Alt 16.05.2005, 16:43   #16
Janina
Benutzerbild von Janina
Janina befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab heute mal nachgeschaut. Sieht mir nach der defekten Dichtung aus. Stehbolzen werden aber direkt mit rausfliegen.
Janina is coming
Janina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 20:19   #17
Mike B.
wenn die stehbolzen mit rausfliegen,wie bekommst du dann den krümmer fest?
wenn es an der krümmerdichtung rauspfeift, kann sich auch der krümmer verzogen haben. kostet aber nur ein paar euro den krümmer planen zu lassen.
Alt 17.09.2006, 23:08   #18
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Abgaskrümmer defekt??
Hi ich habe immer die mega starken Drehzahlschwankungen wenn ich denn Motor kalt anmache das heißt wenn er schon länger gestanden ist.
Habe zufälliger weiße eure Beiträge gelesen das dumme ist oder war hatte wirklich lose Muttern am Krümmer habe diese wieder fest angezogen außer 2 die drehen sich durch (Schraube wird nicht fest).
Man muss dazu sagen hatte Russ-Spuren zwischen Kopf und Krümmer also war´s wirklich undicht :-( .
Kann man dieses Problem in irgend einer weiße lösen?
z.B. Löcher im ZK zu schweißen anschließend wieder aufbohren, Gewinde Nachschneiden und gut is?
Ps: Habe die Supra noch nicht angeschmissen um zu testen ob die Drehzahlschwankungen weg sind.
Werde ich aber morgen früh teste wenn ich zur Arbeit fahre und hoffen das es an diesem Problem lag.
Alt 18.09.2006, 08:51   #19
Kann man mit Gewindeeinsätze n ganz gut reparieren. Je nach persönlichen Vorlieben mit HeliCoils, TimeSert, Ensat was auch immer.
Alt 18.09.2006, 13:09   #20
Bernhard
Also mir gefällt das V8-Blubbern.
Ne im Ernst:
Reparatur mit Helicoil hält bei mir seit einem Jahr einwandfrei und war nicht allzu schwierig (im Vergleich zur ZKD)
Alt 18.09.2006, 13:41   #21
RedSea
Benutzerbild von RedSea
RedSea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal abgesehen davon,mann hatt auch erheblichen Leistungsverlust bei einer defekten Abgaskümmerdichtung....habs vor kurzem bei mir machen müssen mit nem Freund....ca 7h bei Treibhausklima
Hardpipe raus,Turbo raus,Downpipe ab,dann Krümmer ab,neue Löcher bohren(in die selben) dann Gewinde rein schneiden,Gewindehülsen rein schrauben,abgeschliffenen Krümmer bzw geplant mit"Dichtung"(ganz wichtig ) wieder drauf schrauben und fest ziehen!
RedSea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 13:46   #22
RedSea
Zitat von Janina Beitrag anzeigen
Wenn ich Hilfe brauchen sollte, schrei ich, OK?
Schrei wenn Du kannst....ich weiss was du letzten Sommer getan hast
Alt 19.09.2006, 17:30   #23
NightDriverXY
ok Hab nun fast alles besorgt mir fehlt nur noch ne Krümmerdichtung was kostet denn sowas woher bekomme ich sowas?
Alt 19.09.2006, 20:57   #24
hast Du's mal bei nem Toyo-Händler probiert?
Ansonsten: kannst Du "Nähe Stuttgart" näher spezifizieren? Wenn "Nähe" westlich ist (z.B. Korntal), dann kann ich Dir Citroen-Kaps empfehlen. Ist ein ehemaliger Toyo-Händler, der auch nach Jahren noch gut 50% Toyotas in Arbeit hat.
Alt 19.09.2006, 23:19   #25
NightDriverXY
Nein noch nicht wollte erst mal hier fragen
Ca.17 km von Stuttgart entfernt.
Ca. wo liegt der Preis?
Alt 19.09.2006, 23:29   #26
DK96
Benutzerbild von DK96
Helicoil muss nicht sein.
Du kannst das nächstgrössere, metrische, nicht-Feingewinde reinmachen; Stehbolzen setzen und gut ist's.
Gruss, D.
Alt 20.09.2006, 00:44   #27
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
stimme zu....habe einfache gewindebuchsen genommen halten seit 20000km
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 00:49   #28
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Das einzig richtige für Ersatzgewinde sind TimeSert.... was anderes verbau ich nicht, und ist besser als original....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 20.09.2006, 14:20   #29
...Ca.17 km von Stuttgart entfernt...
aha - das gibt die richtung ja eindeutig an
Alt 20.09.2006, 16:48   #30
NightDriverXY
ok sagen wir es mal 17 km richtung aalen besser?
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 19:57
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 21:17
Orginal BOV defekt ??? SK Supra Nr.1 Technik 9 22.08.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
