Alt 06.11.2013, 00:39   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheiben beschlagen schnell und Klima nicht gut
Hi,
warum beschlagen meine Scheiben so verdammt schnell wenn es regnet? Ein Bekannter meinte zu mir das es der Innenraum oder Pollenfilter ist, der müsste gewechselt werden.
Dann noch ne Sache: Meine Klimaanlage wärmt nichtmal einbisschen obwohl die auf 30 Grad steht. Muss da die Flüssigkeit getauscht oder nachgefüllt werden oder an was liegt es?
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 01:35   #2
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Scheiben beschlagen schnell und Klima nicht gut
Vermutlich ist Dein Klimakasten hinterm Handschuhfach zu und voller Dreck. Innenraum oder Pollenfilter hat die Supra nicht.
Wärmt Deine Heizung auch nicht wenn Du ohne Klima fährst ??
Alt 06.11.2013, 01:43   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Hmmm, also Klimaanlagen wärmen ja pauschal nicht so wirklich.
Funktioniert denn Deine Heizung?
Wenn die das nicht tut musst Du da etwas umstecken.
Findest Du in der FAQ.
Daß aber alles beschlägt könnte auch an Feuchtigkeit im Auto liegen.
Hab' ich auch, Targadach undicht.
Das ist dann eine Aufgabe für die Ewigkeit (...scheint's.).
Gruss, D.
Alt 06.11.2013, 09:03   #4
Zitat von Roman90 Beitrag anzeigen
Hi,
MfG
Pollenfilter gibt es nicht, es gebt lediglich vor der scheibe die 3 Lüftungsgitter, da gibt es auch 2 Version, in der einfachen Version hast du kein Gitter ect. drin und du bekommst dann sämtlichen Anflug direkt in dein Lüftergebläse, das hörst du dann aber auch sobalt die Lüftung an ist und das Stinkt und bindet Feuchtigkeit, wenn´s dann länger drin steht ist auch dein klimakasten mit hin weil der dann dicht ist.
was noch sein kann ist eine Undichtigkeit durch den Heizungwärmetauscher, das läuft dann alles in den Innenraum rein.
Alt 06.11.2013, 11:00   #5
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab noch keinen 80er/90er Japaner gesehen der nicht schnell beschlägt, egal ob Targa oder nicht. Bei meinem alten Colt musste ich bei Regen die Heizung auf Sauna und die Lüftung auf Orkan stellen damit ich ein kleines Guckloch frei hatte.
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 11:58   #6
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das mit seinem Colt kann ich bestätigen ^^ die Fahrten bei Regen zum Kino waren immer ich sag mal abenteuerlich ^^
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 13:24   #7
Roman90
Ne die Heizung wärmt garnicht, egal wie lange ich fahre. Wie komme ich am besten an den Klimakasten dran?
MfG
Alt 06.11.2013, 13:24   #8
MfG
läuft die Lüftung?
Alt 06.11.2013, 13:42   #9
Roman90
Ja die läuft, wie ich finde, sehr gut. Halt immer nur kalte luft auch wenn ich auf 30° Stelle und mehr als 20min fahre, immer noch kalt. Trotz, wie ich finde, der guten Lüftung, dauert es lange bis die Scheiben wieder klar werden.
Alt 06.11.2013, 13:43   #10
Da wirds Klima-Heizungsbedienteil kaputt sein. Kalte lötstelle innen drin meistens.
Kühlwasser drauf und Heizungsschläuche warm zum Wärmetauscher??
Alt 06.11.2013, 20:09   #11
Oder wie so oft das Magnetventil des Heizungsventils defekt...
Musst mal schauen, ob sich der Hebel unten drunter bewegt,
wenn Du (bei laufendem Motor) von kalt auf warm stellst.
Alt 07.11.2013, 09:23   #12
Wenn die Lüftung läuft liegt das sehr nahe das das Heizungsventil defekt ist.
Beim (Lüftungs)bedienteil würde ja trotzdem Warme luft kommen aus irgent einer Düse, nur nicht aus der wo es soll.
Alt 07.11.2013, 09:45   #13
kann ich nicht bestätigen. Bei mir kam da eiskalte Luft aus den Düsen, wenn das Gebläse lief. Nachlöten des Bedienteils war die Lösung.
Alt 07.11.2013, 10:05   #14
ja Stimmt, weils das Ventil garnicht erstansteuert.
Ventil könnte aber auch so stehen das es offen ist und innen Warme Luft reinströmt, es sich aber übers bedienteil nicht mehr schalten lässt.
Alt 07.11.2013, 10:23   #15
Bei mir wars nix von all dem genannten.
Ich hatte einfach nen Kabelbruch in der Zuleitung zum Klimabedienteil - DAS war ätzend bis ich da mal drauf gekommen bin
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
Scheiben beschlagen Mubbel Technik 7 05.10.2005 12:36
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
