Alt 24.10.2006, 19:51   #136
AW: DP Flexi Domstrebe Spanschraubtechnik etc
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
Was für ein Quatsch,das ist ja als wenn ich sage 150€ aber 176,27€ meine.
Jap is auch sehr komisch, deswegen war ich immer verwundert. Bei uns hört man sonst 76mm ich guck auf Arbeit was 3" sind und sehe 88,9mm
Alt 24.10.2006, 19:53   #137
bei euch gas/wasser/scheiße installateuren vllt
Alt 24.10.2006, 19:58   #138
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
jau ich bau silent ein DP mit 89 innendurchmesser.
Alt 24.10.2006, 20:00   #139
ja die ist dann bestimmt auch leichter weil mehr luft drin is!
Alt 24.10.2006, 20:02   #140
supraxe
[NSH]Axel
Aber 88 außendurchmesser!
Alt 24.10.2006, 20:03   #141
LOL....also minus gewicht.....!
Alt 24.10.2006, 20:03   #142
bin ja kein Installateur
Ich verkauf den Dreck nur
Alt 24.10.2006, 20:10   #143
ah soviel zum kompetenten kaufmann......
Alt 24.10.2006, 20:20   #144
Soll ich dir den Zettel einscannen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Einheit)
Beachte unten die Tabelle!
1 Zoll bei den Amis und den Tommys = 25,40005mm
1 Zoll bei uns = gute 30mm
Muahahahahah
Alt 24.10.2006, 20:23   #145
beim gerüstbau kenn ich diese 30,xxxxx
aber bei uns in der luftfahrt sind das weiterhin 25,4
Alt 24.10.2006, 20:26   #146
Naja wir haben beide Recht. Is alles nur recht verwirrend, wenn man es nicht weiss.
Alt 24.10.2006, 21:04   #147
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Laso ich hätte nix gegen ein röhrechen mit knappen 89 mm, muss dann aber genau passen sonst liegs am unterboden an.
Alt 24.10.2006, 22:20   #148
supraxe
[NSH]Axel
Der Unterboden geht ja noch aber Flexi paßt nicht.Den Rohrbogen mußt voll steil
bauen sonst eckt er an der Spritzwand dran.Sowas kannst kaum Plug&Play bauen eher garnicht.
Alt 01.11.2006, 17:47   #149
supraxe
[NSH]Axel
Hintere Domstrebe Spanschraubtechnik der Einbau
Moin Chriss
Strebe fertig nun mal die Anleitung wie es am schnellsten mit dem Einbau geht.
Die Verkleidung muß nicht komplett ausgebaut werden.
Heckrollo raus, man nehme ein Kreuzdreher mit Magnet.
Lautsprecherabdeckung ab nur eine Schraube,hat 2 Hacken und 3 Halteklips.
Wenn Abdeckung runter die Durchbrüche an der Verkleidung anzeichnen.
Oberkante Verkleidung 70mm runter erstes Maß 76mm das Zweite.Bild8
Dann von Rückbank 65mm bis 100mm fertig ist das Rechteck.Bild9
Kann man mit Teppichmesser leicht ausschneiden.
Halterung Targadach weg,2 Schrauben oben unter der Abdeckung und unten.
Wenn Verkleidung weg die Haltevorrichtung 2x 12er Schrauben raus.
Rückbank umklappen und die Verkleidung und Halterung lösen.
Eine Kreuzschraube und 2 x 12 Schraube.
Die Verkleidung ist eingerastet musst mit Schraubendreher aushebeln.
Die 3 Schrauben an den Domen lösen,die oberen äusseren Muttern kommst nicht ran weil zu dicht an der Verkleidung.Habe ich ausgefräst.
Da der Teller nicht durch das Rechteck in der Verkleidung passt musst die dünne Plastikstrebe durchschneiden.Siehe 3.Bild
Nun nimmst ein langen Schraubendreher und hebelst an der Öffnung Targa-
halterung zum Dom die Verkleidung nach oben.Die Verkleidung muss gute 30mm angehoben werden wegen den langen Schrauben und der blöden Vorrichting für die Lautsprecherabdeckung.
Sollten die Teller drin sein,müssen diese noch auf Maß gebracht werden.
705mm zwischen den Tellerlaschen und dann noch eine Vertiefung von 2mm
auf ca 25mm Breite.Siehe 7.Bild
Anbei noch ein paar Bilder um meinen Worten zufolgen.
Da Chriss die erste der neuen Generation hat,bekommt er diese Anleitung und muss die Laschen leider selber bearbeiten aber er kann das schon.
Die weiteren Modelle die folgen sind dann schon fertig.
Der gesamte Einbau dauert ca 30min ohne Hektig und Kreuzschmerzen.
Bin am denken wie man das hinbekommt mit der vorderen Domstrebe.
Dann mal viel Glück
Gruß Axel
Dateityp: jpg 2.jpg (74,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (71,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (70,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (65,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (60,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (63,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (68,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (66,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (60,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (64,8 KB, 44x aufgerufen)
Alt 07.11.2006, 18:25   #150
supraxe
[NSH]Axel
Habe nun alles zusammen bis auf die Flexirohre.
Sollten schon längst da sein,alles lahme Säcke!
Rohre konnte ich auf der Arbeit sägen das spart mir das geflexe.
Dann kann ich mich am WE austoben.
Wer noch nicht überwiesen hat sollte langsam in die Hose kommen.
Gruß Axel
HKS FCD, Blitz SSBC, graue A-Säulenhalterung, Klarglasblinker (große), Domstrebe etc. Amtrack Biete 20 10.03.2006 19:01
Hintere Domstrebe Spanschraubtechnik supraxe Biete 38 16.10.2005 13:54
Domstrebe besfestigen Kryger Technik 14 17.05.2005 21:36
Hab heute mal an ner Domstrebe hinten gebastelt....schaut mal. Daniel Technik 6 29.04.2005 03:37
Welche Domstrebe??? WARLORD 3000 Tuning 33 07.06.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
