Alt 06.07.2015, 19:49   #16
AW: Unterschiedliche Specs für NW Sensor?
Ich hab's nochmal mit dem gleichen Gerät gemessen, diesmal Motor heiß, da sind's um die 270 Ohm. Scheint sich mit Temperatur zu verändern. Hab dann noch ein 2. Multimeter genommen, da waren es die gleichen Werte.
Vielleicht ist der auch wirklich einfach nimmer so toll.
Leider kaufe ich sowas immer gerne neu, was in dem Fall aber ziemlich scheiße ist, dafür will Toyo über 600 € und bei Rockauto gibt es 2 Stück, einen "überholten" für 200 €, und nen neuen für knapp 460.
Da kaufen sich andere ganze Autos für....
Alt 07.07.2015, 00:00   #17
Wäre halt zu überlegen ob man den NWS nicht auch selber überholen könnte.
Alt 07.07.2015, 20:13   #18
Sieht nicht danach aus. Zumindest elektrisch wird schwierig.
Ich versuch es nun mit dem überholten von Rockauto. Und weil ich schon dabei bin, 3 neue Zündspulen. Die waren auch außerhalb der Norm. Bei der Hitze heute hatte ich auch 2 Mal kurze Aussetzer im Leerlauf. Kann also schon sein, dass der NWS langsam den Geist aufgibt.
Alt 08.07.2015, 17:47   #19
sche1
Benutzerbild von sche1
Wenn wir gerade beim NWS sind.
Habe letztens den Deckel für den NWS bestellt. Hat mich gewundert dass es den überhaupt noch gibt.
Heute war das gute Stück gekommen. Vom Preis war ich mehr als überrascht: Dachte der kostet mich wieder ein halbes Vermögen, aber er kostete nur 6.75CHF (sechs Franken, fünfundsiebzig Rappen)(ca. 6Euro)
Ich denke dass der Deckel bei vielen Sensoren bereits gerissen oder sonstwie kaputt ist (wasser kann eindringen,oxidieren etc.), also eine sich durchaus lohnende, preiswerte Investition.
PS: Hatte auch noch die Hutmuttern für die Zündkerzenabdeckung bestellt. Preis: 9.35CHF/stk
Alt 08.07.2015, 19:57   #20
Zum Deckel gehört aber noch ne Dichtung dazu, sollte man alles sofort machen wenn der Deckel schon risse zeigt.
Alt 09.07.2015, 17:46   #21
Kauf die Muttern doch in einem Laden.Bekommt man ja in alle Sorten. (Alu, Edelstahl, sonstige Farben)
Alt 09.07.2015, 18:53   #22
So, Rockauto war zwar schnell, aber das, was da kam, geht gleich zurück.
Man siehe hier:
Das kannste in die Tonne treten, der hakt sogar etwas!
Und, wie soll's auch anders sein, die Widerstände poassen bei dem auch nicht mal annähernd. Alles um die 240 Ohm, mit Abweichungen untereinander.
Nee, das Ding können sie behalten!
Keine Ahnung, wie sowas durch eine angebliche Qulitätskontrolle gehen kann!
Alt 09.07.2015, 19:10   #23
Vor allem bei der Werbung:
http://www.cardone.com/Products/Prod...ductId=3174610
All electronic module components are 100% computer tested to ensure full functionality.
Automated test equipment verifies signal strength, correct polarity of wire harness, air gap, crank reluctor tooth size, as well as ignition coil and pickup performance
CARDONE uses the right gear hardness for the appropriate application. If the gear is too hard, it will damage the cam; if it's too soft, the gear itself will be damaged, potentially causing severe engine damage – possibly even engine failure. Many offshore manufacturers use one gear hardness without varying by application as O.E. designs do.
O.E. components with consistently high failure rates are 100% replaced or repaired to meet or exceed O.E. performance.
Precise machining tolerances prevent oil leakage, poor timing, setting of the "Check Engine" light, and premature failure.
Jaja, am Arsch! Trottel!
Alt 09.07.2015, 22:18   #24
leylamarco
leylamarco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guten Abend woher hast du den Deckel bestellt meiner sieht nicht mehr so gut aus der Vorgänger hat ihn zu fest gezogen das der Deckel kaputt gegangen ist
leylamarco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 22:22   #25
sche1
Deckel hab ich beim Toyota Händler bestellt.
Alt 09.07.2015, 22:48   #26
Das ist sehr ärgelich.Was willst du jetzt tun, ein neues bei Toyota?
Wenn ja, frag vorher nur nach dem Preis mit Mwst. und meldst dich dann mit Preis und Ersatzteile Nummer hier im Forum oder per PN.
Alt 10.07.2015, 08:28   #27
@Gitplayer: Das IST die US Qualitätskontrolle.
Du willst gar net die Teile sehen, die da durchgehen wenn keine Kontrolle da ist
Probleme mit ABS Sensor stefan s aus h Technik 27 14.04.2016 22:27
Verfügbarkeit ABS Sensor stefan s aus h Technik 0 08.07.2014 12:26
Map Sensor / Pressure Sensor Corollus MKIII 0 08.06.2013 11:45
AEM V2 ECU mit 3,5 oder 5 bar Map & AIT Sensor klappi Biete 0 18.01.2012 20:04
PLX Breitbandlambda mit Anzeige und Sensor Pred Biete 8 25.10.2011 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
