Alt 02.07.2004, 22:24   #1
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Exclamation Elektrik Problem Ladestrom
Nun hab ich auch mal was am leuchten was nicht normal ist
Und zwar leuchten nachdem starten des Motors folgende 2 Lampen weiter:
Ladestrom(1) und Rücklichtfehler(2).
Zu 1)
Keilriemen, Batteriekabel sind OK
Sicherungen AM1 und AM2 sind auch OK. Auch sonst hab ich im Kasten im Motorraum keine Defekte Sicherung entdeckt.
Bliebe laut Motorhandbuch nur noch der Generator selber.
Der Motor hat 170000km gelaufen, können da schon die Bürsten auf sein?
Was kann ich noch Checken?
Zu 2)
Normal soll die Lampe angehen, wenn eine "Birne" im Rücklicht oder die Sicherung defekt ist. Sämtliche Lichter hinten funktionieren jedoch einwandfrei
Hat da jemand eine Erklärung zu was da defekt sein könnte?
Alt 03.07.2004, 02:39   #2
Mike B.
bist du sicher das alle birnen hin sind?
1 x nebel
2 x blinker
2 x rückfahrlicht
4 x standlicht
4 x bremse
eventuell 2 x nummernschildbeleuchtung.
Alt 03.07.2004, 02:45   #3
bei der lima hast du schon richtig vermutet-> kohlen hinüber, oder regler hinüber, in ganz seltenen fällen ist auch nen kabelbuch oder scheuerstellen am kabelbaum verantwortlich dafür, aber meißtens sind es die kohlen.
Alt 03.07.2004, 03:13   #4
Daggi
1 x nebel
2 x blinker
2 x rückfahrlicht
4 x standlicht
4 x bremse
Also Nebelschluss und Rückfahr hab ich nicht kontrolliert. Die anderen sind aber OK
Alt 03.07.2004, 03:15   #5
Daggi
Bekomm ich die Kohlen bei Toyota einzeln? Wenn ja, wie teuer? Oder sind das Standardkohlen die man woanders auch bekommt? Evtl. Boschdienst oder so.
Und das am Wochenende
Ist der Wechsel relativ einfach?
Alt 03.07.2004, 03:31   #6
Mike B.
öhm, ich glaube ich habe mich in meinem posting eben etwas verschrieben.
die frage sollte natürlich heissen:"bist du sicher das alle birnen ganz sind?".
Alt 03.07.2004, 03:38   #7
irren ist menschlich sagte der igel und stieg auf die klobürste
Alt 03.07.2004, 09:41   #8
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Die Kohlen sind doch eingelötet, oder? Im Zweifelsfall bei nem Elektronikshop kaufen... Du kannst sie ja zufeilen.
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 12:50   #9
Daggi
So, hab nochmal genau nachgeschaut. Hinten sind ALLE Lampen in Ordnung. Trotzdem leuchtet die Warnleuchte. Hat die vielleicht noch eine andere Funktion ?
Bei der LiMa sind alle Sicherungen Ok. Wenn ich die Spannung von Klemme B zu Masse bei laufendem Motor messe, liegen dort nur knapp 12V an. Also kein Strom aus der LiMa. Hab schon rumtelefoniert, aber Samstags bekommt man anscheinend nirgends Kohlen. (Ausser vielleicht zum Grillen )
Alt 03.07.2004, 15:29   #10
Mike B.
dann geht wahrscheinlich die kontrollampe bei dir an weil du zu wenig saft hast.
Alt 05.07.2004, 14:21   #11
Daggi
Hab heute mal die LiMa zerlegt. Kohlen sind in Ordnung
Das durchmessen der Gleichrichterplatte hat auch nichts unnormales hervorgerufen.
Was kann es noch sein?
PS: Die Warnlampe für die Rücklichter ist von alleine ausgegangen
Alt 05.07.2004, 17:49   #12
hm, ich schmeiß das einfach mal so in die runde: masseproblem ?
Alt 05.07.2004, 19:26   #13
supra2700
Anker hin?
Alt 05.07.2004, 20:05   #14
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Meine kleine Schwester hatte in Ihrer Celi T18 das selbe Problem.
LiMa gewechselt und Ruhe war mit dem Mäusekino.
CU - Gonzo
Alt 08.07.2004, 15:18   #15
Daggi
Hab jetzt auch die LiMa gewechselt. Alles wieder in Ordnung
Danke noch mal an Sumi für die schnelle Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
