Alt 22.05.2015, 05:30   #1
medion88
medion88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe ausbauen
Hallo wollte fragen ob es eine Anleitung (Werkstatt handbuch) gibt, wie man das getriebe runterbekommt. Mfg alex
medion88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 06:27   #2
AW: Getriebe ausbauen
Jap gibt es.
Das WHB findest du in der FAQ.
Alt 22.05.2015, 07:12   #3
ist kein großer Akt
Ab müssen:
-Downpipe+ evtl. Abgasanlage
-Kardanwelle
-2 Steckverbinder (1x 4 Polig 1x 2 Polig) an der Fahrerseite zw. Motor und Getriebe
-Tachowelle abstecken
-Kupplungsnehmerzylinder abschrauben und Weghängen
-Wartungsklappen am Getriebe öffnen und den Bolzen der Schaltgabel rausfummel und durch die Löcher die Druckplatte zur Scheibe markieren und dann abschrauben (muss vorn am Motor einer gegenhalten und drehen)
ich glaube es reicht auch nur die Druckplatte zu lösen.
-Verkleidung im Innenraum und den Schalthebel abschrauben
-Getriebeständer unterstellen
-Schrauben der Motorlager soweit öffnen das der Motor Luft zum Kippen bekommt.
-Getriebelager lösen und abschrauben (Getriebe dann auf Getriebeheber ablegen/abkippen), danach und Schrauben zwischen Motor und Getriebe lösen und Getriebe abziehen
---beim abnehmen darauf achten das die Reibscheibe oder Druckplatte nicht runterfällt.
--- Beim abnehmen kann es sein das der Motor in den Motorlagern etwas schräg gedrückt wird, da würde ich vorher am Motor noch das Lüfterblatt samt Viscokupplung abschrauben damit keine Beschädigung am Kühler entsteht.
mfg.
Geändert von pmscali (22.05.2015 um 11:02 Uhr).
Alt 22.05.2015, 10:29   #4
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
jup pmscali beschreibt das schon ganz gut super. hab aber den kompletten auspuff weg gemacht, da ich ne nürspec drunter hab und die kardanwelle ncih raus bekommen hab.
zudem hab ich den motor abgeschraubt und mit nem 2ten getriebeheber hoch gedrückt. der Anlasser muss auch raus. Kühler inkl visko konnte ich drin lassen, hab aber auch kein dicken alukühler.
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 12:45   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich weiß nur das der Ausrückhebel im Getriebe nicht einfach ist zu lösen, sonst kommt man relativ gut klar.
Alt 24.05.2015, 12:51   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Ausrückhebel ist doch ganz einfach. Nehmerzylinder weg -> Gabel rausziehen fertisch. Wenn das Getriebe runter ist kannst du immernoch den halter des ausrückhebels abbauen.
Alt 27.05.2015, 19:10   #7
medion88
So habe soweit alles gemacht schaltgabel ist drausen. Und wo schraube ich die Druckplatte ab, ist da in der mitte eine mutter??
Alt 27.05.2015, 19:19   #8
Spargelstecher
Nein, da sind außenrum lauter kleine schrauben
Alt 27.05.2015, 19:24   #9
medion88
omg und die muss man lösen ohne das kommt das getriebe nicht runter?
und wegen was muss man die markieren?
Alt 27.05.2015, 19:31   #10
Spargelstecher
Weil in der Schwungscheibe 3 Stifte sind in einem speziellen Muster. Wenn du die nicht markierst, hast du hinterher, wenns Getriebe wieder drauf soll, das Gefummel des Todes.
Das Getriebe rauszuholen ist machbar. Oben auf den Schaltknüppel aufpassen, der hängt als im Weg herum.
Das ganze wieder reinzurunkeln ist richtig ekelhaft, v.a. alleine.
Warum machst du das Ding überhaupt raus?
Alt 27.05.2015, 19:48   #11
Aber sowas von! Hab ich auch durch. Zwar lag der Motor damals auf einer Palette, aber ich hatte die Kupplungseinheit schon am Motor...das war ein scheiß! Das olle Getriebe ist, wenn man alleine ist doch recht unhandlich und schwer
Alt 27.05.2015, 20:01   #12
medion88
Weil mein getriebe voller Öl ist und es da an der Kupplung rausläuft
Alt 27.05.2015, 20:10   #13
medion88
Angry AW: Getriebe ausbauen
Bin schon mit meine Nerven am ende, und später muss ich den ausrückhebel mit dem wieder reinfummeln mit dem Bolzen.? Mfg alex
Alt 27.05.2015, 20:20   #14
Du kannst die Ausrückgabel auch weglassen...wenn du keine Lust hast. Wird nur schwer mit dem Schalten...
Also ich fand die Ausrückgabel noch das leichteste.
Alt 27.05.2015, 20:30   #15
medion88
Hahahahaha xd ja ich probiere es wen es net klappt Dan baue ich es zusammen und lass es machen
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
