Alt 13.01.2013, 02:34   #1
Supra-Oli
Benutzerbild von Supra-Oli
Supra-Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatik Getriebe schaltet nicht mehr????
Hallo Leute ich bin neu im Forum und hoffe hier finde ich ne lösung für mein Problem.
Habe mir kürzlich eine AT mk3 Supra geholt und es lief alles top aber auf einmal am nächsten Tag schaltet er nicht mehr von alleine vom 1sten Gang in den 2ten.
Nur wen ich bei 3500 touren vom gas geh schaltet er in den 2ten darf aber nicht den kikdouwn machen so schaltet er wieder in den ersten und ich kann den in den begrenzer fahren.
weis da einer was da los ist.
zur info das auto stand etliche jahre.
Supra-Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 04:56   #2
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Automatik Getriebe schaltet nicht mehr????
Ja das war bei mir ganz genau so vor 3 Jahren!
70km später reagierten sogar die Klopfsensoren auf das Kaputte AT
und 2 Tage später machte die Stufe R gar nichts mehr!
100 Sachen ausprobiert.....nichts hat geholfen
Sind angeblich die Bremsband + Magnetventile
Nur ein Wechsel des AT-Getriebe hilft..geht auch relativ schnell
Wenn du eins Brauchst einfach fragen habe noch 4 Stück hier liegen!!
Sogar eins mit nur 60Tkm (nachweisbar)
gruss
WOW
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 05:03   #3
Inkontinent
Mann die Zeit verfliegt nur so, ist schon 4 Jahre her!
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29994
WOW
Alt 13.01.2013, 05:42   #4
Ist wohl irgentwie eine krankheit,das mit dem R- gang.
Hatt da niemand mal versucht das sieb innen zu ernneuern und die kolben gängig zu machen?
Alt 13.01.2013, 11:48   #5
Schau erstmal nach, ob genug Getriebeflüssigkeit drin ist. Der Peilstab ist im Motorraum, der mit dem roten Griff neben der Ansaugbrücke. Die Messung muss bei laufendem Motor stattfinden, vorab am besten mal den Automatik-Wählhebel durch alle Stellungen schieben.
Kannst du Englisch lesen und hast keine Berührungsängste was Elektrik und Mechanik angeht? Dann kannst du dir mal die Diagnose-Anleitungen zum AT-Getriebe im Werkstatthandbuch von vorn bis hinten anschauen:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=AT&P=23
Alt 13.01.2013, 14:14   #6
Lohnt net, die ATs gibts so günstig, da ist der Tausch einfacher als den ganzen Kram zu zerlegen.
Dazu muss man auch wissen, was man macht.
Die ganzen Kleinteile und Druckkanäle/Kugeln etc... das muss ja auch alles wieder passend zusammen
Aber Filterwechsel und Ölwechsel schadet nie.
@Supra-Oli:
Folgendes zum Klären vorab:
- Getriebeölstand?
Bei warmem Motor und warmem Getriebeöl messen, dazu 3x jede Schaltstufe schalten, dann auf "P" und bei laufendem Motor den Getriebeölstand messen
- Geruch Getriebeöl + Farbe
darf nicht pechschwarz sein und nicht verbrannt riechen (wenn verbrannt, dann kündigen die Bremsbänder ihr baldigstes Ableben an)
- Filter mal gewechselt?
Wenn der dicht ist, dann passen die Steuerdrücke nicht mehr und die AT kann nicht gescheit schalten
- Magnete in der Getriebeölwanne gesäubert?
Extrem viele Ablagerungen oder "normal"? (Fotos machen)
- Spiel in der Übertragung von Schalthebel zu Wählschalter am Getriebe (Stange) eingestellt?
Wenn die verstellt ist, dann gibts auch Probleme.
Und noch etwas: wenn du die Schaltvorgänge erzwingst, dann machst du über kurz oder lang dein Getriebe ganz kaputt (eher kurz als lang...).
Alt 13.01.2013, 15:28   #7
Supra-Oli
Danke danke
ich werde mal den öl wechsel machen ist das einfachste.
wen das teil im arsch ist werde ich wohl mir nach ein neues umschauen aber in ebay sind welche drin mit wucherpreise da lohnt sich das auto nicht mehr
Alt 13.01.2013, 16:14   #8
Elmo
hier kriegste ein neues zu nem spottpreis:-) mach dir darum keine sorgen
Alt 13.01.2013, 16:16   #9
Supra-Oli
danke wie gesagt ich mach ein wechsel und dan sehen wir dan weiter
Alt 14.07.2025, 11:13   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Hab hier mal über die Suche in das alte Thema geschaut...
Da hab ich ja Glück bisher. 34 Jahre, 261.000 Km, Öl und Filterwechsel bei 170.000 Km. (damals schwarz und roch verbrannt)
Funktioniert, hatte nie Probleme, schaltet wie vor 30 Jahren
automatik getriebe problem rondentrucker Technik 6 03.11.2012 19:11
Problemm AT getriebe schaltet nur noch 1 und 2 p4nik Technik 10 27.04.2012 20:32
Biete Automatik Getriebe und Zubehör kevin_204 Biete 0 18.08.2009 20:02
Automatik Getriebe mit allem drum und dran kevin_204 Biete 0 31.07.2009 00:19
Automatik Getriebe schaltet nach Umbau nicht mehr ... Hilfe !?!? driven85 Technik 4 12.06.2009 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
