Alt 12.04.2013, 08:19   #16
AW: Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!!
Zitat von GsxrFlori Beitrag anzeigen
ich geb zu das mit der Heizung war bescheuert jedoch handelt es sich hier leider NICHT um nen Aprilscherz!
Ich wünschte es wär so
Wenn die Heizung nicht mehr Warm wird ist Eindeutig der Wasserstand zu niedrig,
also abkühlen lassen, Kühler bis oben hin Auffüllen,
Ausgleichsbehälter auf max füllen warm laufen lassen und nachkontrollieren wenn er wieder abgekühlt ist.
und Achtung!
bei Betriebswarmen Motor den Kühlerdeckel nicht öffnen!
Alt 12.04.2013, 08:47   #17
Damon
Ich schließe ZKD aus da ich im Dezember noch von Bonn 700Km heim gefahren bin. Und das vollgas auf der Autobahn. Und da hat die Termperaturanzeige sich nicht einen mm mehr nach oben bewegt wie sie sollte.
Was mach ich nochmal zum entlüften? Auto schräg stellen, Kühlerdeckel auf und motor laufen lassen und warten bis es blubbert oder wie?
Übrigens meine Heizung geht nicht. Hat das event. damit was zu tun?
kam bei mir auch schleichend und nicht sofort. unabhängig davon solltest trotzdem mal nachfragen mit wieviel nm die kopfschrauben angezogen wurden. die originalwerte sind für ne mzkd zu niedrig. hoffe für dich das sich mit dem kühlwasser auffüllen alles erledigt hat.
Alt 12.04.2013, 09:35   #18
Toshi
Benutzerbild von Toshi
füllst du immer nur den Behälter auf und wartest bis der motor sich das Wasser da rau sgezogen hat?
ließt sich alles doch schon recht seltsam was du da bastelst
LG
Toshi
Alt 12.04.2013, 11:44   #19
Das war mein ERSTER Gedanke ! Hast du den Block mit geplant?
Und vor allem: wurde der Stirndeckel am Block mitgeplant? Wenn nicht, dann liegt der Kopf am 1. Zylinder jetzt nicht auf dem Block auf, sondern auf der Kante vom Stirndeckel. Ist ein relativ häufiger Fehler.
Alt 12.04.2013, 11:50   #20
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Vollkommen korrekt.
Alt 12.04.2013, 12:43   #21
Wurde die Niete am 1. Zylinder ausgebohrt ? Auch ein gerne genommener Fehler ...
Gruß Frank
Alt 12.04.2013, 12:49   #22
Chronoworks
Plus Niete 2 Abgasseite hinten...
Alt 12.04.2013, 13:27   #23
entlüften kann schon ne Weile dauern. Immer wieder nachfüllen, laufen lassen, ggf. auch mit erhöhter Drehzahl, wieder nachfüllen, ... Dauert ewig, bis alle Luftblasen ausgespült sind. Wenn's so einigermaßen gut ist kann man auch ne Runde fahren statt nur laufen lassen.
Alt 12.04.2013, 16:02   #24
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe das Problem denke ich mal in den Griff bekommen.
Habe jetzt das System komplett entlüftet, kalt werden lassen und dann wieder entlüftet.
Jetzt ist die Temperaturanzeige wieder wie festgenagelt da wo sie hin gehört.
Bin aber jetzt nur n paar mal um den Block gefahren als sie warm war da das Auto noch abgemeldet ist.
Werde es aber Montag anmelden und dann werden wir sehen. Meine Heizung geht übrigens auch wieder. so viel zu dem Thema
Danke an euch für die ganzen guten Tips
Bin nur froh das ich zu den 1% gehöre bei denen es nicht die ZKD ist
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 23:15   #25
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Frank
Das mit den Nieten ist doch nur der fall bei den Blitz (?) MZKD, die bei denen von HKS brauch man das ja net.
@ GsxrFlori:
Na Gott sei dank, denn mal allzeit gute fahrt und immer eine handbreit Wasser im Ausgleichtsbehälter
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 08:18   #26
Das ist bei cometic MZKDs der Fall.
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 06:09
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 21:53
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 00:21
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
@Leute mit Metall ZKD, wegen Mail von meinem Motoren Fuzzi Roger Technik 7 07.02.2003 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
