Alt 20.12.2014, 19:04   #16
AW: Unterschied 7m-gte & 1jz
Der beste Motor ist der 2JZ.
Da gibts es nichts weiter zu beschönigen.
ist eben die neueste Konstruktion.
Je älter der Motor und je unbekannter die Vorgeschichte, desto schlechter die Basis für Tuning.
Ich persönlich würde einen gemachten 7M einem unbekannten JZ vorziehen.
Ich würde aber ebenso einen gemachten 2JZ einem gemachten 7M vorziehen.
Da ich aber alles schon rund um den 7M habe, ist es für mich nicht (mehr) sinnvoll, zu wechseln.
Alt 20.12.2014, 20:10   #17
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Die M- Motoren stammen vom legendären 2000 GT ab,
die JZ- Motoren von einem lauen Hollywood Filmchen.
Alt 20.12.2014, 21:14   #18
Boergy
Benutzerbild von Boergy
der 2000GT hatte aber einen 1G drinnen der auch im IS200 paar Generationen weiter verbaut ist, dazwischen gabs noch 1G-GTE, 1G-GZE usw.. Hat auch 6 Häferl, aber nur 2L. (gabs aber auch einen 2,2er im 2000GT, aber uuuur selten.)
Alt 20.12.2014, 21:28   #19
Ähm ich bin mir zu 99% sicher das der nen M Motor verbaut hatte.
Edit: also laut wikipedia.com hatte der entweder nen 2M bzw. 3M verbaut.
Alt 20.12.2014, 21:48   #20
Und wenn der 7M von Gott abstammen wüde... der 2JZ stammt dennoch aus Darwins Evolutionsfeder.
Ich mag den 7M, aber die bessere Basis ist nunmal der 2JZ.
1JZ finde ich interessant weil Kurzhuber und man den (theoretisch) so richtig krass drehen könnte.
Aber da fehlt einfach Hubraum.
Uhuuuund, auch wenn ich mich damit bestimmt unbeliebt mache:
Ein "gemachter" 7M aus den Händen von jemandem, der das noch nie gemacht hat, ist (in meinen Augen) eher schlechter als ein ungeöffneter JZ...
Das liegt aber nicht am 7M an sich
Und es soll auch nicht bedeuten, dass ein gebrauchter JZ sooooo toll ist - aber er ist einfach (noch) nicht verpfuscht.
Alt 21.12.2014, 11:24   #21
Spargelstecher
Dass der 2JZ objektiv die bessere Basis ist, ist denke ich unbestritten. Nur die Kosten für den swap sind recht hoch, es ist immer die Frage: Lohnt es sich? Für das gleiche Geld (oder gar weniger) habe ich einen quasi neuen 7m....
1JZ ist ok, wenn man Seriennah fährt. Man kriegt viel Bang for the Buck, aber die Lader kratzen schnell ab. Bei den meisten 2JZ das gleiche, weil diese Keramik-Dinger einfach nix aushalten.
Ergo: Neue Lader her. Oder am besten gleich single. Dazu dann wieder Steuergerät, Düsen und hastenichtgesehen Wofür bau ich mir sonst so einen Motor rein? Um mit 280PS rumzufahren, die sich anfühlen wie eine tragende Kuh? Nö danke....
Alt 21.12.2014, 11:40   #22
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
nen serien 2jz mit twins is einfach viel angenhmener zu fahren mit ca 400ps als der 7m mit der selben leistung allein das war es wert...
Alt 21.12.2014, 12:13   #23
Spargelstecher
Ist ja auch in Ordnung. Wenn es Dir das Wert ist, dann ist ja alles gut
Es taucht aber immer die Frage auf: "Was lohnt sich mehr?"
Und dann immer die Gegenfrage: Was willst du ausgeben?
Eine pauschalisierung ist sehr schwer, das ist vom einzelnen abhängig, was besser ist, sich mehr lohnt o.ä.
Alt 21.12.2014, 13:00   #24
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
madmax325t ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
was is daran angenehmer?
madmax325t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 13:09   #25
blubly
wie der ganze motor anspricht
Alt 21.12.2014, 13:14   #26
madmax325t
ja das is mir schon klar, wollte es mal genauer wissen...
Alt 21.12.2014, 13:15   #27
blubly
einfach der motor selber das seq. turbo system etc
Alt 21.12.2014, 13:34   #28
Spargelstecher
Weil sich der 2JZ im Serienzustand ähnlich anfühlt wie ein großer V8. Du hast in jedem Drehzahlbereich Dampf. Im 3. Gang durch den Kreisel und dann einfach mal gemütlich rausbeschleunigen
Mir persönlich(!) fühlt sich der 2JZ mit der seq Aufladung zu zahm an.
Alt 21.12.2014, 14:04   #29
blubly
naja wenn du dann 1.2 bar fahrst hasat trotzdem noch nen kick
Alt 21.12.2014, 18:48   #30
Spargelstecher
Den "kick" wenn der zweite Lader einsteigt spürt man immer minimal. Je nach angepeiltem Druck halt mehr oder weniger stark.
Ich meine nichtmal die Aufladung an sich, es ist das Gesamtkunstwerk "Auto". Motorcharakteristik, Getriebe- und Diff-Abstufung.
Andererseits: Hast du eine MK4 oder einen 2JZ swap in ner MK3? Letzteres wird sich wieder etwas anders anfühlen aus oben genannten Gründen...
Ich kenne die MK3 nur mit 1JZ, mit nem serienmäßigen 2JZ bin ich sie noch nie gefahren.
2jz gte Nockenwellen für 1jz Kopf sercan_abi MKIII 0 16.11.2013 17:15
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 18:37
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 21:27
1JZ GTE "fast" komplett Paket Wachmann Biete 9 27.07.2010 08:43
unterschied zündung 7M und 1JZ caligula Technik 5 30.05.2007 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
