Alt 20.05.2015, 09:38   #1
Derflo
Benutzerbild von Derflo
Derflo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündaussetzer leerlauf
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem.
Im Stand z.b an einer Ampel bzw. im Leerlauf geht öfters mal ein ruckeln/knallen durchs Auto, vermute es sind zündaussetzer. Bei diesem ruckeln fällt auch die Drehzahl ein wenig ab.
Gestern z.B bin ich von der Bundesstraße runter, an ner Kreuzung angehalten und die Drehzahl hat ziemlich gesponnen, ging ziemlich tief runter fast bis er abgestorben ist.
Währen dem fahren ist alles in Ordnung, keinerlei Probleme.
In den letzten 3000 km wurden gewechselt: Zündkerzen, Zündsteuergerät (Igniter), Öl und Ölfilter, alle Keilriemen, Getriebeöl mit Filter.
Werde auf jeden Fall mal das isc Ventil reinigen und auch bald den Benzinfilter wechseln.
Vielleicht hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und weiß genau woran es liegt?
Fahrzeug ist komplett stock.
7mgte, bj1989, Automatik, 235 Ps, FL modell
Gruß Flo
Wer schneller fährt schadet kürzer der Umwelt
Derflo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 09:51   #2
AW: Zündaussetzer leerlauf
Leerlaufsteller mal reinigen und die Drosselklappe prüfen, kann das Poti verstellt sein.
Krümmerdichtungen würde ich auch alle mal Prüfen nicht das er Nebenluft zieht.
Zündzeitpunkt passt aber auch?
Alt 20.05.2015, 13:00   #3
Derflo
Abgaskrümmer wurde auch erst geplant und ne neue dichtung reingemacht. Nach dem ansaugkrümmer schau ich noch.
Zündzeizpunkt kann ich leider nicht testen, dafür müsste ich in ne werkstatt...
ist das Bild im Anhang das isc ventil?
Hab beim thread von knightrider ggelesen, dass kühlwasser abgelassen werden muss. Aber warum?
Gruß Flo
Dateityp: jpg IMG_20150520_114604.JPG (99,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 20.05.2015, 13:03   #4
Ja, ist das ISC.
Den Grund fürs Kühlwasser siehst du auf dem Bild: da sind 2 Kühlwasserschläuche dran.
Alt 20.05.2015, 13:08   #5
Kühlwasser lass ich nicht ab, lass das bissi weglaufen und fülle dann nach.
Alt 20.05.2015, 13:14   #6
Derflo
Super, danke.
Hätte ich spätestens beim abmachen der Schläuche bemerkt das die külwasser führen
Werde mich dann später mal ans Werk machen und berichten...
Gruß Flo
Alt 20.05.2015, 13:57   #7
Den einen kann man sogar dran lassen mein ich.
Evtl. sogar beide.
Du nimmst ja nur die Einsätze aus dem ISC und säuberst die (richtige Reihenfolge beim Zusammenbau beachten).
Alt 20.05.2015, 14:51   #8
Evtl. sogar beide.
Der Kolben an dem Ding muss auch sauber gemacht werden.
Alt 20.05.2015, 21:07   #9
Die Zündkabel würd ich auch mal checken wenns noch alte Dinger sind.
Also nicht nur optisch anschauen, sondern den Widerstand messen.
Alt 20.05.2015, 21:34   #10
Derflo
So, hab jetzt mal das isc Ventil gereinigt, aber leider keine Besserung.
War eigentlich super einfach, sogar für mich obwohl ich nicht gerade begabt bin im Schrauben
Zündkabel und zündspulen sind bestellt. Und ja es sind noch die originalen drin.
Komisch ist auch, wenn ich im Stand in D bin ist die Drehzahl so bei 600 Umdrehungen. Da sind diese zündaussetzer stärker spürbar wie wenn ich in P bin, da geht die Drehzahl ca. auf 900 Umdrehung und die Aussetzer sind weniger spürbar.
Ist das überhaupt normal das die Drehzahl hochgeht wenn ich in P schalte ?
Im Anhang noch die Bilder vom ISC Ventil. Hat sich ziemlich was angesetzt nach so vielen Jahren.
Gruß Flo
Dateityp: jpg image.jpg (133,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 20.05.2015, 22:02   #11
klinkt nach neuen Kerzen und Kabeln.
Alt 20.05.2015, 22:03   #12
Zündspulen?
Ich hoffe mal du meinst Zündkerzen.
Wenn ich mir das Bild so ansehen, ich hoffe, du hast auch die Membran aus der Öffnung an der Ansaugbrücke rausgenommen und gereingt?
Sonst kannst das grad nochmal machen.
Alt 20.05.2015, 22:18   #13
Derflo
Oh, die Membran habe ich nicht rausgemacht
Naja macht nix ist ja kein Hexenwerk das nochmal abzubauen.
Ja ich meine die zündspulen beim verkaufsthread von zwutsch.
Neue Kerzen wurden zwar erst vor ca. 3000 km gemacht, aber kann ja nie schaden.
Ist es empfehlenswert einen wärmewert kälter zu nehmen wenn ich nur Stock unterwegs bin ?
Gruß Flo
Alt 20.05.2015, 22:28   #14
Platin-Zündkerzen: Denso PQ20R-P8
Zündkabelsatz: NGK TX08
Kauf die Zündkerzen und die Zündkabel in einem Zubehör-Handel.Bei Toyota kosten beide's Schweineteuer.
[Foto_01] [Foto_02]
Fals Iridium Zündkerzen erwünscht ist, ich hätte noch welche anzubieten.
Geändert von Mk3Luxemburg (20.05.2015 um 22:33 Uhr).
Alt 20.05.2015, 22:39   #15
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Hört doch mal mit dem Platin Quatsch auf und empfehlt Iridium Kerzen weiter.
Kosten doch nun wirklich kaum mehr und sind dreimal besser
Also Denso "IQ"20 .....
LG
Toshi
zündaussetzer leerlauf Jagi Technik 11 13.06.2012 21:14
Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate RedMk3 Tuning 22 09.06.2012 00:34
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
