Alt 13.11.2004, 13:35   #91
Zitat von Lolek
Ihr habt nicht ganz Recht.
Doppelter Druck heist nicht doppelte Menge, sondern nur ein Bruchteil.
Das der mehrdruck in prozent nicht die gleiche menge an sprit in prozent reindruck sagt auch ja keiner. Fakt ist, das bei unserer seriendüse bei 1 bar mehrdruck eine gewisse menge mehr sprit anschließend im meßgefäß war. Und somit auch im motor sein wird. Muß mal gucken ob ich das wiederfind, hab das irgendwo aufn zettel geschmiert. Für 1 Bar Ladedruck auf jeden Fall dicke ausreichend. Zumindest sagt das die EGT.
Alt 13.11.2004, 14:06   #92
im seriensetup bei serienregler schon. Die pumpe pumpt aber wesentlich mehr, als durch die düsen geht. Und deshalb sitzt ja auch der druckregler im rücklauf nach der fuelrail. Der einstellbaredruckregler manipuliert das halt mechanisch am ende der ganzen kette. Er "quetscht" den rücklauf ab, und deshalb liegt mehr druck in der fuelrail an. Das ist ja nunmal fakt. Und das sieht jeder am bezindruckmanometer.
Drück dir mal beim pinkeln vorne den schniedel zu. Da haste dann auch mehr druck drin...
Wenn man damit nix bewirken könnte, würds die dinger auch nicht geben. weder als serieneinbauteil noch als einstellbares tuningding.
Deshalb hat man ja auch das phänomen das wenn ein benzindruckregler kaputt ist, und garnicht mehr öffnet oder viel zu spät, die kiste viel zu fett läuft bis hin zum absaufen. Und mit dem einstellbaren zwingt man den halt künstlich ein wenig näher an diese grenze ran.
Geändert von Andreas-M (13.11.2004 um 14:08 Uhr).
Alt 13.11.2004, 14:09   #93
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich fahre im Moment auch mit 1 bar und dafür ist die Spritmenge wirklich ausreichend. Ich schätze bis 1,3 bar kann man mit 440er Düsen gehen.
Aber nur mit EGT Warning !!!
Deine Messwerte würden mich sehr interessieren.
Alt 13.11.2004, 14:12   #94
Muß mal in meiner zettelwirtschaft inner garage rumkramen.
Was haste für ne EGT bei 1 Bar und seriendüsen? Hab gestern auch mal testweise bischen rumgeboostet.
Alt 13.11.2004, 14:15   #95
Lolek
Ich messe im Knie.
Max Wert bei 170 km/h 750°C
Bei 1 bar 720°C ohne Wasser. Aber mit Wasser liegt das bei 680°C.
Im Krümmer alles plus 100°C.
Alt 13.11.2004, 15:00   #96
Zitat von Lucky Luke
Richtig!
Mehr Druck!
Aber nicht mehr Vollumen!
Das Ding heißt nicht um sonst Druckregler und nicht Vollumenregler
Wenn du den komplett zuhälst, und dann auf einmal aufmachst, dann haste in der selben zeit mehr menge raus, als beim normalen pullern lassen.
Und warum hat man bei 4,5 Bar druck an der düse bei gleicher öffnungszeit anschließend mehr benzin im meßbecher als bei 3,5 bar?
Der druck bestimmt doch u.a. das volumen mit.
Ist doch beim turbolader mit der luft auch so: mehr ladedruck = mehr Luft im Zylinder. Und da ist der ventilöffnungsweg auch der selbe, die zeit der öffnung auch. Alleine das in der Ansaugbrücke 1 bar statt 0,5 bar sind haste wesentlich mehr volumen im zylinder. Ob nun luft durchn einlaßventil, oder sprit durchn einspritzventil, das prinzip ist das selbe.
Aber da kommen wir wohl nicht auf einen nenner...
Naja, wie gesagt: wenn ich sehe das die 440er düse bei 4,5 bar in selber zeit mehr durchgelassen hat als bei 3,5 bar, dann reicht mir das, weil mehr beweis brauch ich nicht das da mehr durchgegangen ist. mehr ist mehr.
Geändert von Andreas-M (13.11.2004 um 15:05 Uhr).
Alt 13.11.2004, 15:20   #97
physik für anfänger. eure beispiele sind klasse
Formi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 15:37   #98
Richtig!
Mehr Druck!
sag mal, willst du uns verarschen, oder stehst du einfach nur auf dem schlauch?
a propos schlauch:
nimm einen gartenschlauch, lass das freie ende offen, und dreh den wasserhahn auf. dann machst du ein kleines loch mitten in den gartenschlauch.
was passiert? richtig, es wird wasser aus dem kleinen loch rauskommen, und zwar eine bestimmte menge.
so, jetzt drückst du den gartenschlauch am offenen ende, also hinter dem loch etwas zusammen. was passiert? richtig, es kommt mehr wasser aus dem kleinen loch in der mitte.
der punkt ist, dass du den schlauch am offenen ende zusammendrückst, und nicht zwischen wasserhahn und loch.
der wasserhahn entspricht nun der benzinpumpe, das kleine loch in der mitte der einspritzdüse und das offene ende ist der rücklauf, der zurück in den tank führt.
Alt 13.11.2004, 15:51   #99
schade, ich hätt jetzt gerne gewusst, was du zu dem gartenschlauch-beispiel denkst. naja dann halt nicht
Alt 13.11.2004, 16:35   #100
So langsam aber sicher nimmt das Niveau ab.
Deshalb Ende der Diskussion
da du nicht der themenstarter bist kannst du die diskussion auch nicht schließen, aber du kannst dich ihr enthalten
fakt ist, das es funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
