Alt 16.07.2006, 15:11   #1
Facelift Zierleisten an Pre-Facelift ?
passen die Zierleisten von einer Facelift MKIII an eine Pre-Facelift Supra ?
Könnte nämlich an einen Satz rankommen. Jetzt muss ich halt wissen ob die passen.
Kann es auch sein, dass die Zierleisten einer Facelift-Supra komplett aus Plastik sind ? Oder haben die auch diese Metallstrebe drin ?
Gruß Silent
Alt 16.07.2006, 16:09   #2
AW: Facelift Zierleisten an Pre-Facelift ?
komplett Kunststoff die Leisten....
Alt 16.07.2006, 16:12   #3
passen tun sie so oder so wenn sie anklebst, oder hast du vor wieder zu schrauben/stecken? aber selbst dann.
Alt 16.07.2006, 19:08   #4
erstmal danke an euch beiden.
Ich muss mal gucken ob ich die Klebe oder wieder stecke.
Welchen Kleber könntet ihr mir denn empfehlen ?
Alt 16.07.2006, 19:11   #5
-Christian-
steck die bloss sonst haste potentielle rostherde geschaffen!
Alt 16.07.2006, 19:12   #6
wenn du sie ankleben willst, dann nimmt man dazu original doppelseitiges Karosserieklebeband!
Ist genau dafür gemacht...Opel z.B. kleben damit werksseitig ihre Zierleisten mit an.
Auch Toyota hatte es so angebracht.
Klebeband gibts in 2 verschiedenen Breiten.
9mm und 12mm,.....
Und damit fällt dir 100%ig keine ab.
Alt 16.07.2006, 19:13   #7
Auch wenn ich das originale Karosserieklebeband nehme ?
Alt 16.07.2006, 19:16   #8
du meinst das was es bei Toyo gibt....?
Wie Christian aber schon sagte.....schraub sie mal lieber an....besser ists wegen dem Gammel dann drunter und so bekommst du sie auch mal einfacher ab wenns mal nötig ist!
achso....u8nd die Plastikclipse sind nicht grad teuer bei Toyota...hab mir auch gleich n paar mehr bestellt gehabt....
Geändert von jailbird25 (16.07.2006 um 19:22 Uhr).
Alt 16.07.2006, 19:28   #9
Also quasi von innen einfach ne SChraube nehmen und festschrauben ?
Weil meine sind geclipst. Jedenfalls bei der Zierleiste an meiner rechten Tür isses so. Da ist du eine schraube. Sonst nur Clipse.
Alt 16.07.2006, 19:30   #10
hängt davon ab.....hinten am Heckblech die sind geclipst und geschraubt....an den Türen glaub ich nur geclipst.
Im Endefekt sinds alles die selben....denk nicht das Toyo das geändert hätte!
Alt 16.07.2006, 19:41   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Clean die Karre , dann brauchste keine zierleisten mehr
mal kucken falls ich meine nächstes Jahr noch haben sollte werde ich das
warscheinlich so machen lassen
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 16.07.2006, 20:22   #12
so long diabelo
Sieht aber schei*e aus.
Werde die Zierleisten aber in Wagenfarbe lackieren lassen.
Alt 16.07.2006, 20:32   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
Nun so scheiße schaut das nun auch wieder nicht aus
Alt 16.07.2006, 20:53   #14
Aber dann fehlt irgentwas. Kann mich damit nich anfreunden. Außerdem musste dann doch noch richtig Lackieren lassen oder ?
Alt 16.07.2006, 21:05   #15
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Jupp, wenns ordentlich ausschauen soll, dann schon....
Und sonst auch
Suche Zierleisten supra2700 Suche 17 16.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
