Alt 03.12.2014, 19:47   #76
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
Zitat von adams003 Beitrag anzeigen
400 PS sind (mit vernünftigem Boostcontroler) kein Problem, selbst mit originalem LMM, Originalem Kraftstoffdruck (wenigstens Walbro-Pumpe), Originalem LLK und stock Nockenwellen. Wenn man noch die besagten stellen verändert, sind auch 100PS mehr drinn.
Lmm ist noch drinne, benzindruckregler ist drinne inzwischen, walbro auch noch ( kommt aber ne stärkere rein) llk ist nen wassergekühlter drinne ,nockenwellen sind stock! Achso hab noch nen ladedruckabhängiges waes system drinne! Ja 450 ps sind mein ziel
Alt 04.12.2014, 23:14   #77
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wie mit den paar Umbauten schon 400PS ???!!!
Alt 05.12.2014, 04:53   #78
Nein , Lader ,Abgasanlage usw sind auch geändert ! und der Motor muss drauf vorbereitet sein!
gruss
Alt 05.12.2014, 05:39   #79
Sagt mal wie passt das alles mitm harness? Das letzte mal hatte ich es alles provisorisch angeschlossen aber das kabel gedöns passt ja nicht zwischen ecu und dem anderen steuergerät!
Alt 29.03.2015, 15:26   #80
so leute bin gestern mal ne kleine runde gecruist, also mit neuem setup, sprich T76 lader , wassergekühlter LLk , F-con ! Der Turbo spricht aufjeden fall früher an , wobei ich ja von china gt30 auf china T76 Größe gegangen bin, abgasgehäuse war gleich groß bei den Ladern, verdichter ist natürlich beim T76 größer!
Bin den Turbo einmal auf 1,2 bar gefahren gestern.. war schon ganz nett!
ab mittwoch folgen nochn paar tests , die ich dann hier poste will auch als nächstes mal die temperatur der Ladeluft messen!
glaub Lolek hatte hier auch mal ein paar temperaturen gepostet , will das mal vergleichen!
vll hat ja nochjemand ein paar werte! wäre mal ganz interessant!
gruss
Alt 29.03.2015, 15:55   #81
Ich überleg mir zwischen Block und Ansaugbrücke eine 5-6mm dicke Phenolharz-Platte dazwischen zumachen.Natürlich nach Maß geschnitten.
Das wäre schon mal eine Schutzbarriere gegen Wärme zwischen Block und Ansaugbrücke.
Das Phenolharz ist jenach herstellung Hitzebeständig bis ca 150 -160 C° und man könnte beideseitig die oem Dichtung benutzen.
Alt 29.03.2015, 17:02   #82
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das was bringt. Gibt ja einige, die so
Dichtungen bei den STi´s verbauen. Aber meiner Meinung nach nimmt die Luft
bei der Strömungsgeschwindigkeit in dem kleinen Bereich des Ansaugweges
nicht grad viel Wärme auf.
Alt 29.03.2015, 18:54   #83
stgeran
Wenn das so wäre brauchtst Du auch keinen Ladeluftkühler. Ganz unbedarft sage ich: Kleinvieh macht auch Mist.
Alt 29.03.2015, 18:56   #84
Supra-Fan
Naja, der LLK hat ja viel Oberfläche an dem die Ladeluft vorbeiströmt. Aber,
machen, messen, mit Resultaten überzeugen
Alt 29.03.2015, 19:08   #85
Labert nicht rum . . . Ihr hab wohl bei Betriebstemperatur noch nie eure Ansaugbrücke angefasst oder was . . .
Auch wenn's nur paar Grad °C sind, ist es schon mal was.
Alt 29.03.2015, 19:30   #86
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Also.
Diese Spacer gibt es schon seit langem. Zwar ka aus welchem Material, aber wir haben die schon ewig lange verwendet.
Je kälter die Sache, umso besser.
Die gibts im Übrigen sogar schon fertig für den 7M und 2JZ zu kaufen.
Alt 29.03.2015, 19:58   #87
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
dreas - schick mal paar bildet wenn du magst vom setup. Also wie hast alles so im Motorraum gelöst.
Und was hast als A/R bei der Abgasseite und wann hast vollen druck anliegen? Was hat der T76 für maße beim Verdichter und Turbine?
Mfg
Chrono gib mal Link bitte.
Ich hab auch schon mal überlegt das aus PTFE zu machen sollte auch halten und fungiert gleich als Dichtung.
www.druckbuden.de
Alt 29.03.2015, 20:19   #88
Hallo Normen, Lader ist der hier
http://supra-forum.de/showthread.php...&highlight=t76
Daten
T76
T04 Flasch
3 Zoll VBand
360 Grad Gleitgelagert
Kompressor AR 0.80
Turbine AR 0.68
Ölgekühlt
Werde die Woche mal testen, ab wann er wieviel LD hat, bilder gibts dann auch!
Alt 29.03.2015, 20:47   #89
supra-normen
ex "suprafun"
Interessant wäre ein Durchmesser des Verdichters und der Turbine, also in mm. Sollte ja fast so sein das der Verdichter 76mm hat, aber würde es gern mal genau wissen. schade dachte hast vorher mal gemessen.
0.68 A/R für die Turbine sollte sehr schnell Druck anliegen. Hab ich auch. Für die Seriennocken ist das 0.68 garnicht so schlecht finde ich. Aber ich glaube ich würde das nächste mal 0.81 oder noch größer nehmen da es wahrscheinlich jetzt obenrum bissl zu klein ist und eher nen Restriktor bildet.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 30.03.2015, 07:47   #90
ich hab mir so ein System mit Wassergekühlten llk am We auch angeschaut, find ich ganz nett eigentlich.
wird mir überlegen auch sowas zu verbauen zwecks besseren ansprechverhalten.
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 20:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 22:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 22:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
