Alt 24.08.2005, 23:21   #16
jo, torsten (gmturbo) hat recht, das 11te gebot zählt rundum für alles was supra und werkstätten angeht. Wie oben schon beschrieben: toyota wird sagen "oh je, das müssen wir erstmal auseinanderbauen", und dann wenns auseinander ist wollen die dir ein neues getriebe andrehen, obwohl das nie kaputt geht und wirklich vielleicht nur ne jkleinigkeit ist. Komm zu uns nach oldenburg, und torsten guckt mal, der hat ja immer so viel zeit für sowas.
Alt 25.08.2005, 05:27   #17
jo vore allem dieses WE
Alt 25.08.2005, 11:17   #18
Hallo YuKoN
das Klopfen ist nicht zufällig erst seit dem Kupplungswechsel oder ?
Irgendwie hab ich doch kürzlich gelesen das du Kupplung getauscht hast.
Dann wäre die Frage was für ne Kupplung ist reingekommen, evt. Ausrückgabel verkehrt rum reingesteckt, Lager nicht richtig eingebaut oder sowas.
Evt. ThrustWasher gebrochen (dann würde aber noch mehr nicht funktionieren) oder Lagerschild des mittleren Hauptlagers verzogen. Sowas passiert u.U. mit verstärkten und/oder ungefederten Kupplungen oder Misshandlung des Getriebes. Auch wenn´s immer heisst das Getriebe ist unkaputtbar, paar Möglichkeiten gibts da schon das zu machen.
John
Alt 25.08.2005, 13:51   #19
Ich denke auch mal, das es wirklich nicht am getriebe selber liegt, sondern an dem drumrum wie schon genannt: kupplung, druckplatte, ausrücklager, etc...
Alt 25.08.2005, 17:46   #20
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Zitat von bitsnake
Hallo YuKoN
John
Es ist ein Stage3 Kupplungskit reingekommen. Muß die Sache mit der Fehlersuche verschieben habe ne Fidanza Schwungscheibe bestellt wenn die eingebaut wird wird alles genau unter die Lupe genommen. Wenns wirklich das Getriebe ist kommt eins vom Schlachter rein.
Das dumme ist ich hab jetz n haufen Private Probs darum muss alles verschoben werden kann sein dass mich bald beim JOB-Center melden muß dann würde das Supra-Project komplett einfrieren.
Alt 25.08.2005, 18:12   #21
falls es das getriebe ist, ich kaufe defekte M/T´s und A/T´s an zum überholen.
Alt 04.09.2005, 00:43   #22
YuKoN
Hab heute genauer hingehört das Klopfen kommt 100% ausm getriebe nicht aus der Glocke wo kupplung und Schwungschebe sitzt habe das Getriebe ausgebaut und festgestellt dass die Eingangswelle vom Getriebe schätze 2mm Spiel hat!!!
Die Kupplung selber ist 1A war ja auch neu.
Die Schwungscheibe sieht optisch für nen leihen io aus habe keine Bubitas zur hand um den Planschlag zu messen kommt aber eh ne Fidanza rein.
Was sagt ihr zu dem Spiel der Eigangswelle vom getriebe Lager schrott ??
Ist da noch was zu retten??
Hatte heute noch nicht die Zeit das Getriebe auseinander zu nehmen das ausbauen ohne Hebebühne dauert schon ewig. Der grund warum ich heut alles auseinander nahm ist dass die Kupplung auf einmall anfing durchzurutschen ich bin heut mit Warnleuchte an und 30 km/h grad noch heim gekommen, hab schon gedacht muß mich abschleppen lassen. Morgens hin zum Suppermarkt auf der AutoBahn 200KM/H zurück langsamer als ne Mofa über landstraße.
Alt 04.09.2005, 08:41   #23
Wie viel Km bist Du mit der Kuplung gefahren?
Alt 04.09.2005, 10:14   #24
YuKoN
Über tausend glaube unter zwei
Alt 04.09.2005, 10:50   #25
Dann glaube ich das Du die Scheibe falsch rum eingebaut hast.
Habe jetzt fast 8000 mit der selben Kuplung runter, und sie läuft
problemlos. Sumi hatte das selbe Problem (vorzeitiger verschleiß der Kuplung,
geräusche, ruckendes anfahren ).
Er kann da zu bestimmt noch einigen sagen.
Das Spiel in der Hauptwelle ist normal, die Welle läuft
erst spielfrei wenn sie im Pilotlager sitzt.
Die Ausgangswelle sollte allerdings spielfrei sein.
Alt 04.09.2005, 14:04   #26
YuKoN
Hä wie falsch rum hatte die mit der flachen seite in richtung Schwungscheibe ist doch richtig??
Verschlissen ist die aber nicht hat noch über 2mm. Die Oberfläche ist aber ziemlich glatt.
Alt 04.09.2005, 14:23   #27
Kanst Du Bilder machen? Und zwar von der Druckplatte,
der Schwungscheibe und der Mitnehmerscheibe?
Alt 04.09.2005, 21:47   #28
YuKoN
Mach ich morgen hab aber keine Webspace zum uppen.
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 00:36
Wieviel PS/NM verkraftet das Getriebe emuel Tuning 7 16.07.2005 21:45
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Hilfe !! Supra hat Leck im Kühlsystem schwabe Technik 11 30.04.2004 13:01
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
