Alt 16.04.2015, 18:03   #1
erhöhter ölverbrauch
Und bei längeren rollen und dann wieder gasgeben haut ed eine schwarze wolke hinten raus.
Was kann das alles sein?
Alt 16.04.2015, 18:06   #2
AW: erhöhter ölverbrauch
schwarz? oder braun?
schwarz: ausversehen Dieselmotor eingebaut?
Alt 16.04.2015, 18:09   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Hmm glaub ein turbo hast eim neuen?
Ansonsten wo kommt öl in den brennraum - schaftdichtungen, kolbenringe.
Wie sind die pleuellager?
Alt 16.04.2015, 18:24   #4
Spargelstecher
Bei mir hat das ISC-Ventil einen Fehler geschmissen. Der Leerlauf hat zwar einwandfrei funktioniert und sie ist auch nicht ausgegangen, aber scheinbar regelt das Ding auch die Schubschaltung. Kann das sein?
Sie lief fetter als ein tragendes Flusspferd, beim rollenlassen hat sie geknallt und schwarz gequalmt (wenn man wieder Gas gegeben hat) und insgesamt extrem nach Sprit gestunken.
Alt 16.04.2015, 18:24   #5
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Schaftdichtungen
Alt 16.04.2015, 18:36   #6
Schwarz ist immer unverbrannter Kraftstoff. Blau ist Öl!
Alt 16.04.2015, 19:35   #7
Chronoworks
Hatter Recht. Ergibt für mich aber erstmal keinen Sinn nach Schubbetrieb.
Alt 16.04.2015, 19:59   #8
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Düse kaputt??
nur ne Idee...
rest in pieces
Alt 16.04.2015, 21:50   #9
Schubabschaltung funktioniert nicht richtig.
Alt 16.04.2015, 21:58   #10
Tyandriel
also Drosselklappenstellungssensor evt. mit Batscher?
rest in pieces
Alt 17.04.2015, 07:13   #11
Motor ca. 15tkm alt
Schwächster Zyl. 10.6 Bar
Motor wurde damals komplett gemacht mit Ajusa Schaftdichtungen
Blubbert nix.
Turbo wurde auch schon durch getauscht
kein Ölverlust feststellbar
Qualmt nicht beim Starten ect. nur nach längeren rollen
Qualm ist eher Schwarz sagt er, ich konnte es noch nicht wirklich beobachten.
Ölverbrauch war erst null gewesen und ist jetzt höher geworden.
hab jetzt Nockenwellen und Stößel ab, kann nix erkennen, will aber auch nicht wirklich aufmachen weil sonst der recht gut läuft.
Hätte jetzt auch nur max. die Ventilschaftdichtungen vermutet das eine hochgerutscht ist aber dann würde er ja auch qualmen wenn er kalt ist oder?
Alt 17.04.2015, 07:37   #12
Chronoworks
WENN es die Schaftdichtungen sind, raucht er immer im Schubbetrieb und nach dem Abstellen. Kalt oder warm ist meines Erachtens egal.
Alt 17.04.2015, 09:19   #13
Toshi
Benutzerbild von Toshi
genau schafftdichtung merkst du wie Chrono sagt wenn du den im Schubbetrieb bist und wenn du Startest. das Öl tropdt auf den Kolben und verbrennt beim Anlassen. Ich hatte da immer ne ganz schöne Wolke di ebeim Start dann um das Auto schwebte.
LG
Toshi
Alt 17.04.2015, 11:30   #14
Chronoworks
Typische 2JZ Krankheit im Übrigen
Alt 17.04.2015, 11:47   #15
Beim Starten gibs keine Probleme.
werd alles wieder zusammenbauen und DK und Leerlaufsteller mal Überprüfen noch.
aber wo geht dann das Öl hin wenn es nicht an den VVD Dichtungen liegt?
Zu wenig Leistung und Ölverbrauch luk Technik 14 25.04.2012 16:13
Warum schon wieder Ölverbrauch ?! luk Technik 46 09.08.2011 21:33
Ölverbrauch, was denkt ihr? suNji_mkIII Technik 28 27.10.2008 16:10
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 15:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
