Alt 24.06.2015, 16:53   #1
Mr.Cool
Benutzerbild von Mr.Cool
Mr.Cool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor läuft unrund beim Beschleunigen
Hallo an alle
seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr richtig Beschleunigen weil sonst der Motor ruckelt und selten auch mal knallt.
Geb ich nur wenig Gas bleibt alles "normal".
Turn on, Tune in, Drop out!
Mr.Cool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 16:55   #2
AW: Motor läuft unrund beim Beschleunigen
Sind alle Kerzenkabel richtig eingerastet bzw. auf den Kerzen?
Alt 24.06.2015, 17:16   #3
Motorlampe an dabei?
Fehlercodes ausgelesen?
Kann anhand der sehr spärlichen Beschreibung doch recht vieles sein.
Kommt der Fehler erst mit Ladedruck oder auch schon vorher?
Aktuell kann das von LMM über Zündung bis hin zum Benzinfilter so ziemlich alles sein - es gilt einzugrenzen
Ich rate in die Glaskugel und sage: Undichtigkeit im Druckbereich Ansaugung und in Folge Fuel Cut
Alt 24.06.2015, 17:29   #4
Mr.Cool
es geht schon vor dem Ladedruck los.
Alt 24.06.2015, 17:36   #5
Da standen mehr Fragen als nur diese eine
Ich brauche mehr Info.
Dein Motor braucht ausreichend Luft (nicht zu viel)
ausreichend Sprit (nicht zu viel)
Kompression
und einen Zündfunken.
Wenns ruckelt = Aussetzer hat, passt irgendwas von obigem nicht nur ist son Supramotor eben kein 50 Kubik 2 Takter, da gibts schon ein paar mehr Fehlerquellen.
Vor Ladedruck heißt, dass es dann eher kein Fuel Cut ist.
Wie alt sind die Zündkerzen und Kabel?
Zündkabel kann man durchmessen (siehe Werkstatthandbuch).
Kerzen kannst du ausgebaut testen.
Drucktest laut FAQ wäre auch sinnvoll, kann auch ein so großer Riss sein, dass der Lader gar nicht erst hochläuft vor lauter Bocken und Ruckeln.
Wie alt ist der Benzinfilter?
Beliebt sind auch abgesoffene Kerzenschächte mit in Öl schwimmenden Steckern/Kerzen weil die Ventildeckeldichtung(en) undicht sind.
Geändert von Amtrack (24.06.2015 um 17:43 Uhr).
Alt 24.06.2015, 17:54   #6
Wozu? Er hat ja schließlich nicht um Hilfe gebeten oder nach möglichen Ursachen gefragt oder so, sondern das Forum lediglich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Motor unrund läuft
Alt 24.06.2015, 17:59   #7
ZKD
Endlich durfte ich das auch mal schreiben.
Alt 24.06.2015, 20:30   #8
Das ist wie der Patient, der zum Arzt geht, und sagt: "Mir gehts irgendwie nicht gut!".
Das kann vom eingerissenen Zeh-Nagel bis zum Gehirntumor auch alles sein...
Alt 24.06.2015, 20:53   #9
Jetzt hackt halt net drauf rum.
Kann sich ja nicht jeder perfekt mit der alten Kiste auskennen.
Im Normalfall wird hier ja doch gut geholfen.
Ihr Penner
Alt 25.06.2015, 01:57   #10
supramkIII
Servus
Schraub mal die Zündkerzen raus und schau sie dir an. Oder am besten gleich neu machen, kosten das Stück ca. 4,50 - 5 €
Gruß Holger
Alt 25.06.2015, 15:12   #11
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Im sx Forum würden jetzt alle Ladeluftverrohrung brüllen, also brülle ich jetzt Ladeluftverrohrung
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 15:45   #12
Soweit war meine Glaskugel auch schon
Dagegen spricht aber:
Außer natürlich, er hat irgendwo nen Gigantoriss oder ein Schlauch ist komplett abgerutscht.
Dann kommt der kleine Turbo gar nicht dazu, Druck aufzubauen.
Es würde aber einen Fehlercode werfen.
Irgendwie vermisse ich aber den Ersteller des Threads
Alt 25.06.2015, 16:08   #13
Titch
Also ich spreche aus Erfahrung, weil ich anfangs ständig Probleme mit meinem Ladeluftsystem hatte am sx.
Unterdruck Bereich Motor läuft zu mager, weil zusätzliche Luft ins ansaugsystem gelangt, welche das steuergerät bzw der lmm nicht erfasst hat. somit stimmt das Gemisch nicht.
Ladedruck Bereich, vom lmm erfasste Luft entweicht auf dem weg zur asb, ergo es wird zu viel sprit eingespritzt für zu wenig Luft, Gemisch zu fett.
Beides kacke, aber zu mager dann doch etwas schlimmer
Berichtigt mich, wenn ich einen Denkfehler habe. Bei mir lag es eigentlich FAST immer daran.. Abdrücken is the magic Word.
Alt 25.06.2015, 16:30   #14
Gehst mal am Ansaug überall mit ner Flasche Bremsenreiniger langt, da merkst sofort wenn er irgendwo Nebenluft zieht.
Hier in dem Fall zuerst Fehlerspeicher lesen, dann mal die Lambdasonde ausmessen bei Betriebstemperatur ob sie auch regelt. Nicht das die sich bei 0,9V aufhängt!
Alt 25.06.2015, 16:36   #15
@T!tch:
Ist schon klar.
Ist bei der Supra logischerweise ebenso, sind ja im Grunde sehr, sehr ähnlich aufgebaut die beiden Diven.
Nur wirft unsere Oma nen Fehlercode wenn die gemessene Luftmasse die gespeicherte Map überschreitet.
Üblicherweise ist das, je nach Temperatur, bei ca. 0,8bar herum.
Die Leistung beim Fuel Cut liegt meist irgendwo um 280PS herum.
Wenn das Laderli nun aber fleißig saugt und aus nem Riss/Undichtigkeit rauspustet, dann hast du quasi die Luftmasse der 280PS und 0,8bar schon bei (angezeigten) 0,3bar und 200PS oder sowas um den Dreh.
Steuergerät checkt das nicht, da kein Ladedruck ausgewertet wird.
Steuergerät gibt halt nur dann den Fuel Cut raus, weil die MAP am Ende ist - trotz der nur 0,3bar, welche im Motor "ankommen".
Deswegen auch dann zu fett, da hast vollkommen recht.
Sprit reicht ja quasi für 0,8bar.
Wenn man nicht im Ladedruckbereich fährt sondern im Saugbereich läufts entsprechend mager, ohne Fuel Cut.
Bei normaler Fahrt hat er ja kein Problem, zumindest merkt er es nicht.
Deswegen sollte die Motorlampe irgendwann an sein, bei positivem Ladedruck (Fuel Cut), selbst wenn er nichts merkt bei negativem Ladedruck.
Wenn kein Fuel Cut kommt, dann liegts üblicherweise nicht an der Verrohrung - außer der Turbo ist sowas von tot, dass er nicht mehr bis in den Fuel Cut Bereich fördern kann bei vorhandener Undichtigkeit (das ist aber seeeehr selten).
Hoffe das war nachvollziehbar.
@Jailbird: Bremsenreiniger funktioniert aber nicht so einfach unter der Ansaugbrücke, im Beifahrerkotflügel und so.
Drucktest ist schon besser für sowas - schadet eh nie bei den alten Teilen.
Der Bereich von "ist komplett dicht" bis "ist so undicht, dass es einen Fuel Cut gibt" ist fließend sozusagen
Lambda könnte er zum Test abstecken.
Dann läuft sie auch nach festen Werten (Notprogramm) und nicht nach Lambda soweit ich weiß.
LMM kann man auch durch abstecken testen, allerdings würde ich so dann wohl nicht fahren...
Geändert von Amtrack (25.06.2015 um 16:44 Uhr).
Motor läuft unrund daniel1722 Technik 12 09.08.2016 12:17
Leichtes zucken beim Beschleunigen iceman Technik 11 14.09.2009 19:46
motor läuft unrund dreas Technik 12 15.06.2009 17:04
Motor rukelt beim beschleunigen YuKoN Technik 9 21.06.2006 11:59
Pfeifen beim Beschleunigen aus der Lüftung BAD_SUPRA Technik 11 07.02.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
