Alt 27.04.2013, 09:44   #1
projektmanitu
Benutzerbild von projektmanitu
projektmanitu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkung klemmt
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
Bei starker beanspruchung der Lenkung klemmt die Servo beim lenken nach rechts. Nach links kann ich wie gewohnt einschlagen.
Wenn alles wieder abgekühlt ist, kann ich normal lenken.
Hat jemand ne idee was das sein könnte?
projektmanitu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 09:48   #2
AW: Lenkung klemmt
ja Lenkgetriebe hatt en schuss, kann aber auch nur das Öl sein.
Alt 27.04.2013, 09:55   #3
projektmanitu
AW: Lenkung klemmt
Das ganze öl ist etwa 1 jahr alt.
Wenn das lenkgetriebe nen schuss hat, müsste es doch immer klemmen. und nicht nur bei starker beanspruchung.?
Evtl. Servoölkühler verbauen.?
Alt 27.04.2013, 22:28   #4
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
AW: Lenkung klemmt
Wenn Öl fehlt hast Du beim einlenken ne starke Geräuschkulisse da Luft durch die Ventile gedrückt wird - im Servobehälter schäumt das Öl.
Aber dadurch fehlt lediglich die Servounterstützung.
Bleibt also nur ne mechanische Macke am Getriebe selbst was dann durch den Einfluss der Temperatur entsteht.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 08:43   #5
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
AW: Lenkung klemmt
Klemmt die Lenkung Mechanisch?
Oder gibt die Servo einfach nach bzw. ist Rechts dann einfach keine Unterstützung da?
Servokühler ist Serie bei der MK3 Supra verbaut und nicht mal ein schlechter im Vergleich zu den Anderen Autos
Alt 29.04.2013, 11:31   #6
projektmanitu
AW: Lenkung klemmt
hab gestern mal die supra vorne aufgebocke und dann von hand an den reifen gelenkt.
es gibt so wie eine wiederstandslose zone wo mann ohne wiederstand lenken kann. hab keine ahnung was es sein könnte. ich schliess aber die temperatur mal aus. muss irgendwo ein fehler in der servo sein.
Vieleicht hat jemand ne gute idee oder kennt das problem?
Alt 29.04.2013, 12:13   #7
AW: Lenkung klemmt
Vermutlich wirst du das Lenkgetriebe mal revidieren dürfen.
Alt 29.04.2013, 12:27   #8
projektmanitu
AW: Lenkung klemmt
Selber machen oder extern geben? hast ne ansprechperson?
oder hat jemand noch ein ersatz rumliegen?
Alt 29.04.2013, 12:36   #9
AW: Lenkung klemmt
Überarbeitete Lenkgetriebe gibt's ua.a. bei Rockauto.com
Teilweise mit, teilweise ohne Core (Austauschteil).
Mußt drauf achten, daß du eines ohne PPS (Progressive Power Steering) nimmst. Das gab's bei uns nicht.
Ansonsten gibt's auch Überholungssätze dafür (Dichtungen etc.).
Kann man schon selbst machen, ist halt ne richtige Sauerei.
Die fertig überholten sind halt wirklich wie neu.
Alt 29.04.2013, 13:16   #10
projektmanitu
AW: Lenkung klemmt
Ein kollege von mir hat nun noch gemeint es könnte an den rückschlagventilen liegen. Haben wir überhaupt rückschlagventile verbaut?
Alt 29.04.2013, 13:45   #11
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Lenkung klemmt
....Mußt drauf achten, daß du eines ohne PPS (Progressive Power Steering) nimmst. Das gab's bei uns nicht.
Sicher für was sind dann die 2 Kabel die ans Lenkgetriebe gehen?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.04.2013, 14:55   #12
Nexuid
AW: Lenkung klemmt
Jop, das ist nämlich die PPS
Servoschlauch für Druckleitung Lenkung Knight Rider Suche 44 03.01.2011 08:55
Probleme mit der Lenkung SunDan Technik 4 20.06.2010 19:20
Lenkung ausgeschlagen Rino Technik 17 13.01.2007 14:42
Lenkung tauschen Götti Technik 4 30.01.2006 10:59
Welches Öl für Lenkung? daytona Sonstiges 35 21.08.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
