Alt 22.04.2013, 19:36   #1
deadline99
deadline99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine erhöhte Spannung nach Start (Batterie)
Hallo zusammen,
meine Batterie zeigt, wenn die Supra(2JZ-GTE) aus ist, ca. 12Volt an(eher mehr).
Sobald ich starte, geht die Spannung runter (ist ja klar..) und dann wieder auf ca. 12Volt.
Meiner Meinung nach kommt von der Lichtmaschine keine Spannung zur Batterie. Jetzt würd ich gerne prüfen, ob es die Lichtmaschine ist, oder nur der Regler, doch leider weiß ich nicht, wo genau man da misst.
Kann mir da einer helfen? Am besten wäre es natürlich von oben
Grüße
Dani
deadline99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 20:11   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Keine erhöhte Spannung nach Start (Batterie)
12V ist zu wenig. Die LiMa bringt mindestens 13. Du kannst die Batterie abklemmen, die EFI Sicherung ziehen und den Anlasser orgeln. An die Batteriekabel ein Voltmeter (oder Autobirne). Wenn sich nix tut, direkt an der Lima anschliessen. Wenn sich dann immer noch nix tut: nimm die Corvette.
Ach so... von oben wird das ggf. nix mit Saft zum Anlasser. Schlüssel kannst da lang drehen
rest in pieces
Alt 22.04.2013, 20:19   #3
deadline99
Danke für die Antwort,
so weit bin ich momentan schon.. oben kommt keine Spannung an.
edit:
hat sich glaub erledigt.. den Regler kann man ja gar nicht messen... Ich werde ihn einfach mal austauschen und gucken ob das Problem dann beseitigt ist..
Grüße
Geändert von deadline99 (22.04.2013 um 20:50 Uhr).
Alt 23.04.2013, 14:24   #4
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Momentchen mal, fang mit Kleinzeug an
Prüf mal folgende Sicherungen:
  • IGN (7,5A) Fahrerfußraum
  • GAUGE (10A) Fahrerfußraum
  • ALT-S 7,5A Motorraum
  • ALT 120A Motorraum (große Schmelzlotsicherung)
sowie die Ladekontrollleuchte (die Birne selbst).
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 21:58   #5
deadline99
So wie ich das beurteilen kann, sehen die Sicherungen in Ordnung aus.
Wo/Wie genau mess ich die Birne?
Ändert der Zustand der Birne denn überhaupt was daran, dass an der Batterie keine Spannung der LiMa ankommt?
Grüße
Alt 23.04.2013, 22:12   #6
Grüße
Nein,aber sobald die Lichtmaschine anfängt ihren Geist aufzugeben,fängt die Ladekontrollleuchte an zuleuchten,je nach Zustand der Lichtmaschine.
Und wenn die Birne der Ladekontrollleuchte kaputt ist,kann die nichts anzeigen.
Eine Lichtmaschine bringt nochmalerweise 13 bis 14V . . .
Alt 24.04.2013, 00:56   #7
morpha
Um sicher zu gehen kannst du mit deinem Multimeter auf Durchgang prüfen. Sollte einen Messmodus geben wo bei Durchgang ein akustisches Signal ertönt, damit gehts am einfachsten.
Zündung an aber nicht starten, Ladekontrollleuchte muss leuchten. Tut sie es nicht ist sie vermutlich hinüber.
Zum tauschen muss nur der obere Teil vom Dashboard (hier grün) demontiert werden, sind 5 Schrauben. Die Leuchte ist in der Hodometereinheit untergebracht, also beim Rechtslenker im linken Teil. Evtl. musst du den Warnblinkanlagenschalter abstecken um an die Birnen zu kommen, daran denken den wieder anzustecken sonst funktionieren deine Blinker nicht
Zum Lade(reglungs)problem selbst; Wenn alle Sicherungen okay sind kannst du entweder lt. TSRM weiter diagnostizieren oder den Regler (bzw. evtl. im weiteren Verlauf die ganze LiMa) auf gut Glück tauschen.
Abschließend noch blöd gefragt: dein Keilriemen ist noch ganz?
Alt 09.05.2013, 13:31   #8
deadline99
Hi,
die Kohlen der Lima waren runter.
Tut alles wieder.
Danke und Gruß
Dani
Alt 09.05.2013, 14:19   #9
Mist. Ich wollte das damals noch schreiben und habs aus irgendeinem Grund wieder verworfen.
Alt 12.05.2013, 21:02   #10
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Den Regler bzw die Lima kann man schön testen. Gibt auch im Repair Manual nen komplettes Kapitel dazu mit Tests
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? Knight Rider Technik 43 14.07.2012 20:31
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben??? Supra_Feger Technik 13 07.11.2007 15:36
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 03:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 19:50
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
