Alt 15.06.2016, 19:36   #31
AW: Sie springt nach Neu-Aufbau nicht an :o(((( Nockenwellenräder identisch??
Kannst du den Wagen nach Minden bringen, dann läuft der in 1-2h
Alt 15.06.2016, 20:33   #32
Ich fürchte auch, das es sich aus der Ferne schwer lösen läßt.
Gerade wenn an den Kabeln was gemacht (rumgepfuscht) wurde, und da der Hund begraben ist,
wird da jemand kundiges direkt nachschauen müssen.
Vor allem da Du ja eher Kabel und Schaltpläne hasst...
Alt 15.06.2016, 21:19   #33
HaseHaseSuprase
Danke Frank,
Danke Andreas -
Die Büchse wird 25 Jahre alt. Ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen.
Es hilft ja nichts . ********t mich halt nur tierisch ab.
Hab dem Schätzchen nach dem Motoreinbau übers Hinterteil gestreichelt und gesagt: Bald sind wir on the road......
Das ich jetzt so auf dem Schlauch stehe, damit habe ich nicht gerechnet.
Schön auch, daß sich in den letzten 10 Jahren hier nichts geändert hat.
Auch deswegen haben ich mich für die Supra entschieden und nicht für nen alten Benz.
So ist das wohl wenn man die 40 überschritten hat und unbedingt ein "Projekt" braucht.
Ich hab den Schaltplan schon zusammengeklebt und werde morgen mal die Kabel verfolgen.
Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen - Frank -
Guts Nächtle
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 16.06.2016, 15:44   #34
Das lässt mir ja keine Ruhe. Deshalb habe ich mich mal auf die Suche gemacht und den Schaltplan für die Zündung in den Anhang gepackt. Ich hoffe das hilft dir weiter. Dann noch eine Frage. Hast du eine Alarmanlage oder Diebstahlsicherung verbaut?
Dateityp: jpg Ignition.jpg (59,9 KB, 25x aufgerufen)
Alt 16.06.2016, 16:58   #35
HaseHaseSuprase
Danke Bernd,
ich hab mir den kompletten Schaltplan ausgedruckt und zusammengeklebt.
Ich muss erstmal schauen, ob überhaupt Spannung an der ECU anliegt.
Wie schon geschrieben, Check Engine war auch tot.
Alt 16.06.2016, 19:52   #36
HaseHaseSuprase
Kurzes Upate:
Kabel hasse ich immer noch, bin aber nicht mehr spinnefeind.
12V kommt am Steuergerät an. Hurra.
Aber ich habe mal die CPS - Kabel untereinander gebrückt und den Durchgang am Steuergerätestecker gemessen.
Da ist kein Durchgang.
To do: Ansaugbrücke wegbauen und den Kabelbaum aufdröseln.
Frage an die Nerds:
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, sollte auf dem Kabel, welches von der Check Engine Lampe kommt 12 V sein, denn der
Schaltplan sagt: da kommt ein Kabel an Klemme W an, welches durch die Gauge - Sicherung abgesichert ist.
Also schliesse ich daraus, daß dort auch Saft drauf sein muss.
Da ist aber leider tote Hose.
Die abgeschnittenen Kabel, die ich fotografiert habe, haben kein Gegenstück.
Habe auch sonst keine losen Kabel gefunden
Die beiden Kabel, die ich unter dem Lenkrad fotografiert habe führen beide 6V Spannung??!! Warum? Fällt jemandem spontan ein, was mit 6 V gespeist wird?
Geändert von HaseHaseSuprase (16.06.2016 um 20:00 Uhr).
Alt 16.06.2016, 20:36   #37
Du kannst mich gerne mal anrufen. So bringt das nichts. Ich habe beide Handbücher, Zündung und Elektrik, geöffnet. Tel jibbet bei Bedaref via PN.
Alt 16.06.2016, 22:11   #38
Christa
Benutzerbild von Christa
Hallo , ich habe die meisten Kabelbrüche hinter der Zahnriemenabdeckung gehabt . Bilder sind zu Groß , konnte ich nicht hochladen .
Alt 16.06.2016, 22:19   #39
Christa
Hab das bild ausgeschniten .
Dateityp: jpg WP_20160616_21_55_17_Pro.jpg (328,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 16.06.2016, 23:13   #40
HaseHaseSuprase
Da komme ich gerne drauf zurück Bernd.
Hinter der Abdeckung sieht es gut aus.
Morgen weiß ich mehr.
Alt 17.06.2016, 06:34   #41
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Guten morgen Nachbar,
Bring den Wagen nach Grizzly(Minden),so wird das nichts bringen......Ist ja nicht so weit von Münster weg.
Sommer Modus
Alt 17.06.2016, 07:46   #42
Jetzt lasst ne halt selber suchen.
Ist doch positiv, wenn er sich des Fehlers annimmt.
Bei Grizzly dauert es vielleicht nicht so lange, aber beim Selber suchen lernt man am meisten
Alt 17.06.2016, 11:05   #43
Interceptor
Ich bin jeden Tag in Münster und würde ihm gerne helfen,kenne mich aber mit der MA70 Elektrik nicht aus..:-(
Sommer Modus
Alt 17.06.2016, 13:36   #44
HaseHaseSuprase
DAnke Interceptor,
aber ich muss mein Profil wohl ändern ))
Ich bin jetzt im Ruhrgebiet heimisch .....
Grizzly ist nicht aus der Welt,
aber ich schraube alles, auch wenn ich nicht alles weiß.
Dafür habe ich Euch - Wir uns - Die Knowledgebase des Forums ist unersetzbar.
Auch wenn ich den Eindruck habe, daß in den letzten 10 Jahren alle auf 500+ aufgerüstet haben )
Ich werde soweit ich komme alles nachschauen.
Alt 19.06.2016, 14:31   #45
HaseHaseSuprase
Ich mache mal einen neuen Thread auf, damit man sich nicht die ganzen 3 Seiten reinziehen muss.
Zusammenfassung im neuen Thread.
Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4 pmscali Biete 18 23.08.2010 12:24
Magicar M110AS 2-Wege Alarm- und Fernstartsystem T!m Sammelbestellungen 6 27.03.2010 20:42
Biete Supra neu aufgebaut 95% fertig Hot-Stuff Biete 19 19.02.2010 12:10
AEM verstellbare Nockenwellenräder 7MGTE NEU!!! 200sx-7mgte proj Biete 4 18.12.2008 05:06
Supra A7 Neu Aufbau 2005 Nitrousholic Auktionen 26 04.09.2005 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
