Alt 23.05.2021, 20:31   #1
Nemesis02
Nemesis02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine Servo mehr, Antilock leuchtet Supra spielt verrückt?
Hallo liebe Gemeinde,
Aus heiterem Himmel spielt meine Supra jetzt verrückt. Bis jetzt hat immer alles bestens funktioniert. Ich habe vor zwei Tagen einen Ölwechsel bei der Lady gemacht und habe danach eine kleine Runde gedreht (vielleicht 20meter) und seit dem spielt Sie verrückt ? Keine Servo mehr, Antilock leuchtet konstant, Fehler lassen Sie nicht auslesen. Gut das Fahrzeug ist meiste Zeit gestanden, habe vor ca. 2 Wochen das Fahrzeug beweget und alles war gut Servo funktionierte kein Antilock leuchtete alles gut und jetzt ? Ist ja nicht so das ich jetzt am Dienstag ein Termin zum Spureinstellen habe und jetzt davor macht Sie faxen ? Ernsthaft ?
Anleitung für Antilock von cygnus hab ich durchgeführt aber keine Fehlerbehebung. Fehler lassen sich auch nicht auslesen.
Danke im voraus
Nemesis02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2021, 22:43   #2
AW: Keine Servo mehr, Antilock leuchtet Supra spielt verrückt?
Da fällt mir leider nichts zu ein. Eventuell mal die Batterie abklemmen, etwas warten und dann nochmal versuchen.
Alt 24.05.2021, 00:23   #3
Massekabel am Motor sind alle dran?
Was heißt genau Fehler lassen sich nicht auslesen? ABS (Antilock) sowie Motorfehlercodes lassen sich nicht auslesen?
Alt 24.05.2021, 10:52   #4
Nemesis02
Massekabel sind alle dran, hab jetzt über die Nacht die Batterie abgehängt sowie bernd gemeint hat. Aber leuchtet noch immer und ich kann weder das ABS ( zweipoliger stecker neben abs block abgehängt anleitung BR-54..) und weder die Fehlercodes über den Diagnosestecker. ( E und T1 überbrücken, leuchtet zweimal pro Sekunde also keine Fehler vorhanden ) ??
Alt 24.05.2021, 10:53   #5
Auslesen sollte nach meinem Verständnis immer möglich sein. Wenn dann die Antwort "kein Fehler" ist, dann war das Auslesen eben doch möglich, aber hat keinen Fehlercode ergeben.
Alt 24.05.2021, 11:06   #6
Nemesis02
Alles klar dennoch komisch das ganze ...
Was ich jetzt auch draufgekommen bin, ich denke nicht das dies Problem schon immer da war. Ich kann meinen Schlüssel bei Zündung an und im Laufbetrieb ganz normal herausziehen. Hat aber denk ich ja nichts mit dem jetzt zu tun ?
Alt 24.05.2021, 12:04   #7
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, dass mit dem Schlüssel hab ich auch. Das ist, nehm ich mal an, Verschleiss.
Wegen der Servo:
Kontrollier doch mal den dazugehörigen Zahnriemen? Ich weiss nicht, ob das ein Fehler auslöst, wenn dieser lose ist? Ist nur so eine Idee.
Hast du Öl in der Servo?
Weiter habe ich hier in einem Beitrag gelesen, dass die LiMA defekt war und die Antilock ausgelöst hat. Könnte dann allenfalls die fehlende Servoünterstützung erklären. https://www.supra-forum.de/showthrea...light=Antilock
Ich hatte mal noch einen Wackler am Bremsflüssigkeitsgeber, bin jetzt aber nicht mehr sicher, ob da das (!) kam oder die Antilock aufleuchtet.
So nun hoffe ich, dass ich nicht all Zuviel Unsinn erzählt habe.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2021, 12:16   #8
Wohl kaum. Aber an der Rückseite vom Zündschloss ist eine Kontaktplatte mit mehreren Ebenen. Das ist eine ziemliche Fummelei und zerfällt beim zerlegen in, gefühlt, 1000 Teile. Das hat allerdings nichts mit Fehlercode und Antilock zu tun. Am Besten nicht öffnen und mit einem Messgerät prüfen.
Alt 24.05.2021, 12:17   #9
Nemesis02
Wegen der Servo:
Unsinn hin oder her werde dies alles checken, ich bin selbstverständlich für jeden Ratschlag dankbar, hoffe nur das ich die Kiste bis Abend zum laufen bringe. Wäre ein ungutes Gefühl für mich 😅 Morgen Spur einstellen und würde dann blöd aussehen wenn die Servo nicht geht ...
Servo hat genügend Flüssigkeit sprich es ist das drinnen was reingehört,
und wurde vor zwei Jahren komplett getauscht. Es summt auch nichts, sprich erst wenn komplett nach links oder rechts eingeschlagen ist.
Lima hätte ich noch eine andere liegen, tausche die einmal und würde lachen wenn dies das Problem wäre...
Danke fürs erste ✌️
Alt 24.05.2021, 12:19   #10
Nemesis02
Ja denk ich mir nur lustig das dies mir erst jetzt aufgefallen ist. Am besten jetzt lassen bevor das ganze im Chaos endet. Danke bernd
Alt 24.05.2021, 12:53   #11
Nemesis02
Spannung vom Zahnriemen hätte gepasst, ist mir aber dennoch was aufgefallen. Habe gesehen das ein leichter riss im Zahnriemen ist. Gut das du dass Thema angesprochen hast. Mein Termin werde ich mal fürs erste auf Eis legen und bevor ich mir jetzt Gedanken um die Servo und das Antilock mache werde ich zuerst den Riemen neu machen...
Freiläufer ist der ja nicht oder ? Wenn er reist ist ende gelände oder ?
Alt 24.05.2021, 13:23   #12
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Zumindest da kannst du beruhigt sein, ist ein Freiläufer.
Alt 25.05.2021, 19:50   #13
Nemesis02
Immerhin was 😅
Werde dennoch mal den Riemen neu geben ne neue servo.
Und vielleicht fällt jemanden noch was bezüglich des Antilock was ein.
Danke für vielmals für den support 👍
Alt 26.05.2021, 09:20   #14
Antilock ist das ABS.
Zuerst mal den Fehlercode auslesen.
1. Zündung an
2. "Check Connector" am ABS-Block trennen
3. Fehler auslesen
Es gibt 15 unterschiedliche Fehlercodes
Tipp: Suche vorab nach "Handbuch"
Alt 02.06.2021, 17:31   #15
Nemesis02
Das problem ist ich habe dies schon versucht aber er haut mir keinen Fehler heraus 😅
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 19:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
