Alt 17.09.2012, 12:25   #1
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
größerer Ölkühler sinnvoll?
hey,
plane im winter jetzt wieder einen größeren umbau, welcher evtl auch den ölkühler betrifft.
geplant sind grob:
-alu Wasserkühler
-samco wasserschläuche
-ladedruckerhöhung
-evtl egt-anzeigt / zeitronix anzeige
-anderes BOV
nun meine frage:
hab ja die 2 ölkühler da ich das VFL hab.
lohnt sich bei meinem setup mit komplett 3" ab turbo und ladedruckerhöhung ein großer ölkühler?
max
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 12:28   #2
AW: größerer Ölkühler sinnvoll?
Denk ich eigentlich fast nicht.
Hast du eine Öltemperaturanzeige verbaut?
Ich denke fast das da damals ein Ingeneur das schon so passend mit den 2 Ölkühlern berechnet hatte und dann irgentwann jemand der Meinung war Kosten einsparen zu müssen und deswegen der 2.te Kühler rausmusst.
ist ja von den Abmessungen alles das gleiche.
mfg.
Alt 17.09.2012, 12:30   #3
was heisst ob es sich lohnt.. was ich sagen kann, hab von original auf nen etwas dickeren Alukühler gewechselt und der Öldruck is mMn schneller da und höher als vorher. Warum auch immer. Hab auch die Leitungen gewechselt.
Alt 17.09.2012, 12:42   #4
shizoe
öltemp. kommt auch im winter...aber hast recht...ob ich jetzt 2 kleine oder ein großen, wird sich bei meiner leistung wohl nicht lohnen...neue leitungen werden wohl so oder so kommen...zumindest die flexiblen zu den ölkühlern will ich gegen stahlflex ersetzen.
welche öltemperatur wird so empfohlen?
Alt 17.09.2012, 12:43   #5
shizoe
bzw. gibt es irgendwelche vergleiche der öltemperaturen zwischen VFL und FL?
Alt 17.09.2012, 12:49   #6
glaub ich nicht.
Alt 17.09.2012, 12:52   #7
Wär aber mal Interessant.
Alt 17.09.2012, 13:14   #8
Ab 80° boosten und am besten nicht weiter als 120°. Zwischen 110-120° höre ich immer auf mit dem weiterboosten. Wenn die Temp. dann wieder auf 90° ist, gibts wieder Stoff
Alt 17.09.2012, 13:24   #9
Mit was für einer Anzeige hast das gemessen?
Alt 17.09.2012, 13:30   #10
Meine Meinung:
Ölkühler macht nur für Leistungen deutlich hinterm Fuel Cut Sinn.
Allerdings ausschließlich unter einer Grundvoraussetzung -> es funktioniert alles so, wie vom Werk gedacht.
Also keine versifften Kühler, kein lahmer Visko, keine verdreckten Ölfilterarme, Unterfahrschutz vorhanden etc.
Dann hast du auch mit Dauertempo 270 über einige KM (Ingolstadt - Nürnberg, überall Vollgas außer in den Begrenzungen) kein Problem
Zum Thema erst mit 90° boosten: meine rote Wintersupra wurde (auch bei warmen Temperaturen ) beim warmfahren nie über 60° warm.
Ging einfach net, konnte ich auch 50km fahren und es wurde nicht wärmer.
Wenn du aber bei erreichen der 60° (nach rund 10km) dann "normal" gefahren bist, dann gings recht fix auf 90° und stand da wie angenagelt.
Bei sehr schneller Autobahnfahrt gings dann auch mal auf 120°, aber heißer hab ichs nicht geschafft - und ich hab mir wirklich mühe gegeben
Kennt das noch jemand?
Alt 17.09.2012, 13:49   #11
elektronische Öltemp Anzeige von Greddy
@Amtrack
Ist bei mir noch nie vorgekommen.
Alt 17.09.2012, 13:54   #12
Ich kenne das von meinem Motorrad.
Alt 17.09.2012, 20:30   #13
shizoe
kurz um macht es kein sinn die 2 kühler zu ersetzen bei meiner leistung
auf neue leitungen ist zu achten!
alles klar! aber wenn mal jemand mit öltempanzeige einen vergleich zwischen VFL und FL machen könnte, wäre es durchaus interessant was dabei raus kommt!
Alt 17.09.2012, 20:49   #14
Celios
Benutzerbild von Celios
Ja hab ja ein FL und nur einen Kühler und habe auch schon die VFL Kühler hier liegen, nur bräucht ich mal ein Bild wie der rechte längs eingebaute Kühler genau montiert ist, dann könnte ich auch mal versuchen nen Vergleich zu starten...
Alt 17.09.2012, 21:41   #15
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Behalt die beiden und reinige/ spüle die mal vernünftig, neue Leitungen willst du ja eh verbauen.
Es ist auch nicht verkehrt das Druckventil zu säubern.
Und noch einer von mir
3x Ölkühler, BMW E46 Rücklichter Helter-Skelter Biete 21 25.01.2011 21:11
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 11:09
Ölkühler und Öltemperatur (mal wieder) Tron Technik 9 09.09.2006 07:56
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 17:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
