Alt 22.08.2016, 23:00   #1
HDP
HDP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappern
Hallo zusammen,
Ich weiss nicht genau wie ich das problem mit meinem supra umschreiben soll, versuche es aber trotzdem :-)
Wenn das auto sehr langsam fährt (bis 20kmh) und das lenkrad zur hälfte oder mehr eingeschlagen ist, klappern die vorderreifen. Wie alsob man über rillen fährt. Man spürt es im.lenkrad und merkt es beim fahren.
Die reifen sind neu, so da sollte das problem nicht liegen.
Jemand ein Idee?
Vielen dank! :-)
HDP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2016, 23:27   #2
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klappern
mögliche Ursachen die mir so spontan in den Sinn kommen:
Ausgeschlagene Lager
Keine Servoflüssigkeit mehr (sollte auch hörbar sein beim lenken)
Servopumpe (defekt, leckt etc.)
Zuwenig Strom (Alternator und/oder Batterie)
Gruss
Geändert von Fabio (22.08.2016 um 23:38 Uhr).
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2016, 00:54   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Klappern
Räder festgezogen...?
greetz Daniel
Alt 23.08.2016, 01:06   #4
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Klappern
Was für Pnös wurden montiert? Wenns Chinakracher sind hast du die ursache. War das problem auch schon vor dem reifenwechsel?
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 31.08.2016, 08:25   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Klappern
Blöde Frage, die Radmuttern sind aber fest ?
Alt 30.03.2017, 17:59   #6
HDP
AW: Klappern
Hallo Zusammen,
nachdem mein Schätzchen aus dem Winterschlaf erwacht ist, bin ich bei der Werkstatt vorbei gefahren. Wir haben festgestellt, dass das Klappern von hinten kommt und zwar nur wenn man das Lenkrad >50% eingeschlagen hat und beschleunigt.
Wir haben das Fz auf der Brücke gehabt und nur feststellen können, dass in der Mitte der Antriebsachse ein Lager Spiel hat. Könnte es das sein?
Ich bin in Mai bei dem Meeting, ggf. kann ich es da zeigen.
Alt 30.03.2017, 18:34   #7
Spargelstecher
AW: Klappern
ja, könnte sein. Wenn du vom
Gas gehst Is es weg?
Klingt nach Diff...
Alt 30.03.2017, 22:22   #8
HDP
AW: Klappern
Klingt nach Diff...
Yep dann ist es weg. Laut werkstatt ist es nicht das dif, hat er ja letztes jahr bei der Inspektion überprüft und öl ersetzt
Alt 30.03.2017, 22:58   #9
Spargelstecher
AW: Klappern
Es spricht halt dafür, weil eben Last-abhängig. Glaube kaum, dass er es zerlegt hat
Whatever, Ferndiagnose ist quasi unmöglich
Alt 30.03.2017, 23:21   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Klappern
Also die Kardanwelle Klappert nicht, das Diff wie gesagt schon.
Bald gibt es wieder Spargel hat recht.
Oder ist es ein klackern, die Wellen wären auch möglich, aber das hört man ja.
Und noch einer von mir
Klappern vom Getriebe horstbenno Technik 6 30.09.2011 09:25
komisches klappern tobias Technik 19 12.08.2011 13:51
Nockenwellen klappern? Was kann im ZK klappern. Silent Deatz Technik 23 09.07.2007 19:28
Leichtes Klappern aus dem Motorraum !? SupraSven74 Technik 19 26.06.2005 18:29
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
