Servolenkung macht starke Geräusche
Hallo zusammen,
seit etwa 500km macht meine Servolenkung starke Geräusche. Potenziell trat das Problem das erste mal nach einem Abbiegevorgang, in Verbindung mit einem einmaligen metallischem klacken, auf und ist seit dem beständig. Nach einer zügigen Autobahnfahrt war es dann soweit das man nur noch mit roher Gewalt lenken konnte. Ein Ölwechsel blieb zunächst ohne Erfolg. Die Lenkung wurde zwar leichter aber das Geräusch blieb. Da die Geräusche, nach der Prüfung mittels Stethoskop, eindeutig von der Servopumpe kamen habe ich diese zum überholen gegeben. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich eine neue verbaut. Aber auch diese macht trotz entlüften noch starke Geräusche. Gefühlt geht die Lenkung auch zu leicht. Ohne es geprüft zu haben, vermute ich das der erzeugte Öldruck zu hoch ist. Ich gehe nun davon aus das sich irgendwo im System ein "Fremdkörper" festgesetzt hat, oder sich eine Dichtung verabschiedet hat. Hat hier jemand schonmal was ähnliches erlebt? Leider habe ich in der Suchfunktion keinen Erfolg gehabt. Auch die Toyota Werksattliteratur war hierzu bisher wenig hilfreich.... Ich würde jetzt als nächstes die Lenkung zerlegen und prüfen.... Hat jemand andere Vorschläge? Grüße Stefan |
AW: Servolenkung macht starke Geräusche
Macht die Lenkung dauernd diese Geräusche, oder nur beim lenken, oder nur wenn die Lenkung am Endanschlag ist?
#3 |
Moin, Sie ist durchgehend am seuseln. Wenn man lenkt verändert sich das Geräusch. Wie als wenn die nicht richtig entlüftet wäre...
Es kommen aber keine Luftblasen mehr. Grüße Stefan |
#4 |
Hi, hatte ich so noch nicht. Aber was ich jetzt machen würde:
Vorne aufbocken damit die Vorderräder frei sind. Eventuell mit 2 Personen. Einer lenkt. Einer lauscht und wackelt am Rad. Ohne zu starten in beide Richtungen voll einschlagen. Wenn da nichts auffällt. Starten und mehrfach in beide Richtungen bis zum Vollanschlag einlenken. Immer wieder Ölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen. Wenn das Jaulen nicht weg geht. Keilriemen von der Servo ab und wieder hin und her lenken. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Viel Erfolg, Bernd |
#5 | |
Moin Bernd,
hatte ich alles soweit schon gemacht. Die Geräusche werden von der Servopumpe erzeugt. Diese scheint aber nicht der Grund dafür zu sein. Ich habe gestern die Zahnstangenlenkung mit Steuerung bis ins kleinste zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Leider auch ohne Erfolg. Alles beim alten. Grüße Stefan Zitat:
| Servolenkung Druckleitung | Steeler | MKIII | 3 | 27.07.2015 11:58 |
| Undefinierbare Geräusche | Dominik | Technik | 11 | 12.09.2013 02:32 |
| Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM | Andre | Technik | 17 | 26.07.2005 16:01 |
| meine supra macht eigenartige geräusche | Marc St | Technik | 13 | 31.12.2004 17:21 |
| Funktion der servolenkung | -Christian- | Technik | 3 | 05.03.2003 10:08 |
