Alt 22.03.2010, 17:51   #1
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Magicar M110AS 2-Wege Alarm- und Fernstartsystem
Hey Supra-Gemeinde wollte mal hier eine Sammelstarten
es handelt sich um die Alarmanlage von Magicar ( Magicar M110AS )
die Sammel läuft über mich und ich bestelle dann bei SupraJoerg
hier der Preis
Ab 5 Stück 195 incl. Versand innerhalb DE
und wenn einer noch ein Fensterhebermodul braucht das die fenster wenn sie geöffnet sind sich automatisch schließen kostet
35 Euro
Die Highlights:
Weiterentwicklung:
Die technisch und optisch stark verbesserte Weiterentwicklung des beliebten Modells Magicar M932FE ist das richtungsweisende Modell M110A.
Natürlich wurden die bewährten Funktionen übernommen und durch raffinierte neue Features abgerundet.
Nahezu alle Funktionen wurden in Bedienung und Komfortabilität verbessert! Die Pager-Fernbedienung besticht durch unvergleichlich edles Design und Robustheit.
Eigens für uns beibehalten wurden z.B. Komfortoption (Komfortschaltungen sind ohne Zubehör direkt zu steuern. Es ist kein Zeitmodul mehr erforderlich) und Überwachungsverzögerung (bei Fahrzeugen mit Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert, dadurch einfachere Installation).
Pager-Fernbedienung zur Rückmeldung des Fahrzeugzustands:
D.h. wenn der Alarm auslöst, bekommt man eine Rückmeldung auf die Pager-Fernbedienung. Diese macht sich durch ein Alarmsignal und/oder Vibration bemerkbar. Es wird die genaue Alarmzone angezeigt. Bis zu 2000m Reichweite! Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung, Spannung der Fernbedienungsbatterie und Uhrzeit anzeigen lassen. NEU: Es wird permanent angezeigt, ob man sich im Empfangsbereich befindet!
Einfache Installation:
Ein sehr ausführliches und übersichtliches Benutzerhandbuch inkl. detaillierte Installationsanleitung liegt jeder Anlage bei. Selbstverständlich in deutsch! Jede Funktion ist bebildert beschrieben und der Anschluß jedes einzelnen Kabels wird erläutert. Diese Anleitungen sind eigens in unserem Haus erstellt worden und in dieser Ausführlichkeit nur bei uns erhältlich. Ihnen zugrunde liegt eine 15-jährige Berufserfahrung! Zusätzlich liegt eine englische Anleitung bei.
Auto-Arm-Funktion:
Diese Funktion liefert höchsten Komfort. Entfernen Sie sich einige Meter vom Fahrzeug, aktiviert sich das System selbstständig, die Türen verriegeln sich und ggf. fahren die Fenster zu. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, deaktiviert sich das System wieder und Sie können direkt einsteigen. Alles ohne Knopfdruck!
3 Zusatzkanäle:
Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an.
Remote Paging System:
Das R.P.S. ist eine sehr nützliche neuentwickelte Funktion. Ein kleiner Sender mit Hinweis-Aufkleber wird hinter eine Scheibe geklebt. Durch kurzes Klopfen auf den Aufkleber wird ein Rufsignal auf Ihrem Pager ausgelöst. Sie wissen somit, das jemand an Ihrem Wagen auf Sie wartet. Bevor Sie also den nächsten Strafzettel riskieren, lassen Sie sich lieber kurz anrufen!
Geprüfte Ware:
Dieses System besitzt die CE- und FCC-Kennzeichnung, sowie die für Deutschland dringend notwendige E-Nummer!
Sparen Sie also nicht am falschen Ende. Erwerben Sie bei uns ein geprüftes Qualitäts-Produkt!
Die Details:
Sicherheitsmerkmale :
Innenraumabsicherung durch Türkontakte
Absicherung von Motorhaube und Kofferraum
NEU: Überwachungsverzögerung (bei Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert. Es müssen keine Trenndioden mehr verbaut werden!)
Absicherung durch 2-Zonen-Erschütterungssensor (die Anlage reagiert mit einer Serie von Warntönen auf leichte Stöße und löst bei härteren Stößen (z.B. Aufbocken des Fahrzeugs oder Schläge auf das Auto) den Hauptalarm aus)
2-Zonen-Sensor per Fernbedienung aus-/anschaltbar
weiterer Zusatzsensor-Eingang (für den Anschluß eines beliebigen weiteren Sensors)
24-Stunden Überwachung durch integrierter Pagerfunktion der Fernbedienung (Vibrieren und Signalertönung der Pager-Fernbedienung im Alarmfall; auf der LCD-Anzeige wird Ihnen angezeigt welche Zone den Alarm ausgelöst hat: Tür, Kofferraum, Schocksensor Stufe 1 bzw. 2 und NEU: Motorhaube oder Zusatzsensor)
NEU: Empfangsstärkenanzeige (zeigt die Verbindungsqualität zwischen Pager-Fernbedienung und Alarmsystem an)
Wegfahrsperre (Startunterbrechung)
Wechselcode (ständig wechselnde Sendecodes der Fernbedienung für maximale Sicherheit)
Warnung bei Einbruchsversuch in Abwesenheit durch Lichtzeichenfolge und Sirenen-Tonfolge nach dem Entschärfen der Alarmanlage
Speicherfunktion (Bei Stromunterbrechung (z.B. durch Abklemmen der Batterie) speichert die Anlage ihren Status und kehrt anschliessend in diesen zurück)
Panikalarm / Anti Hijack per Fernbedienung (Ein Alarm kann im Notfall über die Fernbedienung ausgelöst werden und verhindert zusätzlich das Starten des Motors)
Lautstarke 130 dB 6-Ton-Sirene
Optische Alarmwiedergabe durch Blinker
Komfortmerkmale :
NEU: blaue Status-LED
zudem zweite blaue Status-LED in R.P.S.-Sensor integriert (direkte Scheibenmontage)
Auto-Arm-Funktion: Alarmanlage läßt sich wahlweise aktiv oder passiv schärfen
o
Aktiv: per Knopfdruck der Fernbedienung
o
Passiv: selbständig nach Entfernen vom Fahrzeug. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, wird das System automatisch deaktiviert. NEU: Reichweite einstellbar!
Innenraumtemperaturanzeige
Uhrzeit- und Bordspannungsanzeige
NEU: Batteriesparmodus (ist die Batterie des Fernbedienung annähernd leer, funktionieren automatisch nur die nötigsten Funktionen)
NEU: Parking Timer (lassen Sie die Zeit anzeigen, die seit Fahrtbeginn oder seit Paktbeginn vergangen ist. Behalten Sie Ihren Parkhausaufenthalt im Auge!)
Vibration des Pagers
NEU: Tastenfeldsperre der Fernbedienung
Lichtwarnung (Warnung bei Vergessen des Ausschaltens der Scheinwerfer)
Tür-Signal (Blinker leuchten bei offener Tür)
NEU: Motorhauben-Signal (Blinker leuchten bei offener Motorhaube)
Valet Modus ("Werkstatt Modus"; wenn Sie mit dem Fahrzeug z.B. in eine Werkstatt müssen, wird die Alarmfunktion deaktiviert, jedoch bleiben die Komfortmerkmale (Zentralverriegelung etc.) erhalten)
Silent (Stumm) Modus
Last Door Arming (ein-/ausschaltbar; Automatisches Aktivieren nach Verlassen des Fahrzeuges)
Blinklicht- und Sirenen-Bestätigung (beim Schärfen und Entschärfen. Wahlweise im Silent-Modus nur Blinklicht-Bestätigung)
NEU: On-Bord Door-Modul zur Steuerung aller Zentralverriegelungs-Typen
Ignition Lock Mode (ein-/ausschaltbar; das Fahrzeug verriegelt die Türen, wenn Zündung eingeschaltet wird und entriegelt, wenn Zündung ausgeschaltet wird)
Fensterheber steuerbar (NEU: bei bereits vorhandener Komfortschaltung wird kein weiteres Zubehör benötigt! Ansonsten ist das optionale Window-Closer-Modul f. 2 Fenster (Art. WC9252) bzw. 4 Fenster (Art. WC9254) erforderlich)
Remote Paging System (Ruffunktion durch Klopfen auf Scheibe; lassen Sie sich durch ein Rufsignal auf Ihrer Pager-Fernbedienung zu Ihrem Fahrzeug rufen)
3 extra Kanäle (Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an oder schalten Sie Ihre Unterbodenbeleuchtung ein und aus. Lassen Sie Ihren Phantasien freien Lauf, diese Funktion ermöglicht es Ihnen.)
Beleuchtetes LCD Display (hochwertige blaue Hintergrundbeleuchtung)
System Status-Check per Fernbedienung (auf dem Display des Pagers sieht man, ob die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert ist, ob die Türen verschlossen sind, ob Motorhaube bzw. Kofferraum offen sind, oder der Motor läuft. Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung und Uhrzeit anzeigen lassen.)
NEU: Notabschaltung per PIN-Code (falls Sie Ihren Handsender verloren haben, er defekt ist oder die Batterie leer ist, bleibt Ihnen die Möglichkeit die Anlage per Notabschaltung zu deaktivieren)
Code-Deaktivierung durch Passwort
Automatische Fehlerübermittlung bei Systemstörungen
Warnung bei zu niedriger Batteriespannung der Fernbedienung
Funktionen bequem per Fernbedienung programmierbar
NEU: MAGICAR-Quick-Check-Card (Alle Funktionen im Checkkartenformat für Ihr Portemonnaie. So vergessen Sie nie, welche Taste Sie drücken müssen!)
kleine Abmaße der Pager-Fernbedienung (LxBxH: 62mm x 38mm x 17mm)
NEU: inkl. zweitem Zusatzhandsender
Erweiterbar auf bis zu 3 Pager / Fernbedienungen
Der Lieferumfang:
1 Pager-Fernbedienung (2-Wege-System)
NEU: 1 Zusatzhandsender (1-Wege-System)
Batterien für Fernbedienung
Gürtelclip und Kette
Temperatursensor
sämtliche benötigte Kabel
130 dB 6-Ton-Sirene
NEU: verbesserte kleinere Antenne
2-Stufen-Schocksensor (NEU: Vor- und Hauptalarm separat regelbar)
NEU: Kabel für Zusatzsensor
Kontakt für Motorhaubenabsicherung
Schrauben
Unterbrecherrelais für die Wegfahrsperre inkl. Relaissockel
R.P.S. Sensor inkl. blauer Status-LED
zusätzliche blaue Status-LED
Haupt-Steuereinheit
NEU: MAGICAR-Quick-Check-Card (Funktionsübersicht im Checkkartenformat für Ihr Portemonnaie)
deutsches + englisches Benutzerhandbuch (Installation und Bedienung)
Gruß Tim
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 17:53   #2
T!m
AW: Magicar M110AS 2-Wege Alarm- und Fernstartsystem
Tim = 1x Magicar M110AS und 1x Fenstermodul
Peter = 1x Magicar M110AS und 1x Fenstermodul
Alt 22.03.2010, 19:04   #3
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Bis wann läuft die Sammel noch?
Alt 22.03.2010, 19:44   #4
Supra-Fan
Motorstartfunktionen :
Motorfernstart per Fernbedienung (für Schalt- und Automatikfahrzeuge: Wärmen Sie z.B. so bequem Ihren Fahrzeuginnenraum und Motor vor oder kühlen Ihn mit Ihrer Klimaanlage runter)
Umgehung der original Wegfahrsperre während Fernstart mit Transponder-Modul
Sicherheits-Modus (bei Schaltgetrieben wird gewährleistet, dass der Neutral-Gang eingelegt ist. Nur dann wird der Fernstart vollzogen. Es kann aus 3 Modi gemäß Ihrer Vorlieben gewählt werden!)
Timer Start Funktion (Der Motor wird automatisch zu frei wählbaren Zeiten gestartet)
Cold Start Funktion (Der Motor wird automatisch bei Erreichen einer von Ihnen einstellbaren Temperatur gestartet)
Motorlaufzeit wählbar
Turbo geeignet (Der Turbo Timer veranlaßt ein Nachlaufen des Motors)
Diesel geeignet (mit einstellbarer Vorglühzeit)
Alt 22.03.2010, 19:48   #5
T!m
ich denke ich lass das mal bis zum 1.4 erstmal laufen und gucken wieviele sich bis dahin gemeldet haben und danke das du das noch hinzugefügt hast
Gruß Tim
Alt 24.03.2010, 20:23   #6
T!m
keiner interesse ?
Alt 27.03.2010, 21:42   #7
T!m
nochmal up
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
