Alt 29.11.2006, 00:21   #31
caligula
AW: Turbo-Geplänkel
Kannst soweit ich weiss nur über Sound Performance direkt, oder die Horsepowerfreaks beziehen. Preis lt. SP 1775.- USD für Turbo, Öl- und Wasserleitungen (für den kugelgelagerten...); den ohne kugellager haben sie gar nicht mehr in der liste...
Alt 29.11.2006, 01:01   #32
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: Turbo-Geplänkel
Mein Tuningspezi sagt, er kann sowas für 900 besorgen
Alt 29.11.2006, 05:50   #33
AW: Turbo-Geplänkel
den SP61GT? gekauft
Alt 29.11.2006, 08:26   #34
frank
Benutzerbild von frank
frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo-Geplänkel
900 was usd oder euro hätte eventuell auch interresse
frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 12:54   #35
emuel
AW: Turbo-Geplänkel
frag ihn mal genauer was er um die 900,- besorgen kann
Alt 29.11.2006, 14:22   #36
AW: Turbo-Geplänkel
Also die Kugelgelagerten Turbos sind schon nicht schlecht in Sachen Hochlauf...viele sind aber der Meinung das die Keramikkugellager nicht so lange leben...das heist, irgendwann hat man einen erhöhten Verschleiß am Lader...macht sich durch sonderbare Geräusche dann bemerkbar....
Ausserdem sind die Preise eben auch gleich um einiges höher im Vergleich zum Gleitlager Turbo.
Alt 29.11.2006, 14:57   #37
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Turbo-Geplänkel
Ich denk mal wenn ein gleitlager Lader für ~515€ so 3-4 Jahre Problemlos läuft ist das schon IO.
Dann will man eh mal mehr Power und der kommt weg.
Alt 29.11.2006, 15:01   #38
AW: Turbo-Geplänkel
ja gut....du kannst auch ein richtigen guten Lader kaufen mit Gleitlager und der hält dann auch ewig....von daher...
Alt 29.11.2006, 16:24   #39
AW: Turbo-Geplänkel
Gleitlager sind schlechter im Anlauf von der Haltbarkeit zu 100 Pro besser ist ja auch recht logisch.
Gleitlager außer beim anlassen schwimmt die Welle im Öl.
Bei kugelgelagerten hat man immer kontakt von Material auf Material. Sogesehen muss da ein größerer Verschleiß stattfinden.
Ich würde z.b. mir nur Kugellager verbauen wenn der Lader mir sonst zu spät anlaufen würde.
Alt 29.11.2006, 16:59   #40
AW: Turbo-Geplänkel
Da hat der Darky föllig Recht!
Alt 29.11.2006, 17:11   #41
Sven-HH
AW: Turbo-Geplänkel
Von der Preislichen differenz wollen wir dann mal gar nicht Sprechen.
Alt 29.11.2006, 17:18   #42
AW: Turbo-Geplänkel
naja schon aber wie gesagt wenn man wert auf flotten anlauf legt oder einen verbaut der sonst zu spät kommen würde machts schon Sinn.
Alt 30.11.2006, 00:11   #43
Roger330
AW: Turbo-Geplänkel
Ich hab son Teil letztens mal grade in der Hand gehabt. Wenn man den auf der Abgasseite anpustet, dann dreht der sich schon wie wild
Alt 30.11.2006, 20:25   #44
AW: Turbo-Geplänkel
Dann kannst du dir auch gut vorstellen wie lange der Lader noch nachläuft wenn du den Motor abgestellt hast und die Ölversorgung abgestellt ist....
Alt 30.11.2006, 20:48   #45
caligula
AW: Turbo-Geplänkel
na aber das is doch der vorteil eines kugellagers?! schmierung is ja trotzdem noch gegeben und die reibung wird ohne schmierung nie so hoch wie bei nem gleitlager ohne schmierung...
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
