Alt 30.03.2015, 10:25   #91
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
ich hab mir so ein System mit Wassergekühlten llk am We auch angeschaut, find ich ganz nett eigentlich.
wird mir überlegen auch sowas zu verbauen zwecks besseren ansprechverhalten.
haha vom schleifi ?
Alt 30.03.2015, 11:26   #92
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Zitat von supra-normen Beitrag anzeigen
Chrono gib mal Link bitte.
Ich hab auch schon mal überlegt das aus PTFE zu machen sollte auch halten und fungiert gleich als Dichtung.
Driftmotion.
Wenn wer ne Sammelbestellung macht, nehm ich einen Satz. Aber fürn 2JZ
Alt 30.03.2015, 18:19   #93
Gibs nicht beim Driftmotion.Und wenn, dann nur für die Mk4 . . . -_-'
Hab auch im Netzt rumgeschaut, für den 7mgte gibs keine Spacer . . .
Alt 30.03.2015, 19:07   #94
so mal ein kleines Bild , ist noch ein bisschen unordentlich! bin grade am aufräumen! aber so ist es aufgebaut! Bov nahe der DK, WLLK oben auf , wo serie das 3000er Rohr läuft! und dann gehts in den Turbo rein, achso Waes düse mischt auch noch mit! Die Pumpe für den WLLK sitzt am Rand, ist ne Hella , original bei VW ... verbaut, läuft über nen Relai mit Zündungsplus!
Waes ist druckabhängig geschaltet! Kühler für WLLK sitzt unten drinne im fahrtwind! wo auch sonst !
gruss
Dateityp: jpg DSC_4135.JPG (249,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 30.03.2015, 19:15   #95
Was sagt der Tüv zu diesem Motorraum?
Alt 30.03.2015, 19:20   #96
der wird sagen, altes auto mit viel technik !!
ich bau da noch ne abdeckung mit rüber, die an der domstrebe befestigt wird , sodass der tüv nicht komplett geschockt ist!
an sich sieht es schlimmer aus als es eigentlich ist!
Alt 31.03.2015, 13:14   #97
RedMk3
Hast Du mal die Ladelufttemperatur nach LLK gemessen?
Alt 31.03.2015, 13:26   #98
Ist als nachstes dran, auch mit waes und ohne!
Alt 31.03.2015, 13:38   #99
RedMk3
Du spritzt vor den LLK WAES ein?
Alt 31.03.2015, 13:52   #100
Was ist daran auszusetzen?
Alt 31.03.2015, 14:10   #101
Chronoworks
Es nimmt dem LLK Effizienz. H2O immer nach LLK.
Alt 31.03.2015, 14:15   #102
H2O immer am Turbo.
nach dem llk brauchst das dann nicht mehr.
Alt 31.03.2015, 14:23   #103
Chronoworks
H2O immer am Turbo.
http://www.aquamist.co.uk/vbulletin/...read.php?t=499
Und:
14. Surely if the jet is placed before the intercooler it will have better cooling effects?
Not quite true. If the air entering the intercooler is pre-cooled, the cooling efficiency of the intercooler will drop due to the smaller temperature differentials between the ambient air and induction air within the intercooler core. Secondly, there is also a possibility that the hot air from the turbo may cause unnecessary vaporisation of the injected water thus taking up precious volume that was intended for the charge air.
Geändert von Chronoworks (31.03.2015 um 14:30 Uhr).
Alt 31.03.2015, 14:30   #104
solchen Schrott les ich mir nicht durch.
Waes nach dem LLK ist genau solcher Schrott wie BOV direkt vor der Drosselklappe.
Alt 31.03.2015, 14:31   #105
Chronoworks
In diesem Falle fällt es in die Hände der Diplomaten
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 21:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 23:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 23:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
