Alt 10.08.2017, 15:04   #1
Nagani
Nagani befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quietschen nach Lima und Keilriemenwechsel
Hey Leute,
ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Ich habe bei meiner Mkiv 2JZ GE die Lima getauscht und eine vom GTE eingesetzt.
Somit benötigte ich einen etwas längeren Keilriemen da der alte nicht mehr gepasst hat.
Alles funktioniert soweit aber nun quietscht es extrem und das geht auch nicht weg...
Ich kann gerne mal ein Video davon hochstellen damit ihr das mal hören könnt.
Vielleicht hat einer von euch ne Idee was das sein könnte oder was ich tun kann.
Lg
Geändert von Nagani (10.08.2017 um 15:21 Uhr).
Nagani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 15:13   #2
AW: Quietschen nach Lima und Keilriemenwechsel
Riemen rutscht durch weil zu wenig gespannt?
Riemen schief aufgesetzt?
Alt 10.08.2017, 15:16   #3
Nagani
Hier der link zum Video.
https://www.youtube.com/watch?v=f9qLC0RrwLE
Alt 10.08.2017, 15:17   #4
Nagani
Zu wenig gespannt kann doch nicht sein, da ein Spannarm verbaut ist und der Riemen dadurch automatisch gespannt wird.
Oder irre ich mich da und es gibt weitere Möglichkeiten diesen zu spannen ?
Alt 10.08.2017, 16:05   #5
Ok, nicht präzise formuliert: ist der Spannarm auch neu?
Quietscht es mit altem Spannarm auch?
Und zuerst: wie weit lässt sich der Riemen mit dem Daumen durchdrücken?
So kannst du es eingrenzen, ob es an der Spannung liegt.
Alt 10.08.2017, 16:23   #6
Nagani
Nein der Spannarm ist nicht neu.
Es hat vorher beim alten Keilriemen nicht gequietscht.
Der Riemen lässt sich um ca. 90 grad drehen...
Frage ist ja auch ob ich den Riemen manuell noch nachspannen kann und wenn ja wie?
Alt 10.08.2017, 16:49   #7
Wie verhält es sich beim hochdrehen? Eventuell die Riemenscheibe mit Hirschtalg einreiben und schauen ob sich was tut.
Alt 10.08.2017, 17:54   #8
Ist der Spanner denn noch innerhalb des Spannbereichs, oder ist der neue Riemen vielleicht einfach ein bisschen zu lang für den Spanner?
Pun not intended
Alt 11.08.2017, 12:15   #9
Nagani
Also ich habe den Fehler gefunden.
Es liegt definitiv an der Spannung.
Das Problem ist jedoch das der Spannarm schon das max. an Spannung hat.
Ich weiß allerdings nun nicht wie ich ich den Keilriemen weiter nachspannen soll/kann das er nicht mehr durchrutscht...
Alt 11.08.2017, 12:44   #10
Die gibt es mMn. in 10mm Stufen zu kaufen. Kauf einen kürzeren
Alt 11.08.2017, 17:07   #11
5PK1290 ist der richtige Riemen für's Lichtmaschine/Wasserpumpe so wie ab Werk. Schau auf dem Riemen welche Länge du hast.
Ich füge hier mal eine kleine Notiz. Kann für den einen oder anderen nützlich sein.
Normale Ausführung:
4PK845 => Servopumpe (OEM: 90916-02200)
5PK1290 => Generator / Wasserpumpe (OEM: 99365-01290)
4PK920 => Klima (OEM: 99364-20920)
Racing/Verstärkte Ausführung:
GATES K040335RB Servolenkung Außenumfang: 86,4cm
GATES K040365RB Klima Außenumfang: 94,2cm
GATES K050507RB Generator und Wasserpumpe Außenumfang: 12,98cm
GATES T237RB Zahnriemen Anzahl der Zähne: 159
Aluriemenscheibe von Ep-Kai und LiMA S1077 Tuning 13 25.11.2011 09:45
Passt die Lima vom MK3 auf mein MK4? Bora Technik 2 12.10.2011 07:51
Gat, Lima u. Visko manni Biete 1 29.11.2010 23:13
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Kabelbaum ziehen / Bremsen quietschen Fantic Technik 3 04.04.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
