Alt 03.04.2021, 09:56   #1
Moonlight
Moonlight befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Guten Tag, ich habe bei meinem Supra das Problem wenn ich mehr Gas gebe, ich sag mal so ab 5.000 Touren drückt es Öl raus - siehe Foto.
Wenn ich normal fahre ist da absolut nichts, er läuft aber ganz normal und Leistungsverlust hat er auch keine, hat jemand eine Idee?
Foto: https://[Link entfernt]/1Z9XbDk
Mein Fahrzeug ist ein Toyota Supra MK3 BJ 1993 (Turbo)
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Lg
Moonlight
Geändert von Willy B. aus S. (03.04.2021 um 10:06 Uhr). Grund: adware?
Moonlight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2021, 10:09   #2
AW: PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Ich habe im Web Anzeichen dafür gefunden, dass der Link hässliche adware einschleußen könnte. Deshalb habe ich ihn erst mal unschädlich gemacht. Wer es dennoch versuchen will, kann die eckigen Klammern ersetzen durch ibb.co ...
Wenn Jemand eine eindeutige Antwort auf den Verdacht kennt kann er mir ja Bescheid sagen.
Alt 03.04.2021, 10:16   #3
@Moonlight:
Bitte benutze die foren-interne Möglichkeit, Fotos an deinen Post anzuhängen. Das geht im erweiterten Edit-Modus unter "Anhänge verwalten".
Alt 03.04.2021, 11:34   #4
Moonlight
Feature AW: PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Hi, Danke für die Info und ich war eigentlich schon der Meinung das das sicher wäre, also sry.
Hier ein Bíld wo das Öl austritt, zumindest ist da immer alles voller ÖL wenn ich mehr Gas gebe, wie ich oben schon geschrieben habe ist nichts wenn ich mit dem Auto normal fahre.
Wäre euch sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte oder zumindest einen Rat hätte was das sein könnte, Danke
Lg
Moonlight
Dateityp: jpg Supra Ölverlust.jpg (115,5 KB, 69x aufgerufen)
Alt 03.04.2021, 12:02   #5
check mal ob deine Ventildeckelenlüftungen ggf. verstopft sind.
Oder auch der dicke Schlauch vom Kurbelgehäuse nach oben.
Alt 03.04.2021, 12:16   #6
Moonlight
Hi, ok super danke werde ich mal durchchecken.
Alt 03.04.2021, 14:34   #7
Mag sein, vielleicht war ja auch alles ok. Aber im 1. Beitrag eines neuen Benutzers schaut man sich externe Links misstrauischer an als sonst. Da ist oft Spam oder Werbung dabei.
Alt 03.04.2021, 18:48   #8
Ist das evt. nach einer Reparatur aufgetreten ? wenn ja, was wurde vorher gemacht ?
Ansonsten bin ich bei Grizzly, Kurbegehäuse entlüftung verstopft. Ursache ist wahrscheinlich dann aber trotzdem hohes Blowby, also Verschleiss an Kolbenringen und/oder Bohrung. wegen der hohen Drehzahlen
Alt 03.04.2021, 20:27   #9
Moonlight
Ok super Danke für die schnellen Antworten, ich werde das mal machen und dann schauen wie es aussieht, hoffe das es nur das ist..... Lg und noch Frohe Ostern
Alt 03.04.2021, 21:29   #10
Moonlight
Hi, also ich weiß nur das der komplette Motor vor etwa 25.000km überholt wurde, was aber da genau gemacht wurde weiß ich leider nicht, hab den dann vom Vorbesitzer gekauft. Was ich aber weiß ist das er eine Leistungssteigerung hat auf 280PS (gesteigerter Ladedruck), wurde alles vom Fachmann erledigt und dazu gibt es auch was schriftliches und alles eingetragen. Was mich ein wenig verwundert hat, beim Verkauf war der Ölstand sehr niedrig (vielleicht absichtlich?) Ich habe dann gleich einen Ölwechsel machen lassen, das ÖL war sehr dünnflüssig, sah aus wie 0w30 oder so??? Auch von der Konsistenz her sehr dünn, ich habe dann 10w40 rein. Hab es genau so eingefüllt wie es sich gehört also vom Füllstand her. Bin dann gefahren, also wie schon erwähnt, wenn ich normal fahre ist alles OK aber wenn ich dann Gas gebe ist nicht nur das Öl da wo ich ein Foto gemacht habe es schaut so aus also wäre es verteilt auf den rechten Bereich, also nicht extrem aber wenn ich das Auto abstelle ist dann unter dem Auto schon ein kleiner Ölfleck. Was mich wundert ist auch das die Kontrolleleuchte vom Öl Leuchtet also die mit der Welle (Ölstand), aber da denke ich eher das es der Sensor ist oder? Der Öldruck, Ladedruck passt alles beim fahren.
Hab das nun nur noch geschrieben damit man sich vielleicht ein besseres Bild davon machen kann.
Dazu auch noch Fotos.
Dateityp: jpg P_20210330_095514.jpg (583,7 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20210330_095502.jpg (301,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20210330_095525.jpg (168,5 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20210330_095531.jpg (375,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 04.04.2021, 07:24   #11
Guck mal ob alle schlaeuche an der Drosselklappe festgezogen sind. Verbindung zum 3000er rohr. So ein ähnliches fehlerbild hab ich schonmal gesehen
Alt 04.04.2021, 11:03   #12
Moonlight
Hi, ok super danke, das werde ich gleich mal machen, klingt auch logisch, Danke dir erstmal und werde dann posten ob es das war.
Alt 04.04.2021, 11:26   #13
Ich würde wohl zuerst mal alles trocken legen und dann schauen wo es zuerst wieder ölig wird. Eventuell sind die Ventildeckel lose oder die Dichtungen sind hinüber. Bei der Gelegenheit dann gleich die Schläuche kontrollieren.
Alt 05.04.2021, 18:38   #14
Moonlight
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten, nun wollte ich noch was posten und nachfragen ob ihr vielleicht da gleich wie ich denkt, also bei dem ersten Foto ist mir aufgefallen das das Rohr meiner Meinung nach etwas rausgedrückt ist oder sehe ich das falsch und wie kann ich das lockern? Ist das fix drauf?
Ich habe es rot markiert damit jeder weiß was ich damit meine.
Grüße
Moonlight
Dateityp: jpg Supra Ölverlust.jpg (224,7 KB, 48x aufgerufen)
Alt 05.04.2021, 19:10   #15
mach den Schlauch neu. der dichtet nicht richtig wenn das gummi hart wird
Probleme Servopumpe mit hohen Drehzahlen Boergy Technik 5 05.04.2016 23:34
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen Supra MKIII Technik 26 16.03.2008 12:14
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
