Wofür sind diese beiden Schläuche ...
... und was passiert, wenn sie nicht aufgesteckt sind?
Das Ganze ist unterhalb des Ansaugkrümmers, von unten nach oben fotografiert.
AW: Wofür sind diese beiden Schläuche ...
Aus dem stegreif meine ich,
ein Unterdruckschalter ist für die Abgasrückführung. Der andere für die Benzindruckanhebung. ![]() Geändert von Lucky Luke (22.04.2019 um 11:36 Uhr). |
#3 |
Auf der Unterseite der Haube, vorne, ist doch so ein Aufkleber mit den Anschlüssen. Ich habe das Bild jetzt leider nicht gefunden.
Grüße, Bernd |
#4 | |
Das müsste das VSV für den Heißstart sein. Wenn das Ventil nicht schaltet oder fehlt, könnte der Leerlauf mit warmen Motor nicht passen.
#5 | |
Habs beim Einbau des Lenkgetriebes gesehen, als ich unter dem Auto lag und nach dem Stecker fürs Kabel des Lenkgetriebes suchte.
#7 |
das vordere VSV ist für die Benzindruckanhebung Heißstart, das hintere für die Abgasrückführung.... in Fahrtrichtung gesehen.
Viel spannender finde ich aber den Einbauort deines Klopfsensors? Wo ist denn der 2. montiert
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#8 |
passt doch, der zweite ist weiter rechts ausserhalb vom bild.
#9 |
Ach verdammt... das bild ist ja über kopf....
Dachte das ist der bereich unter dem der ölpumpenantrieb sitzt.....
#10 | |
Also hat man in dem Moment etwas mehr Benzindruck, und damit sollen die "Dampfblasen" die sich in der Fuelrail bilden schneller weggespült werden. Ohne kann es schon sein, das er dann mal kurz unrund oder zu niedertourig läuft. Spätestens nach 1 x Gasgeben hat sich das aber erledigt.
#11 | |
#12 |
da muss ich wohl mal meine Checklisten überarbeiten
das kann ja nur bei mir passiert sein.
#13 | |
Respekt! ![]() |
| Unterdruck Schläuche Ansaugkrümer | Sonix | Technik | 10 | 16.06.2017 14:29 |
| auf Samco schläuche umrüsten | Knight Rider | Tuning | 16 | 23.02.2014 14:57 |
| Silikon Schläuche MK3/MK4 | Lords | Sonstiges | 12 | 28.09.2013 12:11 |
| Schläuche ersetzen | Smint2000 | Technik | 1 | 16.08.2008 02:10 |
| warum Schläuche zum Boostcontroller immer so kurz wie möglich ? | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 13.08.2003 20:39 |
