit und 440er Düsen schon fahren...vorrausgesetzt man kann die EGT und Gemischwerte einsehen...
Ach ja..zu der haltbarkeit.
das liegt an jedem selber.....wenn Schnecke normal fährt und den kleinen Mädeln nix beweisen muss so hält der motor schon recht gut..wenn er natürlich nur voll Druck fährt..gut..dann is er Asche!
Aber ich denk mal er macht eh erstmal sachte mit den Pferden...
ich bin gestern auch mal ne all abendliche Runde gefahren...leider komm ich nicht bis zum Ladedruck im 3 4 5 Gang.....zumindest nicht hier bei mir in der Gegend...jetz rat mal warum....
Alt 15.06.2007, 17:09   #57
supraschnecke
Sooooo.........komm grad vom Hydraulikfachbetrieb.
Hab mir eine Ölrücklaufleitung auf Mass anfertigen lassen,übrigens für ganz kleines Geld.
Ich denke mit dieser Leitung ist jetzt ruhe im Busch.
Im übrigen hab ich in meinem ganzen Autoleben noch keinen einzigen Motor geschrottet,wie andere Leute,die sich mit unglaublicher Ahnung und Erfahrung brüsten.
Ich werd schon aufpassen,und mich an eine für mich vertretbare Leistung rantasten.
CU Schnecke
Alt 15.06.2007, 17:43   #58
schaut gut aus die Leitung.....
wie gesagt..mach erstmal sachte mit dem Setup...is schon ne ganze Welt unterschied zum CT.....
Ach ja...bevor du den Motor anschmeist....klemm die EFI sicherung ab und leier den Motor mittels Anlasser mindestens 3 Minuten bis 5 Minuten durch..das Öl brauch ne ganze Weile eh es am Lader ankommt...ansonsten haste den neuen Lader schon früh geschrottet!
Alt 15.06.2007, 17:47   #59
supraschnecke
Genauso hab ich es gemacht
So dusselig,wie andere Leute es einem glaubhaft machen wollen,bin 1. ich nicht,und 2. andere auch nicht.
CU Schnecke
Alt 15.06.2007, 17:51   #60
definitiv.....
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 18:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 18:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 23:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 12:46
Projekt Nos Tuning 33 14.09.2003 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
