Alt 01.08.2015, 23:17   #16
AW: AFR zu Fett, Fehlersuche
Zitat von LordXearo Beitrag anzeigen
Ich hab einmal den Benzindruck beobachtet. Der müsste wohl konstant sein, oder? Jedenfalls hing die Nadel bei ca. 2,15 Bar
Les ich morgen mal nach wie ich die Sachen prüfen kann, und werden es dann machen.
Ich habe ja eigentlich nichts geändert, jendefalls nicht bewusst. Entweder bin ich irgendwo zufällig rangekommen, oder etwas gibt den Geist auf.
im stand oder beim Fahren ? mit angeschlossenen Unterdruckschlauch wäre 2,15 ok im Leerlauf, grade so. Beim fahren kommt dann noch der ladedruck drauf, der Benzindruck müsste also proportional zum Ladedruck schwanken.
Alt 01.08.2015, 23:59   #17
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
An der Ampel, also im Leerlauf. Werde ich das nächste mal beobachten, beim fahren. Wenn es zu niedrig wäre, dürfte sie aber zu mager sein?
Hab ja erstmal ein paar Sachen zum testen
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 14:13   #18
LordXearo
Also es sind eher 2,25-2,3 im Leerlauf und steigt dann nach Drosselklappenstellung auf Maximal 3,1Bar so wie ich das sehen konnte (Bin aber die gänge nicht ausgefahren).
Was mir jetzt auch schon zum dritten mal auffällt, nach ca. 5min Betriebszeit bemerke ich deutlich bläuliche Abgase beim fahren, nach 1-2min hört es dann auf und kommt auch nicht wieder
Die chance dürfte am größten sein, dass das Problem bei der vorletzten Arbeit an der Ladeluftverrohrung zu tun hat. Vielleicht drückt es irgendwo Luft an einer Schelle vorbei, also geht es da nächstes Wochenende weiter.
Alt 02.08.2015, 15:01   #19
Mal Lamdbasonde tauschen?
Also die normale. Vielleicht denkt die ECU ja, es wäre super, weil sie von der Sonde falsche Werte bekommt?
Alt 02.08.2015, 18:36   #20
LordXearo
In einer engen Garage kann ich das wohl vergessen?
Wenn ich es nicht hinbekomme bin ich wohl sowieso auf die Hilfe von jemandem mit Werkstatt angewiesen.
Alt 02.08.2015, 19:01   #21
Wenn du nen Reifen wechseln kannst, wirste das auch schaffen. Die sitzt direkt oben auf dem Turboknie.
Alt 02.08.2015, 19:02   #22
Die Lambdasonde kannst ohne Probleme auch mit wenig Platz wechseln.
Alt 02.08.2015, 19:04   #23
LordXearo
Ach....ich brauch schlaf. Ja klar das geht, meine Breitband sitzt ja auch dort oben, die hab ich ja auch schon getauscht und ab und an zum kalibrieren rausgenommen.
Dann muss ich mir nur noch eine kaufen
Danke
PLX DM6 Multidisplay. AFR Modul neu 2x SupraJoerg Allgemein 0 07.07.2013 20:52
AFR im Leerlauf Tyandriel Technik 7 09.04.2011 09:43
Im Leerlauf zu Fett???? stefankerth Technik 11 21.03.2007 10:55
AFR im Sereinzustand stefankerth Tuning 9 13.03.2007 09:44
Warum läuft MKIII Serie zu fett? Knight Rider Tuning 44 17.05.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
