Alt 05.03.2003, 15:43   #1
Goorooj
einspritzdüsen... können die durch ablagerungen hängen bleiben?
mal ne grundsätzliche frage:
wenn eine einspritzdüse hängenbleibt, also nicht mehr ganz aufmacht oder so... peng. soviel ist schon klar.
durch was wird das verursacht?
ablagerungen? dann müsste einspritzdüsen-frei-zusatz doch schon helfen...
Alt 11.03.2003, 20:39   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Arrow
rauf mit!
Alt 11.03.2003, 22:12   #3
2 Möglichkeiten :
1. Durch Ablagerungen vermindert sich die Durchflussmenge
2. Durch Ablagerungen entstehen Defekte an den Dichtungen in der Düse. -> Düse schließt nicht mehr richtig tropft / hängt.
Im Werstatthandbuch ist eine Methode beschrieben wie man die Düsen Testen kann. im Zusammenspiel mit der org. Kraftstoffanlage des Autos. In Goorooj´s Hanbuch ist es im Teil Einspritzanlage 2. glaube ich die Seite 18 folgende.
Gruß Grizzly
Alt 12.03.2003, 21:38   #4
Liqui-Moly-Einspritzanlagen-Reiniger in Tank rein.
Alt 13.03.2003, 15:20   #5
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
das meinte ich mit einspritzdüsen-frei zusatz
hab ich bei sabines subaru gemacht, unterschied wie tag und nacht.
Alt 13.03.2003, 16:54   #6
Das von Liqui Moly?
Bei Bosch hatten sie mir letztes Jahr mal irgend so'n Zeug reingemacht.. nicht Liqui Moly.. aber anderen Einspritzdüsenreiniger... gemerkt hab ich davon *gar nichts*. hm...
Alt 13.03.2003, 17:04   #7
Goorooj
dann waren sie nicht versifft genug, als das das grosse vorteile gebracht hätte...
Alt 13.03.2003, 18:53   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Oder zu versifft und das Zeug war nicht stark genug! Sind sie zu stark - bist Du zu schwach!
Alt 13.03.2003, 19:41   #9
Dann musste halt nicht 300 ml auf 70 Liter nehmen wie vorgeschrieben, sondern so 30 Liter davon.
Alt 13.03.2003, 20:39   #10
Flamethrower-Kit incl., gelle.... genau!
Alt 14.03.2003, 09:47   #11
Goorooj
mein schrauber meinte damals, nach 120.000 ohne reinigung wäre die doppelte menge angebracht.
der subi kann das ab
Alt 14.03.2003, 11:11   #12
Goorooj
netter trick, die einspritzdüsen zu checken...
bei laufendem motor langen schraubenzieher auf die düse, das andere ende ans ohr, und schon hörst du ob sie normal pulst.
Alt 16.03.2003, 11:38   #13
echt, das geht? - hab ich schon mal irgendwo gelesen, aber nicht dran geglaubt, daß das laut genug wäre, bei dem sonstigen Motorlärm... das probier ich doch glatt mal!
Alt 19.03.2003, 18:00   #14
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Man kann auch mit´nem Schraubenschlüssel an den Motorblock gehen und Motorklopfen hören, oder kaputte Lager...manchmal braucht man dafür noch nicht einmal einen Schraubendreher, da reicht schon das Danebenstehen
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
