Alt 16.08.2013, 10:16   #1
Nussi
Benutzerbild von Nussi
Nussi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leistungsdiagramm
Hallo
Gibt es ein Leistungsdiagramm des 7mgte Motors mit Drehmomentverlauf?
Habe bis jetzt nichts gefunden
Link gelöscht
Nussi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 10:39   #2
AW: Leistungsdiagramm
Serie?
Im Supra Prospekt meine ich, irgendwo auf den letzten Seiten.
Das habe ich aber nicht hier vor Ort.
Ich kann nur mit nem "fast" Serie Lauf dienen (Ladedruck 0,7bar, offener K&N - sonst keine Mods):
Selbstverfreilich nur für den Prüfstand gefahren.
EDIT: seh gerade, dass der Ladedruck ziemlich bescheiden war von 0,7bar auf unter 0,6 abfallend.
Alt 16.08.2013, 10:50   #3
Nussi
Ja Serie
Habe bei meiner supra das gefülhl etwas stimmt nicht, da sie im unteren drehzahlbereich sehr bescheiden nach vorne geht
Danke erstmal für das Diagramm
Link gelöscht
Alt 16.08.2013, 11:06   #4
Spargelstecher
Dann Prüf mal den zündzeitpunkt und überprüfe den Lader auf Risse zwischen wastegateklappe und abgasturbine...
Alt 16.08.2013, 11:21   #5
Tja, so ist das halt. Hohes Gewicht, niedrige Verdichtung etc. Da kannst du bezgl. Spritzigkeit nicht viel erwarten.
Alt 16.08.2013, 11:33   #6
Spargelstecher
Also meine geht auch im unteren Drehzahlbereich gut vom Fleck und dreht fix hoch. Das war auch vor der 3"DP so, jetzt ist es halt noch besser....
Alt 16.08.2013, 12:08   #7
Kommt drauf an, was der untere Bereich ist. Wenn wir den nutzbaren Bereich drittel, dann geht der untere Bereich bis knapp 2200 Rpm, und da geht nicht viel. ;-)
Alt 16.08.2013, 13:17   #8
Spargelstecher
Also weit unter 2000 sollte man das Ding ja net bewegen, aber ab 1800 zieht meiner auch im 2. Gang schon ordentlich......
Alt 16.08.2013, 19:34   #9
Nussi
Habe das gefühl das unter 3500 nichts los ist
Kurze info motor soweit neu aufgebaut ...neue lager kolben .... metallkopfdichtung
Neue kerzen... silikon schleuche..... lader hat auch nicht zu viel luft ( ob er einen riss hatt mus ich erst nachschauen
Bei den einspritzdüsen bin ich mir nicht sicher ob die richtig ihre arbeit machen werde ich noch überbrüfen
An was könnte es noch liegen?
Ps wie stellt man am 7mgte die Zündung ein?
Link gelöscht
Alt 16.08.2013, 19:49   #10
Besorg dir am besten mal ein Werkstatthandbuch.
Und prüf mal das BOV. Man darf da nicht durchblasen können. Die gehen oft kaputt durch die Hitze, das sorgt für erheblichen Druckverlust. Obenrum gehts dann etwas. Was zeigt denn die Ladedruckanzeige an bei Vollast.
JOhn
Alt 16.08.2013, 19:54   #11
fährst du ne andere supra wie ich xDxD
was hast du fürn lader verbaut?
Alt 16.08.2013, 19:57   #12
war das vorm neuaufbau auch? kann es vll auch am luftfilter liegen der dicht ist?!
Alt 16.08.2013, 20:09   #13
Spargelstecher
Standard ct26, ohne mods ausser downpipe. Aber frei von Rissen und Spiel. Motor hat 12bar auf allen 6 Töpfen. Der Karren is halt gesund
@nussi: welche ZKD hast du denn drin? Wenn du die 2mm Dichtung hast, ist ein träges ansprechverhalten durchaus normal, da man damit die Verdichtung reduziert. Trotzdem sollte das keine 1300u/min ausmachen.
Zündung einstellen:
Diagnosestecker Brücken, dann mit zündlichtpistole am ersten Zylinder mit Hilfe des Nockenwellensensors die Zündung einstellen. Glaub 10* vor OT muss die stehen. Das genaue Procedere ist aber hier im Forum sehr gut beschrieben.
Klar geht meine auch erst ab ca 3000 so richtig vorwärts, aber ab 1800 hab ich eigentlich schon einen schönen Zug nach oben, bei 2100 fängt der Lader dann schon an Druck aufzubauen, je nach Last auch vorher.....
Alt 16.08.2013, 21:35   #14
Nussi
-Luftfilter sicher nicht ist ein neuer offener
-LMM ist auch neu
-Bei der Metallkopfdichtung bin ich mir jetzt unsicher welche ich verbaut habe müsste ich nachsehen
-Ladedruckanzeige so bei 3,5 mmHg
2 Problem läuft in gewissen Drehzahlbreichen nicht zu 100% rund. Dachte das könnte von den Einspritzdüsen kommen.
Ob das vor dem neuaufbau auch so war kann ich nicht sagen.
Link gelöscht
Alt 16.08.2013, 21:45   #15
Naja, 10+ Bar gibt Toyo als Richtwert an, 11+ beim GE. 12 geht eher in Richtung geplant und Materialabtrag nicht mit dickerer Dichtung ausgeglichen.
Das bringt natürlich ne Verdichtungserhöhung. Und das macht sich durchaus bemerkbar.
Genau feststellen kannst das nur mit auslitern.
MK3 Leistungsdiagramm bzw die Leistungskurve / Tests Gwito Technik 54 18.12.2009 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
