Alt 01.01.2007, 22:25   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust!
Sagt mal, was passiert genau mit dem Leistungsverhalten des Motors wenn der Ladedruck über 0,5 bar geht (ohne FCD)?
Wenn mir das passiert, geht die Leistung zurück - und wenn meine MKIII ne Zeit gestanden hat, rennt sie wieder.
Wird das über die ECU bzw. LMM gesteuert? - und warum genau bei 0,5 bar?
Kann mich mal einer aufklären?
Habe nen BC, Dampfrad und FCD rumliegen - brauchte mal Hilfe beim Einbauen.
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2007, 23:19   #2
AW: Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust!
über 0,5 geht die leistung nicht zurück sondern nimmt zu.
Ab nem gewissen wert kommt der Fuel Cut. Dann wird die Benzinversorgung gekappt aber vollständig. Da hast dann keinen Leistungsverlust sondern das ist wie wenn du den Schlüssel rumdrehst Motor aus machst und gleich dann wieder anmachst.
Ruckelt halt Motor an aus an aus an aus...
das passiert eigentlich nur.
Dampfrad einfach in die Steuerleitung zur Stelldose mit einschleifen.
FCD musst am Steuergerät anschließen, Handschuhfach vorher rausbauen.
Die genaue belegung weiß ich nicht mehr kannst aber in der Beschreibung nachlesen.
Wozu hast du BC und Dampfrad???
Also eines von beiden brauchst nicht. Entweder BC oder Dampfrad
würde den BC behalten.
Druck für die Anzeige nimmst an der Ansaugbrücke hinten ab. Da ist n kleines Röhrchen da mit einschleifen.
Anschluss kommt auf den BC drauf an einfach nach Beschreibung.
FCD würde ich nicht einbauen und nur über BC den Druck anheben ohne EGT oder Breitbandlambda Sonde am besten beides.
Weil du ja nix drinnen hast um das Gemisch anzupassen über Fuel Cut.
Alt 01.01.2007, 23:39   #3
Damon
Woher weist du das mit den 0,5bar? Hast ne Ladedruckanzeige drin? Fuel Cut tritt denk ich erst so ab 0,8bar ein. Aber da kommst doch mit Stockmotor garnet hin.
Alt 02.01.2007, 00:15   #4
DK96
Benutzerbild von DK96
Zitat von Damon Beitrag anzeigen
...Aber da kommst doch mit Stockmotor garnet hin.
Doch, wenn eben irgendwas kaputt ist.
Würd' man da nie hinkommen hätte sich Toyota den FC ja ganz sparen können.
Gruss, D.
Alt 02.01.2007, 17:14   #5
Suprasurfer
Das mit dem Fuel Cut bei ca. 0,8 bar kenne ich und das ist auch o.k.
Ich habe ne Ladedruckanzeige u. nen Turbotimer drin. Je länger ich fahre,
wobei ich ab und zu über 0,5 bar komme weil mein Waste Gate nich zuverlässig arbeitet, wird die Motorleistung immer weniger. Da ist der Wurm drin. Ich habe den LMM in Verdacht - oder wodurch der Leistungsverlust?
Wißt ihr, es ist so als ob der Klopfsensor anspricht - der reduziert auch die Leistung. Habe aber keine Fehlermeldung.
Alt 02.01.2007, 20:39   #6
Damon
unter normalen umstaenden kommst aber net an fc ran. sonst koennte man sich ja tuningmassnahmen wie sportauspuff sparen.
Alt 02.01.2007, 20:43   #7
reicht schon, wenn z.b. die druckdose kaputt is und das wastegate nimmer aufgeht. dann lädt der bis er nimmer kann
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
