Alt 16.11.2014, 23:57   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Unterschied Fahrwerk turbo/non turbo
warum ist die Turbo tiefer als die non Turbo. Liegt´s nur an den Federn oder sind die Dämpfer auch anders. In Suche nix gefunden.
Alt 17.11.2014, 07:55   #2
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Unterschied Fahrwerk turbo/non turbo
Also im Werkstatt-Handbuch finde ich auch nur ein Maß Vorne 201,5 mm und Hinten 219,0mm. Denke mal das dort (wenn vorhanden) beide Maße drinnen stehen würden?
Ich denke das FW wird das gleiche sein. (Korrigiert mich wen ich falsch liege)
Vielleicht weil der Turbo zusätzliches Gewicht hat das das FW tiefer einfedert
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 01:10   #3
dogbony
Leergewicht non Turbo/turbo: 1525/1560
Höhe " " / " : 1310/1300
die 35kg machen nichts aus. Habe mir heute meine non Turbo nochmal angeschaut. Auf den Dämpfern steht diese Nr.: 48510-14420 vorne und 48530-14120 hinten.
Die Dämpfer die ich hier noch rumliegen habe haben -14650 vorne und -14340 hinten.
Den Unterschied werde ich wohl erst sehen wenn ich beide nebeneinander liegen habe. Materialstärke und Windung der Federn evt. auch anders.
Geändert von dogbony (18.11.2014 um 01:27 Uhr).
Alt 18.11.2014, 17:43   #4
Also früher, da wo noch Alles besser war, da gab es noch keine Tieferlegung mittels Gewindefahrwerk und so neumodischer Kram. Da wurde mal auf die Schnelle die Federn gekürzt und es gab keinen Stress mit dem Eintragen und es war deutlich preiswerter. Die Streckenposten konnten das auch nicht kontrollieren.
Alt 18.11.2014, 19:33   #5
Andreas Köster
vielleicht haben sich die federn einfach mit dem alter gesetzt
Alt 18.11.2014, 21:21   #6
Das gleiche Phänomen hatte ich damals mit meiner NT auch. Habs damals auf das fehlende ABS und die fehlende Klima + Turbozeug geschoben. Dazu war es noch ne AT ohne Targadach. Also schon leichter als ne Turbo.
Alt 19.11.2014, 14:37   #7
dogbony
Klima und ABS habe ich auch. Kann jemand mal bei der Turbo den Abstand vom Boden zur Unterkante Kotflügel messen. Natürlich mit Serienfahrwerk. Bei der non Turbo habe ich ca. 69,5 cm vorne und hinten. Zur Zeit ist aber die komplette Innenausstattung hinter den Vordersitzen raus.
Alt 19.11.2014, 14:52   #8
Daenn
69,5 cm
fährst du sowas ?
Alt 19.11.2014, 18:21   #9
dogbony
Haha, geiles Bild. Aber fast.
Dateityp: jpg 1.jpg (687,3 KB, 34x aufgerufen)
Alt 19.11.2014, 19:28   #10
So hat es bei mir auch ausgesehen kann ich aber am WE mal nachmessen. Wäre dann aber bei einer Facelift Supra.
Alt 24.11.2014, 17:24   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ernsthaft? bei meiner schlacht Non Turbo war das alles ganz normal mit Original Fahrwerk.
Im Grunde musst du dir nur bewusst sein was du mit deiner Supra kannst was die anderen nicht können
LG
Toshi
Alt 24.11.2014, 17:43   #12
Alt 01.12.2014, 23:17   #13
dogbony
So, mal die Front Federn im Vergleich. Links Fintec, mitte Turbo, rechts non Turbo. Die Dämpfer sind absolut identisch bis auf die Nummer und einer Kennzeichnungsfarbe. Nur komisch, dass die Fintec sogar etwas höher und vom Material dicker sind als die Originalen. Federn hinten muß ich noch ausbauen.
Dateityp: jpg IMG_20141123_152411.jpg (747,6 KB, 52x aufgerufen)
Turbo kaputt? Breth Technik 22 20.01.2009 16:51
Spiegellack und elektr. Fahrwerk Knight Rider Technik 19 15.10.2007 21:32
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 19:13
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
