Alt 31.08.2012, 15:30   #16
AW: Supra MK3 short shifter
Bau dir mal neue Shifter Bushings ein, dann willste keinen Short Shifter mehr....
Also ich habe jetzt durch:
- ausgelutscht original
- ausgelutscht original gekürzt (ich wars nicht! War schon verbaut)
- Short Shifter von Cali
- original mit neuen Bushings
jeweils mit altem und neuem Getriebeöl.
Am saubersten und schnellsten lässt sich mit Variante 4 (original mit neuen Buchsen) schalten in meinen Augen.
Wirklich gut schaltet sich das dennoch nicht (verglichen mit nem BMW bspw.), sind halt Getriebe die mehr Wert auf Robustheit als Schaltbarkeit legen.
Alt 31.08.2012, 16:10   #17
Du triffst den Nagel auf den Kopf...
Alt 31.08.2012, 16:12   #18
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Also, bei mir schaltet sich das teilweise recht hakelig und ich muss schon kräftig schalten. Wenns schnell gehen muss, brauch ich Kraft und muss die Gänge echt reissen und reinknüppeln. KA ob das normal ist. Werde ich morgen viell sehen, wenn ich Leute treffe die Ahnung von dem Auto haben.
Alt 31.08.2012, 16:40   #19
wenn du aufs Treffen gehst dann frag hier im Forum ob jem. noch so nen rep. satz hatt und dir den mitbringen kann,
ob du spiel hast oder nicht merkt man normalerweise auch.
ich verbau die 2 Buchsen auch immer und die sind wirklich top.
Alt 31.08.2012, 21:29   #20
So muss das sein....
Alt 31.08.2012, 22:05   #21
Zwutsch
In Deinem Münzfach siehts aus wie bei jeder Supra.... Immer ein paar Schrauben drin... :-)
Alt 31.08.2012, 22:22   #22
Hahahah stimmt in beiden supras siehts bei mir so aus
Alt 01.09.2012, 11:24   #23
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ich bin dann mal gespannt ob es sich dann mit der etwas "digitaleren" XTD Stage 3 verbessert.
Bei deiner geplanten über 500 PS Leistung darfst du die gleich mittauschen
Vergiss XTD. Hat bei mir genau 2000km gehalten (bzw bis zur ersten richtigen Belastung). Ich durfte dann gegen RPS Max Stage 3 tauschen Die hält bislang.
Alt 03.09.2012, 13:09   #24
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Helter oder hol dir die SPEC stage3+ die ich auch drin hab. ist keine 6 puk scheibe, sondern ne volle . soll bis 700nm halten. läuft bei mir einwandfrei bis jetzt. und halt alltagstauglicher als diese rupf Teile.
zu den bushings für den schaltknüppel. ih hab bei toyo die ausm hilux geholt. sind lieferbar und baugleich mit unsern. da liegen Welten Unterschied zwischen vorher und nachher. hab auch gleich getriebeöl getauscht. was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der hydraulische retainer zur mittelstellung vom schaltknüppel. der ist zum ersten Gang hin, also nach links meistens ausgelutscht. hab den neu gemacht und man merkt schon einen Riesen Unterschied. vom 2ten in den dritten braucht man jetz praktisch nur nich den Knüppel nach vorne zu drücken, der fädelt dann von alleine in die Gasse. so wies eigentlich sein sollte :-D
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 13:32   #25
Ich hab auch die Spec stage 2+ drinn und super zufrieden.
im gegensatz zum xtr Schwungrad was Mmn viel zu weich ist.
musste das nachdem ich das bekommen hab extra nochmal wuchten lassen ect....XTR,XTD oder usw. nie Wieder!
F1 wird ach so ein murks sein.
Alt 03.09.2012, 14:42   #26
Zwutsch
Da ich noch zu unbedarft bin, wärst Du so nett mir die Teilenummern der Buschings und des Retainers zu geben ??
Braucht man spezielles Getriebeöl..oder hat jemand Erfahrungen mit diversen Ölen ??
DANKE EUCH !!
Alt 03.09.2012, 14:47   #27
Getriebeöl:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=41616
Alt 03.09.2012, 14:51   #28
Jagi
Der Ring für den schaltknüppel war glaube ich 33505‑35020 und die kappe 33548‑31010
Alt 03.09.2012, 14:59   #29
Jagi
http://supra-forum.de/showthread.php?t=38786
Hier das passende Thema dazu
Alt 03.09.2012, 15:59   #30
Zwutsch
Wäre also dieses Teil hier in Weiss...
http://www.marlincrawler.com/transmi...ver-ball-seats
und wohl noch der
Heavy Duty Shift Lever Socket http://www.marlincrawler.com/transmi...t-lever-socket.
und was ist dann noch "der hydraulische retainer zur mittelstellung vom schaltknüppel" ??
Mir ist bewußt dass ich nerve
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 17:29
Supra MK3 - Prob. nach Werkstattbesuch MK3_Fan Technik 54 09.02.2008 23:12
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
