Alt 27.10.2014, 14:06   #61
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
gekühlte Ladeluftrohre das wäre ne Lösung
gibt's da schon ein Patent?
Alt 27.10.2014, 15:02   #62
Tigger, bau dir eine Wassereinspritzung ein und lass den LLK weg.
Noch kürzere Wege für die Ladeluft gibts gar nicht und noch bessere Kühlwirkung wird auch kein LLK der Welt, egal ob Wasser, Stickstoff, Luft oder Natriumgekühlt erreichen...
Alt 27.10.2014, 15:05   #63
Supratrigger
ja, aber warum denn den LLK weglassen?
eher würd ich zusätzlich zwei hochleistungskondensatorlüfter vor diesen packen.
Alt 27.10.2014, 15:09   #64
Supratrigger
die wege der llk Verrohrung und der llk sind schon von Toyota für den 7m gut gewählt worden,nur das material der Verrohrung nicht.
haben sich schon was dabei gedacht den llk nicht zu gross zu wählen.
weil füllt sich schneller-heisst geht von unten geil, und in teillast und oben rumm reichts immer noch.
Alt 27.10.2014, 15:14   #65
Supratrigger
wassereispritzung vielleicht später
vorerst hat der wasserkühler Priorität.
der original wasserkühler ist zwar noch top traue dem aber in bezug auf den 7m-gte net übern weg(zu klein)
passt den der mishimoto denn jetzt pnpl. auch mit original wiscolüfterrad???
Alt 27.10.2014, 15:15   #66
Supratrigger
wie siehts den überhaubt mit den japspeed kühlern aus hat jemand schon verbaut?
Alt 16.11.2014, 13:09   #67
sagt mal leute soll ich hinter dem kühler der jetzt im fahrtwind liegt für den wllk noch ein lüfter hauen oder ist das überflüssig??
Alt 16.11.2014, 14:51   #68
Ich kann dir da jetzt keinen Tip geben, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Also erstmal ohne Lüfter, zur Überwachung nen Tempsensor montieren und dann mal gucken was für Temperaturen du bekommst - dann entsprechend handeln.
Alt 19.11.2014, 22:59   #69
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hau den großen Alukühler rein mit 2 E-Lüftern und ein Tropentermostat und die Tropen Ajsin WAPU, dann wird dem nicht mehr zu warm ;-) .
Alt 23.11.2014, 00:28   #70
patrickp1979
Habe darüber auch schon mal Infos gesammelt, dass Problem ist das man viel Platz benötigt da der Wasserladeluftkühler ja keine Kühlrippen besitzt und man ihn somit schlecht vor den Lufteinlass setzen kann vor den Wasserkühler !!! Bau dir einen Trockeneis LLK ein, damit fährt man wirklich Frostig daher :-)
Alt 23.11.2014, 11:30   #71
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zweiter Wasserkreislauf mit separaten Kühler vor den Motorkühlwasserkühler. Wichtig ist noch eine anständige Pumpe.
Die abgeführte Wärmeenergie ist abhängig vom Volumenstrom und der Temperautrdifferenz.
An das Motorkühlwasser würde ich nicht gehen
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 13:25   #72
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Hä? Infos gesammelt? Sorry, aber davon merke ich hier nichts. Der Wasser-LLK
kann super verbaut werden und man spart sich die ganze Verrohrung, zwei
Schläuche zur Front legen und dort einen normalen Wasserkühler vor den
Hauptkühler hängen.
Trockeneis bringt dir ja nur für die Meile was, geht aber ja mal komplett am
Thema vorbei.
Alt 23.11.2014, 14:40   #73
das passt alles perfekt, ich habe keine 40cm ladeluftweg! das man nen eigenen kühlkreislauf mit pumpe kühler usw hat ist auch klar!
ich mach nachher mal nen aktuelles Bild ! funktioniert alles schon ganz gut!
Dateityp: jpg DSC_1662.JPG (209,2 KB, 72x aufgerufen)
Alt 03.12.2014, 11:21   #74
Sagt mal leute welche Leistung könnte ich mit dem f-con und 550er chip fahren ca?
Gruss
Alt 03.12.2014, 20:26   #75
adams003
Benutzerbild von adams003
Gruss
400 PS sind (mit vernünftigem Boostcontroler) kein Problem, selbst mit originalem LMM, Originalem Kraftstoffdruck (wenigstens Walbro-Pumpe), Originalem LLK und stock Nockenwellen. Wenn man noch die besagten stellen verändert, sind auch 100PS mehr drinn.
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 21:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 23:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 23:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
