Alt 30.07.2024, 16:30   #16
AW: Ladedruck entweicht an den Einspritzdüsen
Räder vom Turbo schon geprüft?
Alt 30.07.2024, 16:35   #17
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Axial- und Radialspiel sind i.O.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 30.07.2024, 16:42   #18
meine die Schaufeln, nicht das Spiel.
Alt 30.07.2024, 17:42   #19
Lucky Luke
Die Schaufeln sind in Ordnung.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 30.07.2024, 18:26   #20
Lucky Luke
Etwas zur Vorgeschichte:
Den Motor habe ich vor 5.000 km revidiert.
Außer Aufbohren (erstes Übermaß), Hohnen und Planen (Kopf und Block) habe ich alles selbst gemacht.
Ajusa, Ventilschäfte auf der Abgasseite neu, Ventilsitze nachgearbeitet, BC0320 Federn.
Die Dichtigkeit der Ventile/Ventilsitze mit Unterdruck geprüft.
Der Turbolader ist neu. Kinugawa 60-1 mit originalen Abgasseite.
Die Kompression liegt in allen 6 Zylindern bei 9,2 bis 9,6 bar bei 70°C Motortemperatur.
Den Motor habe ich 5.000 km mit offenem Wastegate eingefahren.
Nun wollte ich mit Ladedruck rein.
Kein Kühlwasserverlust.
Ansaugtrakt ist dicht.
Kein Abgasrückstau.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (31.07.2024 um 15:25 Uhr).
Alt 30.07.2024, 21:55   #21
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Kinugawa mit Abgasgehäuse vom CT26?
Ich weiß es nicht, aber klingt für mich wie eine zu kleine Turbine in einem zu großen Gehäuse.
-> Abgas hat genug Platz an den schaufeln vorbeizuströmen, Turbo baut nicht die Drehzahlen auf um mehr als 0,5 bar aufzubauen.
(Sagen doch alle immer, das Abgasgehäuse des Kinugawa ist kleiner als OEM)
Warum hast du das gemischt wenn ich fragen darf?
Alt 30.07.2024, 22:52   #22
Lucky Luke
Guter Ansatz, Atnas.
Der Kinugawa wurde damals ohne Abgasgehäuse verkauft, für die Montage in das originale CT26 Angasgehäuse des 7M-GTE.
Von den Maßen her hat das alles gepasst.
Hier ein Paar Bilder (leider habe ich kein https-Webspace, daher nur als Link):
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (01.08.2024 um 15:26 Uhr).
Alt 31.07.2024, 09:10   #23
Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
...Hier ein Paar Bilder (leider habe ich kein https-Webspace, daher nur als Link)...
Dann lad doch die Bilder hier als Anhang zu deinem Text hoch. Da bleiben sie dauerhaft erhalten:
- erweiterter Edit-Modus, dann auf "Anhänge verwalten" klicken
Alt 31.07.2024, 09:42   #24
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
@Lucky Luke,
hab dir mal eine PN geschickt. Mag hier nicht mehr öffentlich. Schau dir das an, sollte dann funktionieren.
Alt 31.07.2024, 10:07   #25
Nimm's mir nicht übel, aber wenn du das ab jetzt immer über PN machen willst, schreib doch einfach gar nix mehr öffentlich. Dafür braucht es nämlich kein Forum.
Ich schick dir gern mal die Definition:
geeigneter Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von Problemen oder Fragen garantiert
Du kannst ja gern Beef mit wem auch immer haben, aber sich in einem Forum bewegen und seine Lösungsansätze dann hintenrum nur privat zu geben, weil man keine Lust hat, dass wer was dazu sagt, was einem nicht gefällt, ist so ziemlich das Endstadium an Schneeflöckchen.
Man sieht im Übrigen auch so, wenn einem wer ne PN geschrieben hat, dazu muss man nicht in einen Thread schreiben, dass man das getan hat, es sei denn, man will, dass es alle wissen.
Geändert von gitplayer (31.07.2024 um 10:15 Uhr).
Alt 31.07.2024, 10:17   #26
CompDoc
ok
Alt 31.07.2024, 13:45   #27
Danke! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Rumgejammere ist ja nicht auszuhalten, das ist hier auch kein Bahnhof um irgendwelche Ankündigungen zu tätigen.
Jedenfalls, zurück zum Thema.
Bist du dir sicher, dass die Ventilsitze gut sind? Weil deine Kompression ist schon grenzwertig am unteren Limit. Normal sollte um die 11 bar sein - besonders bei einem revidierten Motor.
Alt 31.07.2024, 14:23   #28
Lucky Luke
Du hast Recht.
Laut WHB sind 9 bar Verdichtungsdruck mindesten und 10 bar oder mehr als normal angegeben.
Die Ventilsitze habe ich mittels Vakuumpumpe 30 inHg (ca. 1 bar) mit Saugadapter von Vacutest geprüft gehabt. Nach 60 Sekunden hatte ich Werte von 30 inHg bis 26 inHg. Das hatte ich als dicht befunden.
Unmittelbar nach der Revision hatte ich bei Betriebstemperatur 8,8 bar Verdichtungsdruck.
Nach 4.900 km stieg dieser auf 9,2 bis 9,6 bar.
Ob da noch was kommt, bin mir nicht sicher.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (31.07.2024 um 17:03 Uhr).
Alt 31.07.2024, 15:36   #29
Bestimmt Kolbenringspiel zu groß oder Kolben- Buchsen Passung zu groß.
Alt 31.07.2024, 15:57   #30
Lucky Luke
Kolbenringstoß nach WHB MM-77 (Soll min=0,25 bis max=0,53mm)
Ist Kolben 1 = 0,30mm
Ist Kolben 2 = 0,30mm
Ist Kolben 3 = 0,35mm
Ist Kolben 4 = 0,35mm
Ist Kolben 5 = 0,30mm
Ist Kolben 6 = 0,30mm
Spiel zwischen Ringnutwand und Kolbenring hatte ich ebenfalls geprüft gehabt. War im Soll.
Also zwischen 0,03-0,07 mm beim Nr.1 und 0,02-0,06 beim Nr. 2.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (31.07.2024 um 16:16 Uhr).
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 17:14
Einspritzdüsen von SARD/Denso, Bosch, Siemens Deka,Lucas fuel injectors etc. Traumtänzer Sammelbestellungen 14 12.01.2014 03:22
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 03:44
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
