Alt 03.06.2006, 04:22   #1
Matce
R-Gang spinnt....
hi,
ahm ... komisches Problem... Automatik... L, 2, N - alles okay, läuft sauber, schaltet auch sauber .... nur RÜCKWÄRTSGANG ruckelt, bzw. geht fast nicht (als ob Zahnräder ausgelutscht wären...)...
Diff hat leichten Ölverlust ... Getriebe wäre laut Supra-Fly i.O. ... wie gesagt, vorwärts TOP ...
was kanns sein? evtl. Diff? kann mans irgendwie richten? 2. Getriebe, das leckt, wäre hier ...?
am Seilzug, der verbunden ist mit der DK, kanns nicht liegen? dass der zuwenig gespannt ist?
thx!
Alt 03.06.2006, 18:22   #2
Matce
hm, grad nochmal geschaut ... wenn ich den R nur einlege, bewegt er sich zurück, aber saulangsam ... wenn ich gasgebe, geht nur die drehzahl hoch, ruckelt etwas zügiger zurück ... aber bei weitem nicht "schnell" ....
ölstand: etwas überfüllt, ~1cm ... also müsste passen?
Alt 04.06.2006, 14:18   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
gangwahlhebel richtig eingestellt bzw. schraube fest?
Alt 04.06.2006, 17:33   #4
Matce
jap... er weiß ja, dass der R-Gang drin ist - nur reagiert er nicht auf gas ... der motor schon - aber es kommt nicht am rad an
Alt 05.06.2006, 09:51   #5
Also wenn die Vorwärtsgänge normal funktionieren muß es was internes im Getriebe sein. Kulisse am Manual Shift Lever abgenützt, Manual Shift Ventil klemmt oder dreckig, Dreck im Ventil Block, irgendwas in der Richtung.
Alt 05.06.2006, 10:22   #6
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....beim AT sollte man eigentlich peinlichst genau auf die richtige Einstellung des Seilzuges sowie Füllstand des AT Öls achten. 1cm über max halte ich pers. für viel zu viel und vielleicht auch die AT ....
Hmhh ,...warst Du nicht der mit der Drag-Strip Supra?!
Naja das die AT nicht viel verträgt ist ja bekannt und es gab auch schon einige ATs die den Exitus durch ausbleiben des R-Ganges ankündigten....
Was sagt den Eure Technikabteilung dazu?!
Alt 05.06.2006, 13:01   #7
Frag mal die E34 Fahrer mit dem 5hp30 von ZF (also 530V8 und 540V8). Die verrecken regelmäßig so bei 150k km (kannste wie bei uns mit den ZKDs die Uhr nach stellen ). In 85% der Fälle bleibt zuerst der Rückwärtsgang hängen und dann n bissi später geht nüschts mehr.
Alt 05.06.2006, 21:41   #8
Matce
@guido: nein, dragstrip macht cali ... mir zu anstrengend
kein mech. weiß was genaues... auch alles nur in richtung dreck od. lamellen ... naja, neues rein, hoffentlich funzts dann
Supra - Getrag 160 - 6 Gang GT-Yeo Sonstiges 9 20.05.2006 03:55
Suche Toyota Supra 160 Getrag - 6 Gang Getriebe GT-Yeo Suche 2 19.05.2006 21:00
spinnt der server wieder mal?? streetfighter Off Topic 5 30.11.2005 15:13
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Hilfe mein roller spinnt.... -Christian- Sonstiges 4 05.05.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
