Alt 06.06.2007, 15:34   #16
AW: ölkühler ???
Zitat von schreinerjan Beitrag anzeigen
ist zwar nicht 100/pro das Them:
Bei mir läuft manchmal der Ventilator des kleinen Kühlers links neben dem großen Kühler aber nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Kenne das nur so, daß auch bei ausgeschalteter Zündung der Ventilator nachläuft. Ist das bei der Lady so normal oder nur falsch verdrahtet?
Danke
neben dem großen viskolüfter müssten 2 kleine übereinander sein. die sind einerseits temperaturgesteuert, andererseits werden sie auch aktiviert wenn die klimaanlage läuft. in jedem fall laufen sie aber mit der serienmäßigen verkabelung tatsächlich nur, wenn die zündung eingeschaltet ist.
deswegen wird das von vielen leuten auch auf dauerplus umgebaut, siehe FAQ
Nicht zu vergessen der Ölkühler. Dark Shadow Technik 0 18.03.2007 03:10
MOCAL Ölkühler 7REIHEN turbotom Biete 2 09.03.2007 17:43
Klima-kühler als Ölkühler verwenden??? Breth Tuning 12 27.02.2007 19:31
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
