Alt 29.06.2021, 13:23   #1
DK96
Benutzerbild von DK96
Zahnriemenwechsel? Hat sich erledigt, kann gelöscht werden.
Hallo zusammen!
Muß mich jetzt doch mal wieder um meinen Oldie kümmern und den Zahriemen wechseln (lassen).
Die Teile soll ich besorgen.
Was braucht's denn da alles dafür?
(...an Rollen etc...?)
Und kann man da einen Dealer/Hersteller empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
Gruss, D.
Geändert von DK96 (29.06.2021 um 13:39 Uhr).
Alt 29.06.2021, 14:15   #2
AW: Zahnriemenwechsel?
Spannrolle und Riemen mehr ist da nicht.
Alt 29.06.2021, 18:13   #3
Und die beiden Keilriemen, die müssen eh ausgebaut werden.
Alt 29.06.2021, 22:30   #4
DK96
Ah, stimmt, die beiden auch noch.
Vielen Dank!
Gruss, D.
Alt 29.06.2021, 22:52   #5
Die Ventildeckeldichtungen würde ich auch noch erneuern. Eventuell sind auch noch ein paar neue Schläuche sinnvoll. Je nach Zustand.
Alt 29.06.2021, 23:06   #6
Die Kurbelwellendichtung vorne.
Alt 30.06.2021, 08:50   #7
da musst du doch garnicht rann?
wenn man jetzt noch weiter spinnt kann man auch gleich den Motor ausbauen und komplett revidieren.
Alt 30.06.2021, 10:53   #8
Jo, kommt auf den Motor an
Also den Kühler und Visco mach ich schon raus um besser dran zu kommen. Und ein Blick auf die VDD kann ja nicht schaden, wenn man schon mal dabei ist.
Alt 30.06.2021, 13:13   #9
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Wenn man mal schon dort ist, sollte da die WaPu nicht auch gleich raus?
Alt 30.06.2021, 13:33   #10
Die kannst unabhängig davon wechseln. Wird nicht über Zahnriemen angetrieben, wie bei vielen Motoren.
Alt 30.06.2021, 14:56   #11
wenn man erstmal alles abgebaut hat, ist auf jeden Fall empfehlenswert die NW Dichtringe gleich mit zu machen. die härten mit der Zeit aus und da geht dann von heute auf morgen manchmal auch recht viel Öl durch.
Wasserpumpe: wechselt man normalerweise mit dem Zahnriemen, auch wenn man das nicht unbedingt müsste. Da sind so viele Arbeitsschritte die man sonst doppelt macht. Die Pumpe ist so günstig, macht kein Sinn das zweimal zu machen. Vor allem wenn man s nicht selbst macht
Alt 30.06.2021, 20:03   #12
Dann kann auch gleich den Dichtring der Ölpumpe wechseln. Dann ist da vorne alles Dichtungstechnische neu.
Zahnriemenwechsel VW 1,4MPI (AUD/AKK?) Amtrack Off Topic 8 10.11.2014 09:48
Zahnriemenwechsel & Motorenölmenge SupRaMKIVDriveR Technik 10 08.07.2010 17:30
Zahnriemenwechsel? anton Technik 9 21.06.2007 22:43
Zahnriemenwechsel StefanA7 Technik 13 02.03.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
